Домик 6x4, каркас на винтовых сваях
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Railen, 30.04.15.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Разница в диагоналях это нормально. Присутствует не прямой угол в узле "стойка-обвязка". Обычно набор действий такой: собрали секцию, померили диагонали, подстучали нужный угол "машкой" (кувалда 1-1,5кг), еще раз замерили диагонали, и убедившись, что все хорошо, наживили 2 временных укосины. И уже с ними поднимаем.
  2. Railen
    Railen
    Railen
    Итоги майских праздников:
    Вторую стену поднял удочкой.
    Остальные две уже без нее.
    Узлы: по три гвоздя в подоконник
    Разница диагоналей по нижней обвязке стен - 1см.
    Одну из коротких стен выровнял, зафиксировал укосинами из перфоленты МП19x0.7
  3. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    А для чего нижняя обвязка аж в 4ре доски? Не слишком ли это много?
  4. Railen
    Railen
    Railen
    Четвертая доска не опирается на сваи и поставлена для удобства крепления чистового пола.
  5. Североморск
    Североморск
    Североморск
    Чудеса! А рубероид влагу не конденсирует?)
  6. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Гораздо в меньшей степени, я лично вообще конденсата на рубероиде не наблюдал, но Вы лично у себя можете сразу на металл дерево класть, как говорится хозяин барин.
  7. bonch
    bonch
    bonch
    Интересное начало, подписался. Я сам еще на полпути к своей стройке https://www.forumhouse.ru/threads/309324/, может по можете советом.
  8. Railen
    Railen
    Railen
    Позапрошлые выходные были посвящены борьбе за параллельность и перпендикулярность. Прямоугольность стен выставлял по нивелиру, выравнивая по лучу отметки на верхней и нижней обвязочных досках, фиксировал перфолентой.
    На прошлых выходных напилил и начал собирать перекрытие второго этажа:
    Узлы: лаги крепил двумя гвоздями накосо к опорной доске и тремя в торец к обвязочной.
    Недочеты: криво вырезанные коротыши у окон, и одна стойка собрана не по отметкам - её буду переделывать.
  9. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    Как сейчас в таком состоянии устойчивость каркаса, если "пошатать" чувствуется, или жестко, на второй этаж поднимались, как по ощущениям сейчас под своим весом ?
  10. Railen
    Railen
    Railen
    Устойчивость, на мой взгяд, нормальная, ходить можно без проблем. У меня, правда, на высоте 3 метра резко обострился инстинкт самосохранения :) Пошатать не получается, но в ответ на удары молотка каркас вибрирует.
  11. Североморск
    Североморск
    Североморск
    Про в гораздо меньшей степени-это лишь ваши домыслы.
  12. Railen
    Railen
    Railen
    На предыдущих выходных собрал перекрытие второго этажа, поставил столбы веранды:
    Узлы:
    Здесь лаги крепятся к торцевой доске на трех гвоздях, есть щели - буду притягивать доску к лагам, добивать еще пару гвоздей накосо. Проём под лестницу на второй этаж 1220x750, размер проёма на грани разрешенного по СП, сдвоенные лаги делать не стал:
  13. Railen
    Railen
    Railen
    На прошедших выходных собрал и поднял фронтоны, предварительно заложив под них утеплитель:
    Фронтоны оказались самыми легкими на подъём из всех стен, которые мне довелось поднимать. Известные косяки и ошибки:
    Кривизна рук и материалов дает вот такие щели:
    Здесь видна криво собранная стойка передней стены:
    После сборки верхнего перекрытия часть укосин из перфоленты провисла, придется заново натягивать, надеюсь это увеличит жесткость конструкции, т. к. сейчас она вибрирует с небольшой амплитудой в ответ на удары молотка.
  14. Railen
    Railen
    Railen
    На следующих выходных планирую ставить стропила и устранять недочеты. По стропилам есть вопрос: можно ли заменить соединение в полдерева (1) на соединение в стык (2)?
    Если можно, требуется ли дополнительно усиливать стык металлической пластинкой?
  15. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    @Railen, я вот один момент хочу уточнить - лаги над террасой на одних гвоздях висят что ли?
