А выбрал я баню каркасную, и вот почему
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Evgen1983, 30.04.15.
  1. Tanzor87
    Tanzor87
    Tanzor87
    Красноярск
    А почему углы такой конструкцией решили сделать? по технологии применяются следующие углы в каркасном домостроении
    так же не увидел хидеров и двойных стоек в оконных и двойных проемах
    А какая высота потолков планируется?
  2. kurum
    kurum
    kurum
    А как стойки стен, собирались? Неужели каждая ставилась отдельно?
  3. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Evgen1983, вы походу пошли своим путем. Я ведь говорил, что на рисунке где двери и окна нет доп стоек. Вы сказали что не нарисовали, но сделаете. Но так и не сделали.
  4. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    Укосин как то не хватает тоже
  5. kurum
    kurum
    kurum
    Ну всё! Ушёл товарищ с головой в стройку и про нас позабыл!
  6. Stull
    Stull
    Stull
    ...Блииин. А я подписался...
  7. kurum
    kurum
    kurum
    Да в принципе, его можно понять. У меня такая же тема. Началась стройка, домой приходишь поздно вечером, даже за компьютер садиться не охота. Ну что же, наберёмся терпения и будем ждать - когда у автора будет время, уделить нам время.
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Ждемс ..особенно интересно сколько денег выйдет
  9. Eugene-wolf
    Eugene-wolf
    Eugene-wolf
    Ребята! Я не ушёл, я вернулся! Были трудности небольшие в жизни, пришлось поменять компутер, а с ним и все данные к форуму. Помогли добрые люди комп почистить. Пороль и логин я не записал. И вот я здесь. Хватит предисловия. Вы не поверите, баня достроена только около 2 недель назад, и то не совсем до конца. Есть не доделки по наружке. Времени и средств на всё не хватает. Участок привёл в порядок, взял ещё один за баней, выкопал водоём на нём. Лето сухое, воды не много набралось. Да что там говорить, скину сейчас фото и видео что есть. Смотрите сами. На днях доберусь до дачи, пофоткаю всё и везде да и выложу на суд божий.
  10. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    Прошу прощения что влезаю в вашу тему. Хочу у знатоков спросить, под каркасную баню допустимо ли делать подобный фундамент?
  11. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    @ДедПохабыч, любой фундамент просто не земле не должен стоять если под землёй не иметь ввиду скалу или песчаный грунт. Вообще три типа фундамента распостранены для самоделкиных 1. стобчатый с глубиной ниже глубины промерзания. 2- лента, 3- плита. Все выбирается исходя из конкретных данных УГВ, составу почвы и конечно весу постройки
  12. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Прежний хозяин дачи все свои сараи ставил на это SDC10488.JPG . Решил я использовать это для строительства бани. Из старого водопровода нарезал труб и заложив их между ребер батарей залил раствором. После застывания получившейся плитой клал ее раствором на подушку из песка, вырытую на штык лопаты и обильно пролитую. SDC10572.JPG Где то из-за перепада ставил по две. В результате и от ДЕРЬМА избавился и фундамент получил. Для подстраховки при длине лаг перекрытия пола 4 метра, установил дополнительные столбики посередине на плитку тротуарную из кирпича, также на песчаную подушку. SDC10581.JPG Общий вид строения SDC10594.JPG Пусть извинит ТС, что влез в его тему, но может этот мой плиточно-столбчатый вариант кому пригодится.
  13. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    То есть если класть плиту то ее толщины хватит на то что она не прогнется под давлением сверху и пучением с низу. А если делать подобный пирог то его просто поведет или проломит? Вывод сделать верхнюю стяжку большей толщины или же вообще подобная конструкция лишена здравого смысла?
    Мысль такого пирога была в том что:
    1. подпол не нужен и не нужен высокий фундамент
    2. сделать утепленную "плиту" поверх которой пойдет керамогранит.
  14. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  15. Eugene-wolf
    Eugene-wolf
    Eugene-wolf
    Доброго времени суток. У меня участке была глина, поэтому я копал под баню 6 на 6 + 3 метра открытая терраса, сделал 12 ям метр на метр и метр в глубину, проложил геотекстиль, пролевая водой и постепенно трамбуя засыпал их песком. Сверху положил рубероид, и выстроил из песчано-цементных блоков стойки, 40 на 40 см и в высоту 40 см а уже на них я положил рубероид, и сделал первый венец из бруса 200 на 200.
