1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,46оценок: 13
Тестирование разных солнечных панелей в реальных условиях эксплуатации
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Зdmax, 30.04.15.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Защита от тока КЗ чего там была реализована?
    Как вообще можно организовать защиту от тока КЗ запиранием p-n перехода обратным смещением?
    И с чего Вы взяли, что на "Мире" было что-то реализовано именно так?
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Кстати, кроме как в линейных стабилизаторах- нигде триггерной защиты и не видел.
  3. korch64
    korch64
    korch64
    @Зdmax где можно посмотреть из чего состоит испытательный стенд панелей, в начале ветки его нет.
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    В начале ветки про него ничего не написано, потому что его и нет. Панели просто эксплуатируются в реальных условиях и попутно, время от времени, с них снимаются некоторые параметры. А если же Вас интересуют показатели испытательных стендов, то я могу Вам предоставить адрес, где такой стенд имеется. Там с радостью за Ваши же деньги протестируют Вашу же панель. А у меня, если Вы внимательно читали первое сообщение топика, задача и интересы немного иные.
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Ура. Наконец то солнце. Наконец то тепло. И наконец то мне дали дособирать каркас для панелей.
    Сегодняшний тест. Температура +12 в тени, то есть относительно свежо. Времени 12 часов 15 минут.
    Без моих пояснений вряд ли что понятно, поэтому поясняю. Замерял рабочий ток панелей, вручную подключая по 1 панели к контроллерам. На видео этого нет, так как ставил на паузу. Времени на переключение меньше минуты, так что все панели относительно угла солнца находились в одинаковых условиях.
    Замерялся ток с панелей в следующей последовательности:
    ФСМ старый 310Вт моно.
    Chinaland 300Вт поли.
    ФСМ новый 320Вт моно.
    ФСМ новый 300Вт поли.
    В аналогичной последовательности выкладываю фото их характеристик.
    Что имеем по факту. ФСМ старый - 7.75А в среднем. Недобор 8 процентов до номинала. Тот самый пресловутый перегрев. И хотя сегодня температура воздуха относительно небольшая - само солнце уже высоко и жарит по летнему. Панели очень горячие, практически обжигают руку. Думаю, что уже ближе к 50 градусам. Причем что интересно, такой горячий именно монтокристалл. Как старый, так и новый. Все 3 панели поли существенно холоднее. Где то градусов на 5-10. Градусник из моих рук, конечно, никудышный, но разница на ощупь очень ощущается.
    Ладно, идём далее.
    Chinaland - 8.6А, превышение номинала на 5 процентов. Не смотря на нагрев Chinaland не сдаётся и продолжает удивлять результатами.
    ФСМ 320Вт моно - 8.5А, то есть ровно номинал, ни туды, ни сюды.
    ФСМ 300Вт поли - 8.2А в среднем, то есть, что удивительно, опять ровно номинал.
    Особо внимательный зритель заметит, что в некоторых местах наблюдаются скачки показаний амперметра на пару-тройку десятых ампера туда-сюда без видимых на то причин. Я поначалу тоже не понимал, пока не присмотрелся внимательно. В момент замеров по небу поползла какая то еле заметная дымка. И очень низкая. я даже было подумал, что кто то разжёг костёр - ан нет, именно дымка. Причем такими рваными клочками, а не сплошняком. В конце ролика я постарался её заснять. Если Full HD включить, то видно.
    Ну вот как то так было сегодня. Старый ФСМ ничем не удивил, падение мощности от нагрева я выявил еще в прошлом году, в этом оно лишь документально подтверждается и уточняется. Chinaland продолжает стабильно радовать. Новый ФСМ приятно удивил. Ребята с Sunways молодцы и на данный момент подтянули реальную мощность к той, что заявлена в паспортных данных. Посмотрим, как та мощность будет держаться при летних температурах под 30 градусов.
    Тестирование продолжается...
  6. korch64
    korch64
    korch64
    Вы делаете эксперимент тестируя 4 панели, есть сравнительный результат видимый по рабочим токам при одинаковой нагрузке. Спасибо. Но Вы делаете эксперимент не до конца. Все эти токи которые Вы меряете не являются токами измеренными в точке максимальной мощности. Т. е они не подтверждают и не опровергают паспортные данные. Они лишь говорят что при одинаковой нагрузке ФСМ320М выдало 8.5А, а Chinaland - 8.6А. А как они поведут себя в точке максимальной мощности? Как заряжены аки?, какая нагрузка к ним подключена? что выдают контроллеры в текущий момент? Для того чтобы протестировать панели сравнив их с паспортными данными надо делать стенд. Брать панель и подключать её на активную нагрузку без всяких аков и контроллеров. Амперметр включённый последовательно в цепь, вольтметр параллельно цепи и калькулятор в помощь перемножая эти данные в поиске максимума. Для простоты активную нагрузку можно сделать из ламп накаливания включив их последовательно и уменьшать нагрузочное сопротивление выкручивая их из патрона ступенчато увеличивая ток цепи до точки максимальной мощности. Всё это проделывать при разной мощности светового потока. Да, согласен с Вами, датчик дорогой, порядка 20 тысяч, но можно заменить его люксметром (2 тысячи рублей) откалибровав его при максимальной солнечной активности и высокой плотности облаков тем самым вычислив коэффициент для перевода люксов в Вт. Вот тогда Ваш тест будет объективен до конца и никто, таких вроде меня, не сможет вставить палки в колёса Вашего локомотива.
  7. korch64
    korch64
    korch64
    Ещё раз прочитал своё 37 сообщение. Поправка. Лучше не выкручивать лампы уменьшая сопротивление, это сложнее реализовать технически, проще подключать амперметр к нужной лампе тем самым закорачивая все остальные.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это верно, лучше их вкручивать при параллельном соединении.
    Вы слишком путано излагаете мысли. Если точно следовать Вашей методике - вообще ничего не получится. Выкрутив любую лампу получим обрыв цепи.
  9. korch64
    korch64
    korch64
    Читайте внимательнее: это сложно реализовать технически. Но можно.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я читаю внимательно.
    Что Вы предлагаете сложно реализовывать? Выкрутив лампочку сувать на ее место отвертку для восстановления цепи?
  11. korch64
    korch64
    korch64
    Думал над параллельным соединением. Это возможно, но этот вариант гораздо хуже и вот почему: исходные данные: Uхх=45.8 В, Imp=8.51A, Ump=37.6 В. Ток меняется от 1 А (будем считать этот ток при сплошной облачности и холостом ходе) до 8.51 А. Значит Rн меняется от 45.8 Ом до 4.4 Ом. Обеспечивая равный шаг уменьшения Rн при последовательном соединении нам нужно порядка 11 ламп сопротивлением 4 Ома (44, 41, 37 и тд до 4 Ом). При параллельном соединении шаг приближения к точке мррт при равных сопротивлениях ламп по экспоненте (44, 22, 14.6, 11, 8.8, и т. д. до 4 Ом), т. е при облачности с таким шагом мы проскочим точку мррт. параллельное соединение приемлемо только для тестирования панели при максимальных токах, а последовательное соединение приемлемо и для максимальных и для малых токов. Но лучше ничего не вкручивать и не выкручивать, а щупом амперметра коротить не нужные лампы последовательного соединения. О чем и написал выше. Не могу не ответить Strangeman на "Вы слишком путано излагаете мысли. Если точно следовать Вашей методике - вообще ничего не получится. Выкрутив любую лампу получим обрыв цепи". В своём сообщении я излагал смысл изменения Rн, а не его реализацию. Вот если бы я начертил электрическую схему с разрывом цепи Вы бы имели полное право сказать что я дурак.
  12. korch64
    korch64
    korch64
    Я
    Я бы до отвертки не додумался, есть такие провода с крокодильчиками называемые шунтом. Видимо отвёртка это Ваш уровень.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Мой уровень - использовать регулируемую нагрузку с Uconst или Iconst. :hello:
  14. korch64
    korch64
    korch64
    Э
    это уже лучше, только отвёртками в меня не бросайтесь.
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Пардон, может я малограмотный и что то упустил, но я задам встречный вопрос - а в какой точке измерены эти токи, при условии, что с панелью работает МРРТ контроллер? Я прекрасно знаю как работает МРРТ контроллер, за зиму наигрался с ними. :)] И что то мне подсказывает, что именно с МРРТ контроллером панели работают в ТММ. Больше с них, хоть лампы подключая, хоть любую другую нагрузку, не получить.
    Я только чуть выше писал - если АКБ заряжены или почти заряжены, то я не замеряю рабочий ток панелей, так как АКБ не способны взять всю вырабатываемую мощность. В таком случае я замеряю ток КЗ. А если же Вы видите видео с рабочим током, то что? Подумайте сами...
    Да. А ещё лучше уволиться с работы и жить рядом с панелями, удовлетворяя прихоти каждого форумчанина. ;)
    Ещё раз повторяю - панели тестируются " as is ". Нравится это кому то или же нет. Какая цель преследуется я так же уже писал не раз и к этой цели я стремлюсь теми методами и инструментами, что у меня имеются. А помимо цели у меня имеются 2 (две !) работы, семья, дети, личные увлечения и даже иные форумы. Намёк понятен, я думаю? :hello:
