1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,46оценок: 13
Тестирование разных солнечных панелей в реальных условиях эксплуатации
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Зdmax, 30.04.15.
  1. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    правильно.
    Вам надо слегка изменить название темы.
    ТЕСТИРОВАНИЕ В РЕАЛЬНЫХ (но не сопоставимых) условиях
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Если брать суточную выработку - да, примерно одинаковые. Но тут стоит учесть, что я веду свои наблюдения всего с 17 марта этого года. И основываюсь на данных полученных с того дня и по сей момент. То есть я не знаю, как поведёт себя какая то панель зимой. Или вот сейчас, с низким солнцем и холодным ветром. По панелям ФСМ 300 и 320 информации ещё меньше, так как они вступили в работу только в Мае месяце этого года. И вот сейчас, как видим, появляются какие то нюансы в работе СП. Нюансы серьёзные, я считаю. Если летом, к примеру, я говорил о том, что ФСМ поли и Chinaland работают примерно одинаково (если считать по кВт*ч за сутки), то сейчас я этого уже не могу сказать. Сами видите по каким причинам.
    Поэтому я продолжаю и продолжать буду свои наблюдения. А если Вас что то не устраивает - Ваше нахождение в этом топике мне малопонятно, уж тоже не обижайтесь.
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Я модератор одного крупного автофорума. Знаете, что я понял за 10 лет модерирования? Когда юзеру больше нечего сказать по теме - он начинает придираться или к названию топика или к участникам. :)]
    Скажите, от переименования топика как то изменятся результаты работы моих СП? Вопрос риторический, ответа не требует.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А нам как-то пофигу.
    Мне, как и уважаемому @3Dmax, интересен результат- то, что даёт конкретная СП в конкретном месте в конкретное время- с текущими углом, грязью, санкциями и прочим.
    Я знаю, что моя СП с паспортом в 50Вт, смотря через окно на улицу в сторону горизонта, даёт максимум 30-32Вт (если нагрузку соорудить рУками), через СИ- максимум 26-28Вт. И шо там с той инсоляцией, "отразился ли свет Венеры от пузыря газа метан"- мне всё равно!
  5. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    понял. Вы - члены партии пофигистов.
    PS а зарплата тоже пофигу ? (из анекдота)
  6. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    изменятся обьективно.
    Но в вашем представлении - скорее - не изменятся.
    казалось бы - из классики
    PS. " на мир нужно смотреть ширшее,
    а к людЯм относиться - мягшее ". (Операция Ы)
    Первое верно АПРИОРИ.
    Второе - неверно (так же априори).
    PS (без намерения обидеть или задеть как либо).
  7. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    drom. ru ?
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    К обсуждаемой теме это не имеет никакого отношения. Так что, думаю, хватит на этом оффтопа.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А при чём тут инсоляция в городе? Или Вы предлагаете увеличить и инсоляцию и з/п каким ту чюдесным вариантом дауншифтинга? Не верю!
  10. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    в завершении
    drom. ru - Дон-Кехот ?
    (риторически, но Дон-Кехот - явный з@ср@нец, я полагаю).
    QRX, QSW
  11. Sunways08
    Sunways08
    Sunways08
    Благодарим за отзыв о солнечных модулях Sunways ФСМ. Возможно, результаты отличаются из-за температурного коэффициента солнечных элементов (зависит от производителя элементов). Большинство производителей элементов по стандартной технологии имеют примерно равные показатели температурного коэффициента Pmax -0,43-0,45%. Исключения составляют лидеры отрасли, например Hareon, JA и т. д. с коэффициентами 0,41% и ниже, но увы, ни в модулях ФСМ, ни в Chinaland таких элементов нет. Хотя, при разнице в выработке 15 Ватт (5,5%) одного только температурного коэффициента недостаточно.
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Сам у себя нашёл ошибку. Выделенная мной строка содержит неточность. Я по ошибке принял за номинальную мощность старого ФСМ 300Вт, забыв, что она составляет 310 Вт. Поэтому верное число - 89% от номинала.
  13. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Сути это не меняет :)
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Сути - нет, но точность быть должна. А то подумают тут некоторые, что мухлежом занимаюсь.
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Выглянуло ненадолго солнышко. Времени 11:24, температура +2 в тени. Грех ещё раз по быстренькому не проверить работу панелей.
    Результат один краше другого.
    ФСМ моно (320 Вт панель) - 319 Вт. Номинал.
    Chinaland - 307 Вт (102%) !
    ФСМ old (инвалид) - около 320 Вт. Или 103% от номинальной мощности. :faq::ogo:
    ФСМ поли не смог замерить, так как на ней в это время ещё лежит тень от веток дерева, солнце с каждым днем всё ниже и ниже...
    Понятно, что все эти результаты только потому, что солнце внезапно вышло из за тучи. Потому, что панели очень холодные (за 5 минут до этого я с них снег счищал). Но не стоит забывать и того, что солнце в полдень всего 27 градусов над горизонтом. А в 11:24 ещё ниже и светит сбоку. Так что результаты, как по мне, отличные.
    Это ФСМ Моно.
    А это Chinaland
    https://www.youtube.com/watch?v=yHmHjvEbUpY&feature=youtu.be
    А это ФСМ old ака инвалид.
    https://www.youtube.com/watch?v=8Kwl7BADfgw&feature=youtu.be
    На последнем видео видно значок разрядки аккумулятора у клещей. Он просто замерз, так как пролежал около 10 минут на улице. Точность измерений не пострадала, я перепроверил на "эталоне ".
