1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,46оценок: 13
Тестирование разных солнечных панелей в реальных условиях эксплуатации
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Зdmax, 30.04.15.
  1. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Значит в 2 раза укорочу провод. Понял...
  2. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Просматриваю предложения магазинов по 100Вт панелям. Хотелось бы узнать мнение на какую панель стоит обратить внимание из:
    Sunways FSM 100М
    Exmork FSM 100М
    Восток ФСМ 100М
    TopRay 110М.
    По параметрам вижу, что восток имеет самые худшие характеристики, а что в реальности?
    Пользуюсь ШИМ контроллером, поэтому ищу панель с максимальными токовыми нагрузками.
  3. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Может быть есть ещё какие-то бренды, на которыя я не обратил внимание?
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @nix7722,
    Из тех что указаны берите Exmork FSM 100М А вообще то все они очень близки по параметрам.
  5. nix7722
    nix7722
    nix7722
    У меня и стоят Exmork FSM 100М. В принципе нареканий на них нет. При заряде акб дают ток около 5 А на батарею в солнечную погоду.
    Нет их в наличии в моем магазине и не предвидятся...
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    На чём основана рекомендация?
  7. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    А мне топрей понравился, и качеством исполнения и работой. (6 штук стоит 250 или 260 ватт, щас не помню точно)
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Покупал их и поэтому и рекомендую.
  9. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Sunways FSM 100М при мощности 100Вт имеет I (кз) 6,09А.
    TopRay 110М при мощности 110Вт имеет I (кз) 5,9 А.
    Если спецификации не врут, конечно же.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Даже с ШИМ контроллером рабочая точка у панели не в КЗ.
    Кроме того нужно на количество элементов смотреть. У обеих по 36?
    И ещё один момент - неплохо бы кроме Iкз сидеть Iтмм. Высокий Iкз может быть плохим признаком и говорить о больших внутренних утечках. Такие панели могут при 1000Вт/м. кв. иметь номинал, но при снижении освещённости терять мощность весьма опережающими темпами.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Хм. Как-то не очень убедительно.
    Я вот Оку купил. Мне всем советовать покупать Оку? :)
  12. nix7722
    nix7722
    nix7722
    И ток в максимальной точке поболее.
    Если 72 и номинальное напряжение 12В, значит они запаралелены. Получаются те же 36 элементов, каждый из которых сдвоен.
    Что вы порекомендуете?
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Даже не знаю. Я никогда ранее не встречал таких панелей. 72 элемента и 12В выглядят как какой-то хлам из половинок. Обычно всё наоборот - при небольших мощностях делают 60 элементов, т. к. 156х156 и 72 элемента - это уже более 300Вт.
    Соответственно для 36 элементов выходит более 150Вт. Чтобы сделать 100Вт - нужно или резать или уменьшать кол-во с уменьшением напряжения.
    Смотрите. Если и впрямь 72 элемента и 100Вт - 100/72=1,4Вт. Это что за пластины такие? Нормальные дают 4 и более Вт, выходит, что даже не половинки или половинки, но совсем бракованные? А зачем вообще их резать, чтобы потом запараллелить?
    Напишите полностью модели СП или дайте ссылки. Хочу посмотреть на это чудо.
  14. nix7722
    nix7722
    nix7722
  15. nix7722
    nix7722
    nix7722
