1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,46оценок: 13
Тестирование разных солнечных панелей в реальных условиях эксплуатации
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Зdmax, 30.04.15.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    У меня примерно те же выводы. Ибо в прохладную солнечную погоду наблюдал рост отдачи, но меньше, чем этого хотелось. Летняя атмосфера действительно имеет влияние. И вполне допускаю, что это еще зависит от региона. Где-нибудь на Кипре все будет веселее. Там воздух по ощущениям не такой пыльный.
    Интересно провести схожие эксперименты где-нибудь в Калининграде или в приморье, или в Ялте
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Спасибо!
    А во сколько производился опыт? Во время зенита солнца?
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Кстати да, конкретно в моих условиях еще и пыль и смог вносят свои коррективы. Так как нахожусь я в 300 тысячном городе, а до ближайшей крупной дороги нет и 500 метров.
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Да, и здорово бы его повторить через месяц. Сейчас такое время, что воздух буквально забит пыльцой, пухом и т. п. У меня панели даже тонким слоем желтой пыльцы покрыты.
    А вот вносит ли в инсоляцию влияние нагрева воздуха, которое может рассеивать прямое излучение, тоже вопрос. В конце июля такого количества пыльцы в воздухе уже не будет. И, кстати, после дождичка в четверг :) тоже можно попробовать :) Он уберет весь кирогаз из нижних слоев.
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да, почти во время зенита. В 12:46, а зенит примерно в 12:30 для того дня.
    P. S. Небольшой секрет. Если посмотреть на название моих роликов, то там всегда можно увидеть и дату и время съёмки. ;)
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да не вопрос, повторим.
    Абсолютно аналогично. Сейчас уже желтизна чуть пошла на убыль, а вот в конце Мая, когда и снимался этот ролик, я тёр панели практически ежедневно по утрам. Слой пыльцы на панелях был очень ощутимый и влиял на выработку. И накапливался всего за сутки. А сейчас новая напасть - пух.
    Можно. Оказаться бы еще дома в этот момент. Да и момент этот должен быть за час до полудня или после него. А если в другое время, то особого смысла пробовать нет, там уже не оптимальный угол солнечных лучей будет вносить свои коррективы.
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Это уж как судьба. Дожди у нас пока не заказываются :)
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Если например, для Балашихи (МО, тоже под 300 000 человек) рассмотреть, то примерно при юго-западном ветре (дующим с юго-запада) туда сдувает то что миллионы московских автомашин выхлопнули за сутки (внутри МКАД за сутки проезжает в среднем 3 млн авто).
  9. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Указанный вывод качественно верен, но ошибочен 100% адресно.
    В летние периоды при чистом небе инсоляция не падает. а напротив, - растет. Везде и повсеместно.
    Всегда и без исключений (на чистом небе, без загрязнений- то есть ваша точка расположения СП не яляется СЛИВОМ городской розы ветров).
    Скорее всего ваши панели изготовлены с применением не совсем качественного покровного стекла.
    Суть явления в том, что при приближении к июню в солнечном спектре (достигающего СП) в полдень (плюс минус два часа от полудня) - происходят разительные перемены.
    А именно, - "центр тяжести" солнечного спектра смещается в УФ область. Если ваше стекло некачественное (предмет экономии средств на себестоимость у производителя) - то ваше стекло "сьедает" этот лакомый УФ. У СП - наблюдается провал отдачи.
    Проверить это - проше простого.
    PS. Кстати, при использовании очень некачественного стекла (типа оконного, но закаленного) - потери энергоотдачи могут составлять 24%-30%
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вы не верно понимаете смысл моей фразы про " относительно чистое небо ". Я Выше по теме для кого делал скрины весеннего и летнего неба? Неужели разницу не замечаете? Вот и получается, что небосвод вроде чист от облаков, но присутствует дымка и прочая куча другой дряни, которая снижает инсоляцию. Про кучу Майской пыльцы так же специально уточнил, так как панели ей реально покрывались за сутки плотным слоем.
    Так что имеются все основания думать, что в Июне уровень инсоляции ниже, при условиях, что я описал. Ниже, чем в Апреле с его абсолютно прозрачной атмосферой. И стёкла тут абсолютно не причем. Это можно понять хотя бы потому, что после дождя, да и в редкие дни чистой атмосферы, мощность СП соответствует номинальной при охлаждении оной до +25 градусов.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это никоим образом не объясняет снижение выработки по отношению весеннему периоду.
    Или Вы хотите сказать, что с уменьшением АМ уменьшается абсолютная энергия, приходящаяся на видимый и ИК диапазоны?
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Три года веду статистику выработки своих СБ,
    май, июнь, июль - максимум выработки именно в эти месяцы.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Т. е. @Зdmax, просто врет?
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Strangeman, выработка больше за счет длинного дня, а пиковая мощность меньше.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Верно. Ошибки в терминах сильно искажают суть сказанного. Я имел в виду мощность, а написал "выработка".
