1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,46оценок: 13
Тестирование разных солнечных панелей в реальных условиях эксплуатации
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Зdmax, 30.04.15.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    жирным выделено сомнительное
  2. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    @nix7722,
    Версия простая.
    Даже если нагрузки НЕТ и цепь разомкнута, то ток течет ВНУТРИ каждого солнечного кристалла, именно поэтому без нагрузки СБ нагревается СИЛЬНЕЕ чем под нагрузкой.
    При подключении нагрузки часть мощности уходит в нагрузку и СБ нагревается меньше.
    Этот необычный факт я видел когда экспериментировал с СБ.
    Из этого следует интересный практический вывод - СБ нужно эксплуатировать на полную мощность, так как при этом уменьшается нагрев СБ, что продлевает срок её службы.
  3. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Ток течет при условии замкнутости цепи. А СБ при разомкнутой цепи представляет из себя заряженый конденсатор. Где же там может течь ток? И почему он тогда прекращается при внешней нагрузке?
    Не понятно.
    Экспериментально это утверждение проверено?
    Я имею в виду уменьшение температуры панели под нагрузкой...
  4. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Конечно.
    В эквивалентной схеме солнечного элемента есть диод, именно через него и протекает ток при разомкнутой внешней цепи, и соответственно этот диод нагревается.
    При подключении нагрузки напряжение на диоде уменьшается и он начинает закрываться, а ток уходит во внешнюю цепь.
    Соответственно и нагрев диода уменьшается.
  5. nix7722
    nix7722
    nix7722
    В эквивалентной схеме солнечного элемента нет диода. Ибо сам солнечный элемент - это и есть диод. И когда он освещён светом он представляет из себя заряженый конденсатор. На его полюсах имеется разность потенциалов - 0,6В, а ток через переход не протекает, так как разность потенциалов является обратной по отношению к диоду. Он наоборот запирается этим напряжением (ток утечки я не беру в расчет, так как он на 3 порядка меньше рабочего тока). Вот и получается, что никакие токи в СБ протекать не могут.
    Надо проверить методологию эксперимента. Где-то допущена ошибка или неучтён какой-то фактор.
  6. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Вижу что вы не в теме.
    Прежде чем такое написать, изучите вопрос.
    Например вот эквивалентная схема солнечного элемента.
    http://www.gigavat.com/ses_battery.php
    Есть ещё очень много ссылок на эту тему с аналогичной эквивалентной схемой солнечного элемента.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    И куда она их девает?
    А с резистором как?
    Вона как. Ну тогда я пас.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Самое забавное, что все эти моменты уже неоднократно обсуждались на форуме, включая документ по моделированию СП от достаточно именитого источника. Но, всегда найдётся заглянувший на огонёк, который всех научит. :)
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это не полная эквивалентная схема, но в первом приближении пойдёт.
  10. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Не вижу никаких противоречий с тем что я сказал. Ток в приведенной схеме по ссылке течет через нагрузку. Через диод ток, фактически не течёт, так как открытие кремниевого диода происходит при напряжении 0,7вольт. А элемент вырабатывает не более 0,6 вольт.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    У разных диодов разное падение напряжения на переходе. Напряжение ХХ СП определяется именно параметрами диода, т. е. падением напряжения в прямом направлении. На самом деле там ещё 2 сопротивления имеется, сопротивление утечки включено параллельно диоду и снижает Uхх при малых освещённостях. При больших вносит весьма скромный вклад.
  12. nix7722
    nix7722
    nix7722
    В общем соглашусь, что действительно излучение солнца, падающее на панель не отражается и не рассеивается, а уходит на открытие pn перехода и протекание тока через него, что и вызывает дополнительный нагрев.
    Не соглашусь с тем, что подключение внешней нагрузки уменьшит нагрев панели, так как ток течет через тот же переход и может другое по величине, но всё же сопротивление перехода. А сопротивление будет больше под нагрузкой следовательно и нагрев увеличится.
  13. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Потери минимальные. Длина провода не более 2х метров. Меня больше всго беспокоит расплавление проводов...
    Прикинул. 0,17 вольт будет падать при токе 100А и сечении 20мм кв. Вопрос на сколько этот ток его разогеет.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это на одном проводе. На двух проводах упадёт 0,35В и 35Вт соответственно. По 17,5 Вт на каждом проводе. Изоляцию не поплавит, будет тёплым.
  15. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Уменьшает, проверено лично.
    Правда не сильно, разница около 3-х градусов.
    Это конечно немного, но всё же заметно.
    Моё видео можно увидеть на Ютубе, если в поисковике набрать слова:
    "Эксперименты с солнечными батареями 1"
