1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,46оценок: 13
Тестирование разных солнечных панелей в реальных условиях эксплуатации
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Зdmax, 30.04.15.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Санвейс - это вообще какой-то мусор "156 х 52мм". Это даже не половинки, а по 1/3 пластины.
    Другие посмотрю позже - неудобно с телефона.
  2. nix7722
    nix7722
    nix7722
    В общем не стал ломать голову. Купил самые дешёвые 100Вт панели Восток ФСМ100П по 3200р. и одну ФСМ100М. Решил сразу протестировать, но к моменту, когда был готов (начало третьего часа) солнце уже находилось на грани облачности. К тому же до этого была небольшая дымка.
    Поликристалл Iкз 600 мА, Uхх 21,9В
    Монокристалл Iкз 476 мА, Uхх 22,1-22,2В. Но солнце уже светило слабее.
    Температура - 13, но панели выносились из теплого помещения и не успевали сильно остыть за время измерения.
  3. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Итог измерения сегодня. 13.30, температура - 15 град.
    Восток ФСМ100М Iкз 4,32А, Uхх. 22,5В
    Восток ФСМ100П Iкз 4,56А, Uхх. 22,6В.
    Получается, что поликристалл имеет лучшие характеристики?
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Разница на уровне погрешности измерения.
    Кроме того нет описания методики. В прошлый раз у Вас разница было гораздо больше, а по цифрам очевидно, что панели ещё остывали и второе измерение было на более холодной панели.
    PS что мешает хотя бы к аккумулятору подключить и посмотреть в реальных условиях?
  5. nix7722
    nix7722
    nix7722
    АКБ на даче, я в Москве. Измерения проводились в равных условиях. 1 панель выносилась на балкон и производились измерения. После этого панель заносилась в дом и выносилась следующая. Целью было проверить панели в принципе на наличие брака и оценить, какая из них эффективнее. Цель достигнута.
    На счёт того, что панели не дают максимальные ТТХ, так и солнце низко стоит. Излучение ниже, чем летом.
  6. nix7722
    nix7722
    nix7722
    По просьбам трудящихся испытал 2 панели Восток ФСМ100П.
    Первая была вынесена на балкон ранним утром. Вторая находилась в помещении. Испытание проводилось с 13:58 по 14:10 по Москве и в Москве. Замеры проводились на новом АКБ с паспортной ёмкостью 60АЧ, который находился на балконе. АКБ был заряжен 2 недели назад. Напряжение на клеммах перед измерениями - 12,74В. Ток измерял клещами, напряжение тестером и зарядным устройством. Первой подключил охлажденную панель, предварительно замерил её температуру. Затем измерил температуру комнатной, вынес на балкон, измерил показатели, занес в помещение. Поскольку показатели оказались противоречивыми повторно подключил уличную.
    1 панель. Температура -11,5 градусов.
    U=16,5В, I=5,22А
    2 панель. Температура перед выносом на балкон +25,8 градусов.
    U=16,9В, I=5,50А
    1. Панель. Температуру не измерял, но не думаю, что она сильно изменилась так как оставалась на балконе.
    U=17,5В, I=5,37А
    При измерениях панель двигаласть по вертикали и горизонтали и фиксировалось положение с максимальным током.
    Ну и вторая часть измерений.
    Холодная панель Uхх=24,2В, Iкз=5,78А
    Теплая панель Uхх=23,0В, Iкз=5,88А
    Температура внесенных панелей 17,1 гр. для теплой и 1,9 гр. для холодной.
    Всем успехов.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @nix7722,
    МОЛОДЕЦ ! Только где выводы испытаний?
  8. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Вывод один. Холодная панель даёт большее эдс, но проигрывает в токе.
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Главное - мощность увеличивается или нет !
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    К. О. ! :)]:)]:)]
    И с чего особо прёт- как к топику "Тестирование разных солнечных панелей в реальных условиях эксплуатации" это относится? :faq:
    Особенно тут:
    Он принимал в заряженном виде 94 ватта? :faq::faq::faq:
  11. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Что то смущает?
    Потому и принимал 94Вт, что заряженый. Был бы разряженый, принимал бы меньше.
    А рассеить на тепло и электролиз такую мощность не проблема. Он достаточно объемный, да и его температура была минус 11градусов.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Об этом известно давно и даже можно посмотреть в документации на нормальные панели, насколько изменяется ток и насколько напряжение. И даже для мощности уже приведены коэффициенты.
    Я то думал, что сравнивались разные панели, а не разные условия. Впрочем, сравнение монокристалл против поликристалла не имеет никакого смысла. Поликристалл имеет меньший КПД. Это тоже давно и всем известно, а отношение реальной мощности к заявленной зависит не от того, какие кристаллы, а от порядочности изготовителя и даже в пределах одного изготовителя (бренда) от конкретной модели.
  13. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Меня поликристалл Восток вполне удовлетворил. А вот монокристалл у них явно хуже. Достаточно паспорта сравнить.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вполне возможно, но это не значит, что монокристалл хуже вообще.
  15. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Я этого и не утверждаю.
