1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,46оценок: 13
Тестирование разных солнечных панелей в реальных условиях эксплуатации
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Зdmax, 30.04.15.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @nix7722,
    Как я понял из той информации делаются СБ с более высоким КПД чем для нас потребителей.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А вот кстати, да, вопрос. @Leo2, Вы у нас тут самый умный (знания про всё вокруг ВИЭ, серьёзно), скажите- СП для космоса номинируют по STC/NOCT или по Солнечной постоянной? И Т какую тогда использовать? (о чём это я, там же "жидкий вакуум"!;))
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    почему неэффективны? Для космоса материалы и качество изготовления намного лучше. Но и цена на порядок больше. Только из-за цены эти ФЭП не используются на земле.
    ну вот вы прислали в соседней теме шильщик "оборонной" солнечной панели на 225 Вт в размере 60 ФЭП. А самый захудалый китайский производитель делает как минимум 300 Вт. Лидеры в этом размере производят 340-360Вт. Ну и чем помогает "космос" при производстве СП для простого покупателя с форумхауса?
    Насчет "самый" вы сильно преувеличиваете :aga:
    СП для космоса "номинировать" по STC не имеет никакого смысла, в космосе даже близко нет условий STC. Как измеряют параметры для СП для космоса я не знаю, никогда "на космос" не работал. Хотя работал с некоторыми уважаемыми людьми, которые разрабатывали ФЭП для космического использования (с того же "Сатурна").
  4. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Видимо мне с монокристаллом не повезло. Сегодня около 12 часов дня была облачность. 2 панели Exmork FSM-100M выдавали ток 1,8А, Sunways FSM-100P и 3 панели Восток ФСМ-100П по 2,2A. Все панели смотрят в одном направлении и установлены под одинаковым углом. Все панели подключены через диоды и были нагружены на грид инвертер на 1кВт. Напряжение на грид плавало в пределах 16-17В.
    Измерения производились токоизмерительными клещами в режиме постоянного тока со сбросом перед каждым измерением.
    Теперь остаётся проверить их при ярком солнце...
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    вопрос на засыпку - кто производитель этих всех чудесных модулей? ;)
  6. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Ответ будет банальным...
    ХЗ!
    Но, подчеркну, элементы Grade A.
    Тему проехали, не следите...
    Монокристалл - отстой по причине 2х ниток на элементах.
    А в поликристалле 5.
    Отсюда и более высокие показатели.
  7. nix7722
    nix7722
    nix7722
    А при более низкой цене на поли...
    Сейчас менее 4х тысячь стоят.
    Надо думать.
    Или покупать ещё, или ждать снижения цен.
    Монокристалл = отстой.
    Зря переплатил за 3 панели.
    А сейчас цена заоблачная, больше 5 тысяч...
  8. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Хотя есть на нашем рынке достойный монокристалл.
    По крайней мере по заявленым ТТХ...
    https://s-ways.ru/products/solnechnye-moduli-sunways-serii-fsm/solnechnyy-modul-sunways-fsm-100m.html
    Не знаю, не юзал. У меня аналогичная поликристалл. Одна штука. Могу сказать, что крёпёж у неё - 600мм.
    У востока расстояние крепления - 500. пересверливал, так как гофра крыши имеет определённый шаг.
    И кто то в теме, её очень негативно оценил. Типа 72 элемента, 1/3 от полного кристалла.
    А оказывается это последний тренд. Уменьшать размер элементов, чтобы уменьшить затемнение.
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    ну так это и надо было упомянуть в посте, где вы пишете, что поли вырабатывает больше моно. 2 "нитки" (токосъемные шины) - это древний модуль. Тогда кроме количества шин еще и остальные этапы производства солнечных элементов были другие, 5 шин - это было совсем недавно, к этому времени технологии были сильно улучшены. Поэтому правильно было написать - модули с 2 шинами вырабатывают меньше, чем с 5 (вполне ожидаемо), а не "моно хуже поли".
  10. nix7722
    nix7722
    nix7722
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это действительно отходы от лопнутых ФЭМов
  13. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Это поли. А моно с такой же маркировкой у них с 2мя нитками.
    Дельта стоит дороже, чем Восток, а конструкция абсолютно такая же.
    Мне удобнее монтировать 100Ваттные. На 150Вт крупнее, тяжелее. По приставной лестнице на крышу с ней забираться сложно.
    Крыша имеет сложную конфигурацию. Также выход из строя одной из панелей будет менее болезненым.
  14. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Не. Это новые технологии. 72 ячейки, 1/3 от полного размера. Можно слегка изменив схему сборки сделать и 12В и 24В.
    По ттх - самый лучший вариант из того, что я видел. Лучше них только панели на 110Вт, где то встречал в продаже.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    На заводе делается цилиндр из кремния, затем с него срезаются "фасочки" и в сечении получается форма монокристаллической ячейки, затем эту "сосиску" нарезают тонкими ломтиками на ячейки.
    А вот дальше ячейки уже либо режут на 2-3 части для получения "новых и прогрессивных" панелей. Хотя с куда большей вероятностью в нарезку действительно идёт либо брак либо бой.
    Да пофиг. как ранее было Вам сказано по сути разницы в выработке между поли и моно НЕТ. Есть только разница во внешнем виде (моно понтовее выглядят :aga:)
    И кстати панели на 110вт в габарите соток это именно поли. https://topraysolar.ru/tps-107s-110w
    так то именно конструкция почитай у всех производителей СП одинаковая. Ну за исключением санповера и ХЗ как называется та, что у Хевела с 9ю струнами.
