1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,46оценок: 13
Тестирование разных солнечных панелей в реальных условиях эксплуатации
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Зdmax, 30.04.15.
  1. ОлегЗп
    ОлегЗп
    ОлегЗп
    Запорожье
    Чтоб словить Солнечную панель в Точке Макс Мощности, все гораздо проще можно чем лампочки, берете спираль от фена или калорифера испорченного или от паяльника сгоревшего и т. д, цепляете ее на крокодильчики, одну сторону спирали фиксированно, другую двигаете по спирале и смотрите на показатели, где будет наибольшее показание мощьности панели. Надо будет както свое видео снять, все просто до безобразия и никаких контролеров аков, то заряженныхто не заряженных
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @ОлегЗп, По моему вы только усложнили задачу, Двигать крокодильчики, снимать показания приборов непрерывно, высчитывать.
    Может сделать проще, встроить две панели в измерительный мост и тогда прибор в любой момент времени сможет показать, какая из двух панелей выдает больше?
  3. korch64
    korch64
    korch64
    Отвечаю за МРРТ. Контроллер за Вас не будет искать ту согласованную нагрузку при которой панель отдаст 320 Вт. И подтверждение этому – контроллер работает, а тока нет, значит панель и не отдаёт никакую мощность. Контроллер работает только с той нагрузкой которая есть в текущий момент. Контроллер МРРТ преобразовывает напряжения СП в более низкое, но имеющее большую силу тока. Т. е этот прибор понижая напряжение СП увеличивает ток заряда аккумулятора, но UI=const,что до контроллера, что после. Как он управляет зарядом? Очень просто. Выглянуло солнце, напряжение на панели возросло, он это напряжение понижает до напряжения согласованного с напряжением аккумулятора, но увеличивает ток. Солнце зашло за облачко, напряжение на СП стало меньше аккумулятора, что контроллер делает? – он повышает напряжение но понижает ток. Но ещё раз повторяю UI=const. Когда аккумулятор разряжен полностью он имеет минимальное сопротивление и как следствие через него течет максимальный ток (Вы измеряете этот ток на контроллере, но почему-то не приводите напряжение). Зарядился аккумулятор, сопротивление его возросло и ток заряда уменьшился (Вам мерить нечего, поэтому Вы меряете ток кз). Но все что Вы меряете, никакого отношения к проверке паспортных данным СП не имеет. Вы измеряете напряжение и ток панели при определённой нагрузке, только и всего. Для того чтобы протестировать паспортные данные надо панель грузить на согласованную нагрузку, только тогда панель в нагрузку отдаст (или не отдаст) максимальную мощность 320 Вт. Для ФСМ-320 М согласно паспортным данным Uв точке максимальной мощности 37.6 В, I в точке максимальной мощности 8.51 А. Значит внутреннее сопротивление панели 4.42 Ома. Поэтому панель, чтоб она отдала в нагрузку максимальную мощность надо грузить на 4.42 Ома. Как это сделать, с лампочками, без лампочек, но контроллер за Вас эту нагрузку подключать не будет.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Похоже на непонимание принципа работы MPPT контроллера.
    Контроллер как раз то самое согласованное сопротивление и подключает. Его эквивалент. Исключение - ситуация, когда мощность панели больше, чем мощность потребная для заряда АКБ и питания нагрузки. Например, при отсутствии нагрузки и заряженом аккумуляторе.
  5. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
  6. korch64
    korch64
    korch64
    Каким образом, как физически реализован принцип данного подключения?
  7. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
  8. korch64
    korch64
    korch64
  9. korch64
    korch64
    korch64
    Контроллер подключает только то согласованное сопротивление которое в текущий момент есть у аккумулятора для вливания в него максимальной мощности. И только тогда, когда внутреннее сопротивление аккумулятора при заряде повышаясь становится равным 4.4 ома, можно сравнивать I и U заряда с паспортными данными панели (для ФСМ-320М это 8.51 А и 37.6В) и говорить добрала панель мощность или недобрала. Это как сломанные часы, которые всегда показывают точное время 2 раза в сутки (в момент заряда и разряда проходя через 4.4 ома).
  10. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    @korch64, почему это Вы решили, что "согласованное сопротивление", которое подключает МРРТ-контроллер, связано с сопротивлением аккумулятора ?
    Входное (со стороны батарей) сопротивление МРРТ-контроллера не имеет ни малейшего отношения к сопротивлению аккумуляторов.
    Такое впечатление, что Вы пытаетесь приложить логику PWM контроллеров на МPPT.
    Вот уж действительно, "каждый понимает по своему" :)
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Dr.Law, наверное потому, что каждый понимает (или не понимает) написанное по-своему. ;)
    Сейчас из за одного не понимающего ветка распухнет от pfftop до неприличия, т. к. половина форумхауза будет тщетно пытатьсчя ему объяснить прописные истины.
  12. korch64
    korch64
    korch64
    Ну объясните мне непонимающему за счет чего контроллер МРРТ держит ток заряда постоянным при одном и том же напряжении, т. е UI=const при изменении интенсивности солнечного потока. Я считаю что только за счёт преобразования высокого напряжения с панелей (несколько соединённых последовательно) в более низкое. Например 220В в 24 вольта. Имеем коэффициент преобразования порядка 9, поэтому в 9 раз снизив напряжение мы в 9 раз можем увеличить ток, тем самым он уже в меньшей степени будет зависеть от активности солнца и вливать мощность в точке, а не скакать по ВАХ. А физический смысл всего этого преобразования в поддержании равенства сопротивления аккумулятора и выходного сопротивления контроллера (двухполюсника).
  13. korch64
    korch64
    korch64
    Т. е мы можем поддерживать постоянное выходное сопротивление двухполюсника (контроллера) при 9 кратном изменении сопротивления панели. МРРТ контроллер с физической точки зрения выступает как трансформатор сопротивления между панелью и аккумулятором.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Контроллер не держит ток постоянным, если мощность панели меньше необходимой для поддержания тока, необходимого в данный момент для зарядки аккумулятора. Если мощность панели избыточна, то да, контроллер будет выдавать номинальный зарядный ток а не пытаться выжать из нее всю мощность. В общем то что вы пытаетесь сказать - возможно на практике, но думаю товарищи занимающиеся опытами, достаточно опытные, что бы избежать таких ошибок.
  15. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Извиняюсь заранее перед ТС за уход от темы, хотел бы узнать какие панели для энергоактивного южного фасада выбрали просмотрели на данном этапе? В каком регионе? Я тоже изначально думал о моно фсм 320вт но вот прочитал о чайналэнд поли в этой теме. Тут ведь ещё вопрос и в эстетике фасада... Кстати у немцев решен вопрос отвода лишнего тепла от панелей с использованием его в мирных целях :)
    Если вдруг надумаете создать собственную тему по использованию сп на южном вентфасаде дома вместо привычных сайдингов и прочего, то было бы интересно по обсуждать и просто почитать знающих людей, специалистов.
