1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,46оценок: 13
Тестирование разных солнечных панелей в реальных условиях эксплуатации
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Зdmax, 30.04.15.
  1. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Я наблюдал охлаждение панелей дождем и, как следствие, увеличение тока. Световой поток оставался неизменным.
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Я Вам больше скажу - только совсем недавно я выкладывал ролики, где я панели поливаю водой при неизменном солнечном потоке. Повышается в результате такого охлаждения и ток и напряжение в ТММ. Это абсолютно нормальное явление для сильно нагретой и впоследствии охлажденной СП. Поэтому некоторым господам под ником @al200014, я советую в данном топике не только языком чесать, но ещё и смотреть то, что снимают люди.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Счас алюминиевый коллега скажет, что наливаемая на СП вода образовала собирающую линзу и...
    http://aforizmi-i-citati.ru/iz-filmov/3782-lyudi-v-chernom-czitaty-i-frazy-iz-filma.html
    2-ая цитата
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Не наливаемая, а испаряющаяся. Нагретые пары воды поднимаются вверх, их концентрация неравномерна... Попробуйте возразить. :)]
    :super:
  5. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Световой поток чем измеряли ?
    PS. а то - некоторык форумчане смотрят на солнце глазом и определяют солнечный поток промоченным в воде пальцем (как моряки определяют скорость ветра по степени охлаждения пальца).
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    @al200014, флудить тут ещё долго будете? Не хотите в иное место для этого сходить? :mad:
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Сегодня солнце опять под идеальным углом для моих СП. У них угол, если кто забыл, 40 градусов. У солнца сегодня 51. Переменная облачность, в тени +21, небольшой ветер, но с порывами, что + к охлаждению СП. Только что произвел замеры. Видео нет, так как в помещении с аккумуляторами и контроллерами поставил ещё аккумуляторов и теперь снимать не совсем удобно.
    Результаты следующие:
    ФСМ old - 280 Вт. 90% от номинала. Инвалиду простительно, как я обычно говорю. :)]
    Сhinaland - 296 Вт. 98,7% от номинала.
    ФСМ Моно - 308 Вт. 96.2% от номинала.
    ФСМ Поли - 294 Вт. 98 % от номинала.
    За 3 месяца совместной эксплуатации СП и ведения статистики ничего особо не изменилось. Поли от ФСМ очень часто идёт ноздря к ноздре с Chinaland и немного его даже иногда обходит. Моно от ФСМ тоже показывает не плохие результаты, но всё же было бы честнее маркировать такую панель как 310 Вт, а не 320. С такой маркировкой она бы почти всегда показывала 100 процентов. Но это только мое личное мнение. Ну, а старый ФСМ так и плетется в хвосте, ибо имеет битые элементы. Хотя мощность оного остаётся стабильной и не снижается вот уже весь сезон.
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Ох, беда какая то прямо с панелями моно от ФСМ. Стоило мне только недавно сказать, что панели от ФСМ работают уже 3 месяца и внешние дефекты не проявляются - на тебе. Сегодня протирал панели от пыли и обнаружил, что новый ФСМ Моно начал потихоньку покрываться такими же темными полосами, что и старый в прошлом году. Пока полосы едва заметны на глаз и только с очень близкого расстояния и когда панель чистая. Со старыми панелями было точно так же, позже полоса становилась шире и чётче. Постарался сфотографировать это безобразие, но ввиду того, что она мала и едва заметна для объектива камеры получилось не очень. Но, если присмотреться, то видно.
    Это для сравнения старая панель с такими элементами.
    Что это? Снова битые элементы? Но тогда почему только на моно? И моно и поли везлись мной одинаково аккуратно на одном автомобиле. Был бы удар - побились бы обе. И компания Санвейс так же доставляла мне их на одном авто вместе. Ничего не понимаю...
    После обнаруженного все 3 панели поли были осмотрены с особым пристрастием. Никаких трещин нет. Ни на Сhinaland, что работают без малого полгода, ни на ФСМ со сроком работы 3 месяца.
    Не хочу пока делать никаких выводов. Буду просто наблюдать далее. Выводы пусть делают читатели моего топика. Но я расстроен, честно говоря.
    P. S. Таких элементов на панели пока 5 штук.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    @Зdmax, где-то на форуме обсуждали эти полосы...
    это не трещины, а типа прогаров что ли...
    у меня поли панели сплошь покрыты этими полосками...
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Производитель настаивает, что это битые элементы, то есть микротрещины. Я уже, честно говоря, не знаю кому верить.
    А у меня эта напасть пристаёт исключительно к моно.
  11. AlexOv1973
    AlexOv1973
    AlexOv1973
    Краснодар
    Всем привет! Кто нибудь юзал аморфные тонкопленочные панели? К примеру панели FUJI
    Уже купил 9 шт. Хочу докупить до 20 шт и смонтировать на навесе из сотового поликарбоната. Подкупают своей гибкостью и малым весом, что позволит их смонтировать на полукруглом навесе. Навес направлен на юг, а его скаты соответственно на запад и восток. Надеюсь на работу панелей в течении всего светового дня. Так же подкупает лучшая их работе при высоких температурах, т. к. у нас в Краснодаре летом уж очень жарко. Интересно услышать живые мнения про гибкие панели.
  12. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    И какой контроллер планируется использовать на эти модули? 400 вольт постоянки, хмм...
  13. AlexOv1973
    AlexOv1973
    AlexOv1973
    Краснодар
  14. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Не 319, а именно 400 с копеками, в режиме холостого хода. (может есть смысл поднять темку на нашем форуме?)
  15. AlexOv1973
    AlexOv1973
    AlexOv1973
    Краснодар
    Купленный гибрид работает с напряжением до 500в. МРРТ диапазон 250-450в. Думаю вообще эти панели и затачивали под сетевые инвертеры, т. к. почти во всех больших гридах, что я видел, такие диапазоны вольтажа.
