1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,46оценок: 13
Тестирование разных солнечных панелей в реальных условиях эксплуатации
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Зdmax, 30.04.15.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    люминь нонче дорог, особенно тот что на роль радиатора подходит.
  2. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Мне кажется городить что-то с жидкостью по деньгам выйдет не дешевле люминия.
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Думаю, что проще вообще этой фигней не заниматься. Дешевле по деньгам и выгоднее по приросту мощности просто докупить одну панель :)]
  4. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Ночью в мороз -20 вода замерзнет долгой ночью в декабре-январе.
    Да и нагреть там ничего не выйдет даже летом.
  5. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Я об этом и сказал выше, что выйдем в ноль. То есть, городить водяное охлаждение для одной солнечной панели не имеет смысла.
    Но в случае, например, если рядом УЖЕ стоит солнечный коллектор, который греет воду, то уже имеет смысл пропускать раствор сначала через солнечную панель. Тогда мы имеем плюсом то, что панели будут охлаждаться. Но опять же, только в случае, если обратка приходит достаточно охлажденная, не более 50 градусов. Такой режим работы СК возможен. По сути, если панели греются, как говорят, до 70 градусов, то даже температура раствора в 60 градусов будет охлаждать и соотв, повышать отдачу.
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    По-сути нихера не будет работать. СК в теплую и жаркую солнечную погоду, когда как раз охлаждение СП нужно, дают сверхтепло, которое никто из участников форума не осилил утилизировать в полной мере. Следовательно, охлаждать панели просто нечем. Обратка на самом деле будет слишком теплой (горячей) для этого. А когда обратка холодная, то как правило и охлаждать СП не нужно :)
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну, при минус 20 только извращенцы охлаждают СП...
    Вы посчитайте, сколько выйдет комплект на 1 СП, прикиньте выгоду в температуре +- трамвайная остановка, и увидите, сколько СП можно докупить на эти деньги, чтоб скомпенсировать эти жалкие крохи "выгоды"...
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Солнечные коллекторы не в курсе, да.
    Коллега @kivik71 нам неоднократно показывал, сколько Ватт поглощает СП на метр квадратный...
  9. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    А не проще ли охлаждать просто мелким вентилятором?
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    если коротко - просто бесполезно. в том числе и большим.
  11. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Правильно - какой кулерок сравниться с ветерком ? ;)
  12. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Понятие "выйти в нуль" всегда относительно. Все зависит от нужных Вам целей, электричество или тепло или еще что то. Если очень хочется, то можно сделать полный расклад по выгодности охлаждения панелей. Нужно только выбрать площадку для обсуждения. В этой теме, если @Зdmax, не против, но у него вроде как нет вариантов тестирования с охлаждением.
    Свои опыты с охлаждением панели уже выкладывал, начало здесь Вакуумный коллектор на крутых поворотах подробности одного дня и развитие этих опытов здесь https://www.forumhouse.ru/posts/16705490/
    Все таки вроде как работает по сути. Рассуждения по реальной установке с гибридной панелью в паре с вакуумным коллектором выкладывал здесь Электрическая солнечная панель для нагрева воздуха
    Обобщить все это с теоретическими расчетами можно например в этой теме Научный подход к солнечной батарее
    По Вашим панелям тоже можно сделать матмодель с расчетами, думаю что подробности по всем установкам я найду в этой теме, но кроме этого интересуют подробные опытные измерения в динамике за хотя бы один день. Ручные записи или логи автоматических систем записи, если есть, чем больше точек измерения тем лучше. Есть такой день?
  13. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Это неверное утверждение, мои измерения это опровергают
  14. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это и без измерений совершенно очевидно.
  15. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Некоторым не очевидно.
    И если вы легко определяете очевидное, то скажите в каком режиме СБ нагревается сильнее -
    когда она работает на нагрузку или когда она находится в режиме хх ?
    И объясните почему.
