Ротбанд, трещины на штукатурке
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Форсат, 30.04.15.
  1. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    А в какие сроки это происходит? Через сколько можно быть уверенным, что работу выполнили качественно и можно произвести полный расчет за работу? Когда основные косяки вылезают? Через день, неделю, месяц, год?
  2. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Я тоже сначала подумал, что это опечатка, но написали не один раз.
    Возможно, это такой профессиональный жаргонизм, т. к. раньше не встречал его в русском языке.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А вот сроки угадать уже сложнее. тут сразу все работает: скорость ухода влаги, окружающая влага, отопление, проветривание и т. д.
    Чисто статистически если оценивать проблемы, то примерно так:
    1. Растрескивание штукатурки (связанное с быстрым уходом влаги в основание) проявляется в течении часа-двух.
    2. Растрескивание штукатурки (связанное с усадкой стен) проявляется в течении года, максимум двух. В зависимости от климата.
    3. Отслоение штукатурки от основания имеет растянутый период:
    - или проявляется в течении месяца (причины: новый слой на влажный слой, слабое увлажнение или грунтование), т. е. имеется основание стен в основном сухое, а увлажняется только поверхность, тогда отслоение может наступить в период высыхания слоя штукатурки. А он напрямую от влажности и проветривания помещения зависит. Летом 10 мм сохнет 5 дней, зимой до 3 недель.
    - или в течении года (когда у вас насыщены влагой на всю глубину стены и установление равновесной влаги стен может растянуться на пару лет). Точно срок никто не назовет. Т. к. влияние оказывает множество факторов.
    Газобетон для штукатурки не простой материал. Нужно с головой все делать. Желательно в первый-два года после кладки блоков к штукатурке не приступать.
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Этим термином называют отслоение. Когда рукой постукиваешь по верхнему слою, а между слоями воздух, то он отзывается гулким эхом- бубнит!
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Это строительный сленг. Причем различается в регионах: где то говорят "бунит", где то "бухтит", где то "бубнит" и даже "пыхтит" встречал.
  6. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    @Палыч Р34, Примерно понятно. Ориентируемся на п. 1, т. е. в течение дня станет понятно, т. к. п. 2 к работе штукатуров не имеет отношения, а п. 3 никто ждать не будет и остаетс надеяться только на ответственность сторон.
  7. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Это как "разморозилась система отопления" и "расшивать швы". Строительные шифровки, чтобы враг (клиент) не догадался :cool::aga:
    Бубнит и бухтит знаю. Пыхтит "за уши" притянуть еще можно, а бунит не слышал никогда. Больше на название какого-то камня похоже. :aga:
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Разные регионы, разные акценты, сленг тоже разный.
    ...PS: а вы не слышали как разговаривают между собой пара компьютерщиков системщиков?
    Там и половины не разобрать.
  9. region888
    region888
    region888
    Добрый день всем! Прочла материал и хочу задать вопрос по отделке газобетона внутри помещения. Стоим перед выбором: оштукатурить стены газобетона машинным способом по технологии Knauf (грунтовка, штукатурная смесь, бетоноконтакт, маячки, штукатурная сетка - так позиционируют свою работу бригады по объявлениям в Avito) или приклеить (на спец. смесь) листы ГК на обработанные (грунтовкой) стены собственными силами? Первый (бригадный) способ дороже в три раза, чем наш ручной с листами ГК. Поэтому то и задумались! Очень просим прокомментировать - Плюсы и минусы того и другого способа? Где будет качественнее и надежнее отделка? Очень ждем ответов.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Мне нравится (чисто по скорости и труду) облицовка стен ГКЛ на гипсовом клею.
    Плюсы:
    - после шлифовки швов можно на следующие сутки приступать к финишке, а штукатурку, как минимум. неделю ждать просушки,
    - ГКЛ, особенно влагостойкий снижает паропроницаемость стены изнутри (для ГБ очень хорошо),
    - производительность выигрывает по отношению к ручной штукатурке (если бригада опытная на станции, то скорость может быть выше),
    - при высокой неровности стен дешевле штукатурки,
    Минусы:
    - с ГКЛ на клею нужно работать быстро. Особо обратить внимание к выбору гипсового клея. Например Перлфикс кнауфский всего полчаса подвижный. нужно очень торопиться. А Лист-Монтаж Волмовский целый час подвижный. Уже комфортней работать. Подобные клея есть у Юниса, Основита и др.
    - при высоком качестве ровных стен, дороже штукатурки на кв. м.
    Если облицовка на клею для вас не в новость, можно приступать.
  11. region888
    region888
    region888
    Спасибо большое за советы. Тогда, прежде чем приступить уже к облицовке внутренних стен ГКЛ, планируем сделать следующее:
    1) очистить стены от пыли, мусора;
    2) прогрунтовать все стены, а особенно швы в два раза (первый - разбавленной грунтовкой CERESIT 17 1:3, второй 1:1);
    3) промазать все швы (Столкнулись с проблемой продувания швов, особенно вертикальных - некачественная кладка рабочих, - пустоты 0,3- 0,5см) Ротбантом;
    ...и далее непосредственная облицовка стен ГКЛ на клеящий гипсовый состав.
    Прокомментируйте пжл.
    P. S. Первоначально планировали именно оштукатуривание лишь по причине устранения продувания швов кладки. Спасет ли положение (устранение продувания) облицовка стен ГКЛ ? Спасибо заранее.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Само-собой разумеется.
    2. По газобетону грунтуют пару раз, как минимум. Это верно.
    3. Не обязательно дорогущий Ротбанд использовать для этого. Можно и монтажный клей.
  13. Форсат
    Форсат
    Форсат
    region888
    У меня тоже вертикальные швы были плохо заделаны.
    Переделывал так: сверлил отверстие в шов вверху блока и внизу, бур подобрал чтоб он до замка доставал.
    Потом монтажную пену через нижнее отверстие загонял, чтоб после расширения она появилась из верхнего отверстия.
    Только швы у меня внутри промазаны были клеем, не знаю как у вас?
    Подходящий способ или нет, не знаю, но зиму дом уже отстоял, промерзания не было
  14. Форсат
    Форсат
    Форсат
    Господа! хочу извиниться, был не прав)
    Особенно перед Господином Ротбандом и Господином Кнауфом)
    Sleng был прав на счёт кривых рук.
    Трещины на штукатурке были из за плохо прогрунтованной стены.
    Доверил грунтовать жене, а она грунтовку валиком очень тщательно втирала (экономила),а в некоторых местах забыла вообще прогрунтовать).
    Нужно отдать должное Ротбанду, штукатурка, на плохо подготовленной стене всё равно держится ОГОГО!
    И отваливаться по моему не собирается)
    Только одного не могу понять: Я нанимал сначала штукатура местного, попросил для начала заштукатурить угол и две стены, очень внимательно за ним наблюдал, трещин не было (я бы заметил),хотя он стены вообще не грунтовал.
    Единственное что приходит в голову это то что он толстый слой наложил по железным маякам.
    А я ставил штукатурные маяки и слой намного тоньше получился.
    Короче штукатур мне наделал Амурские волны на стене, я его и отправил.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
