1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,46оценок: 13
Тестирование разных солнечных панелей в реальных условиях эксплуатации
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Зdmax, 30.04.15.
  1. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Вроде отдельной темы про ваттметры нет, поэтому напишу как бы в ответ, чтоб совсем как оффтоп не выглядело :)
    Мне недавно пришли два ваттметра на 3 и 10 А, вот такие
    Мне очень нравятся. Показания точные, размер очень маленький всего 5 см в длину 3 см в высоту. Есть показания и в Вольтах и в Ваттах и в Амперах и Втчасах и в Ачасах, показывает счетчик времени и даже температура зачем-то показывается, при отключении питания показания сохраняются. Даже есть возможность выбрать из двух отдельных счетчиков. Стоит как обычно - 500-600 рублей. Если интересно брал здесь.
  2. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    забавная штучка.
    У нас он должен стоить порядка 5-6 тысяч врубелей, я полагаю.
    PS. у него, часом, rs232 во внутренностях нет -ли ?
  3. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Ну 5-6 тыщ это даже для нас вроде перебор, тыщи полторы-две наверное.
    Есть там на платке какие-то 4 нераспаянных контакта без обозначений, кто его знает что это может быть
  4. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    S1 - для диодного моста (изм. переменного тока+ напряжения),
    не вижу токового шунта (у него, к сожалению, все только до 10 ампер).
    PS. а четыре контакта так и навеивают думы про 232. .. .
  5. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Я и хотел с диапазоном поменьше, чтобы показания были точнее на маленьких токах.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    И Вас совершенно не смущает пара мелких фактов?
    1. S на схемах обозначает элемент коммутации (кнопка, выключатель);
    2. 3 контакта диодного моста замкнуты на корпус, а четвёртый подключен к контроллеру.
    Те, что вряд, с большой вероятностью UART.
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Купил монокристаллическую китайскую панельку 300 вт на опыты. 72 элемента, напряжение хх 45.5 в, Ump=36.6 в. Смущает один момент. На хх измерял напряжение, при температуре +15 (только выставил на солнышко, верхний ряд элементов был в лёгкой тени) намерил 40.5 в. Сейчас стоит на крыше. При температуре на улице +23, до скольких нагрелась панель не знаю, напряжение хх 39 в.
    Это нормально?
    Ток кз выдаёт как положено. 8.8А. Даже больше.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    В пределах нормы. Не стоит переживать. Проверьте мощность самой панели и выработку в сутки. Всё встанет на свои места.
  9. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Ну что, потестируем? ;):)] Благо погода позволяет. Минус 21, абсолютно безоблачно.
    Долгими зимними вечерами, пока делать было нечего, удалось один ваттметр всё же откалибровать до точных показаний. Китайцы и тут обманули, для калибровки требуется не 20В 1А, как они говорили, а 20В 10А. И даже если вы обеспечите ваттметру эти строгие рамки по току и напряжению, нет никакой гарантии, что он начнёт работать исправно и точно. Поэтому один ваттметр я откалибровал, другой удачно издох. Жду теперь четвертый уже по счёту из Китая. Никому не советую к покупке данные ваттметры. По надёжности барахло, причём редкостное. А пока я его жду можно хотя бы меж собой сравнивать мощность панелей из одной цепочки на одном ваттметре, чем сегодня я и занимался.
    Ладно, хватит о ваттметрах. О панелях поговорим. За прошедшее время внешних изменений на панелях не появилось. У первых двух ФСМ от компании Санвейс, которые честно трудятся с 14 года, всё такое же количество элементов с полосами, как и в 2016, как и в 2015 году. У панели ФСМ 320 Моно, которая была получена в Мае 2015 года, полос так и не появилось. Те микроскопические полосы на некоторых элементах, которые удалось рассмотреть прошлым летом на ярчайшем солнце, в размерах не увеличивались и на данный момент, под Февральским солнцем, их просто не видно невооруженным глазом. Поэтому будем считать, что их нет. По крайней мере до той поры, пока их не станет видно невооруженным глазом в любую погоду, как видно их на первых двух ФСМ. Три оставшиеся Поли панели от ФСМ и Chinaland никаких внешних изменений не имеют.
    Нижеследующий ролик снимался В 12:08, за 37 минут до астрономического полудня. Высота солнца сегодня 18 градусов, панели под углом 40 градусов к горизонту. До оптимального угла не хватает 32 градуса. Насколько сильно это влияет на выдаваемую мощность считайте сами. Снимать ролик в астрономический полдень нет (пока) возможности, панель затеняется ветками деревьев в это время.
    Вначале ролика ФСМ-320, потом ФСМ-310. Напряжение в ТММ у них почти одинаковое во время работы, а вот ток немного отличается. Примерно на 0.4А, хотя по паспорту отличие должно быть всего в 0.07А и то при работе на максимальной мощности.
    Комментировать тут, в общем то, особо и нечего, всё уже сказано ранее. ФСМ-320 пока показывает неплохие результаты, ФСМ-310 всё так же в аутсайдерах, то ли по причине наличия элементов с полосами, то ли...
    Ждём второй ваттметр и полноценного сравнения всех СП друг с дружкой.
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Прямо в сию секунду ФСМ-310 выдаёт 223Вт. Посмотреть мощность ФСМ-320 не могу, ушла в тень...(
  11. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    @3Dmax,
    Нам сегодня тоже повезло с солнышком, сравниваю две панели по 50 вт каждая но разных производителей.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    22?
  13. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    32 !
    90-18 = 72
    72-40 = 32 !
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Бррр.
    Это что, "гранаты разной системы"? Высота Солнца над горизонтом, СП- к горизонту, но 1 считаем от горизонтали, другое- от вертикали? Хм :no:
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Почему? Если бы панели просто лежали на земле горизонтально (0), то солнце должно быть 90 градусов. У меня панели 40 градусов, солнцу надо 50, что бы оптимальный угол вышел. А у него сегодня только 18, недобор 32. Что не так?
