1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,46оценок: 13
Тестирование разных солнечных панелей в реальных условиях эксплуатации
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Зdmax, 30.04.15.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Нет. Посмотрите практическую ВАХ любой панели. Ток ТММ отличается от Isc (максимальный ток, практически получаемый от СП) на процентов 10, а после ТММ увеличение тока при просадке напряжения на (18-13)/18= 28% будет порядка 8-9%. Так что слово "значительно" отменяем.
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Коллеги, не могли бы вы с обсуждением контроллеров переместиться в более подходящее для этого место? Например сюда.
    https://www.forumhouse.ru/threads/171709/page-9
    Там обсуждение контроллеров и их параметров будет к месту.
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Ой, что сейчас было, что было...
    В Подмосковье льёт уже третий день. Сплошная облачность. Сейчас за бортом +14. И тут посреди этой серой дряни на небе образовался 30 секундный просвет с абсолютно чистым небосводом. Да как удачно образовался то, прямо в полдень. Я только успел схватить токовые клещи и повесить их на сборку 3 СП (2chinaland + ФСМ поли) и включить камеру. Результат на видео.
    38А при 27.2В на аккумуляторах. 1033 Вт с 900 Вт сборки панелей! :ogo: И это после контроллера, то есть учитываем его КПД в районе 94 процентов. А значит панели " жахнули " на 1100 Вт. Пусть и кратковременно и будучи холодными. Но жахнули ведь.
    Этот пост спонтанный и ничего не доказывает или опровергает. Просто показаны возможности хороших панелей и ничего более.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Зdmax, в общем то не удивительно. Я уже писал как вечером, только что установленный контроллер в просвете меж облаков выдал 370 с лишним ватт. На следующий день эта цифра была превышена только в полдень при полном солнце. Дымка конечно была заметная. С утра при похожем углу падения солнца видел ватт 140 всего лишь и уже подумал что мне привиделось вчера 370. Вообще такое ощущение, что вот эти небольшие просветы работают как линзы какие то.
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Как сказать... учитывая, что сейчас далеко не весна и не время рекордов - превышение мощности более, чем на 20 процентов, хоть и кратковременно, для меня лично удивительно. Весной при минус 10 такие цифры видеть было явлением обычным. Сейчас же при +15 удивительно.
    Да нет, никакие это не линзы. Просто панели холодные, а атмосфера чиста от всяких примесей, так как дождь всё прибивает к земле. У нас почти 2 суток капало без перерыва, воздух кристально чистый должен быть.
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А мощность подключенных к нему панелей была какова?
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Зdmax, номинал 500, но думаю по факту еще поболее должен быть, панели свежие еще.
  8. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    1. нынешнее лето - НЕТИПИЧНОЕ. Атмосфера холодная и чистая (у нас по ночам всего +5 Цельсия. Вместо 18-20)
    До сих пор в дни совершеного солнцестояния (девственно чистое небо) поток солнечного излучения под 1100 ватт на метр квадратный в полдень.
    2. в облачную пору (во время "работы" солнца в просветах ЧИТЫХ облаков) - последние (ЧИСТЫЕ облака) играют роль отличных рефлекторов ИК излучения солнца, возвращая отраженную от soil компоненту обратно на ваши СП. В указанных случаях (при благоприятной геометрии облаков и ваших СП и окружающего ландшафта с благопиятной альбедо) - прирост энергоотдачи СП (за счет утилизации этого отражения ИК от облаков) - до +10% от пиковых показаний солнечного потока на текущий момент.
    3. "линзы" так же есть (обратите внимание на угловые размеры восодящей луны над горизонтом) - но они не столь существенны для работы СП по своему прямому назначению.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Ну значит я прав что облака прибавляют мощности.
  10. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Да нихрена. Просто, в первые несколько минут, когда солнце появляется из-за облака, панели ХОЛОДНЫЕ. И пока не нагреются и не потеряют часть мощности от нагрева, выдают побольше ватт.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Wadim1966, Да не холоднее они, чем в некоторые другие моменты, когда небо ясное, солнце светит косыми лучами, и при этом мощность панелей менее чем в два раза.
    От нагрева ток падает на глазах в течении первой минуты. далее стабилизируется. Но падение относительно небольшое, равное температурному коэффициенту. Я же наблюдаю гораздо большие разницы в отдаче, никак не объясняющиеся нагревом. В общем ощущение такое, что от нагрева панели теряю в несколько раз сильнее чем заявляет производитель.
  12. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @Guropes, не знаю, как у Вас. У меня после ухода тучки ток падает быстро, за первые 2 минуты, - на 10% и затем, уже медленно - еще на 5-7%. Монокристалл HIMIN, 2х200 ватт, 24V номиналом каждая. С 10,7 ампер до 9,2 - 9,4А
  13. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @Wadim1966, это нормально. Прирост температуры идет почти по экспоненте. Чем ближе к балансу мощностей, тем медленнее.
  14. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @Strangeman, Ну да, всё так - и я это понимаю. А вот недавно шел дождь и лил на панели, при этом их освещало солнце. Ток увеличился, прикольно было это увидеть.
  15. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Никакого прикола здесь нет. Поскольку вы наблюдали банальное повышение энергоотдачи от роста потока солнца.
    В противном случае - качество ваших СП желает лучшего.
