Домик 6x4, каркас на винтовых сваях
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Railen, 30.04.15.
  1. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @Railen, почему наверху ветрозащита, а не пароизоляция? Пар то вместе с теплым воздухом наверх пойдёт и весь в утеплитель.
  2. Railen
    Railen
    Railen
    По вопросу пароизоляции перекрытия я руководствовался этими рекомендациями. Межэтажное перекрытие решил не пароизолировать, т. к. на первом этаже и в мансарде планирую поддерживать одинаковый температурный режим. Считаю, что если сделать пароизоляцию перекрытия с двух сторон, то случайно попавшая либо имеющаяся там влага может сгноить балки.
    Пар пройдет утеплитель и окажется в помещении мансарды.
  3. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    По ссылке, по-моему, вариант для утпеления между этажами с помощью ППУ, которому влага не страшна. Если будете поддерживать одинаковую температуру между этажами - зачем вообще какая-либо пленка на потолке? Логичнее было бы сделать только влагозащиту на полу второго этажа от пролития воды в утеплитель.
    Я это к чему. Давайте рассуждать логически. Пар конденсируется если из более теплого поступает в более холодное. Образуется точка росы. Чаще всего она находится внутри утеплителя. И если например в какой то период времени будет необходимо прогреть только 1 этаж, то вся влага будет поступать в межэтажное перекрытие, утеплитель намокнет и холодный воздух сверху начнет просачиваться вниз через потолок (он будет холодный и действовать по принципу кондёров). А теплый воздух будет пытаться прогреть потолок и второй этаж, который в данный момент не нужен. В общем правильнее, с моей точки зрения, на всякий случай было сделать полный замкнутый контур пароизоляцией на первом этаже, а на втором пол застелить только гидроизоляцией. Чтоб если в утеплителе и была бы вода, она через эту мембрану ушла в помещение.
    А пароизоляцию с обоих сторон действительно неправильно делать.
    Но я своё мнение не навязываю)
  4. Railen
    Railen
    Railen
    Я понял что там ППУ только по периметру. Вот тут еще варианты.
    Она у меня выполняет функцию бюджетного чернового пола - держит утеплитель.
  5. Railen
    Railen
    Railen
    Потихоньку строю дальше. Собрал каркас тамбура, поставил в него остатки утеплителя
    Прыгать на террасу надоело, решил соорудить лестницу. Нарезал доски, обработал маслом для террас, собрать не успел - сохнут.
    Решил отказаться от отдельной душевой и перенести санузел в домик. Получилось помещение 2500x1240, куда надо как-то впихнуть душевую кабину 90x90, унитаз, раковину и стиральную машину.
    Есть еще идея прикрепить перегородки не к стойкам, а к брускам перекрестного утепления и увеличить размеры до 2500x1500. Обшивать санузел буду пластиковыми панелями, а вот с полом ясности нет, может линолеум :faq:
  6. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @Railen, а зачем такой толстый тамбур аж 150 мм (если не ошибаюсь)?
    Кстати, вы правильно сделали, что дверь сбоку. Я вот из-за того, что дверь посередине сейчас думаю делать пристройку вместо одного окна с санузлом.
  7. Railen
    Railen
    Railen
    Да, все правильно, 150 мм. Честно говоря, даже не задумывался над этим вопросом. Из плюсов такого решения - больше утеплителя влезет, из минусов - расход материалов и потеря полезной площади.
  8. Railen
    Railen
    Railen
    Продолжаем стройку: в апреле особо достижений не было, закупал материалы для внутренней обшивки, собрал таки крыльцо:
    Проклеил стыки пароизоляции, делал в три прохода: битумный герметик, изоспановская лента для парозоляции (адская вещь, липнет ко всему, кроме самой пароизоляции), алюминиевая лента юнибоб. Клеятся они все не очень хорошо, но надеюсь что вместе обеспечат герметичность шва.
    На праздниках приступил к перекрестному утеплению: набил бруски 40x50 по периметру
    Собрал стенки санузла из доски 100x40. Получилось помещение 2,5x1,45.
    И комната 2x3
    Проложил электрику:
  9. Railen
    Railen
    Railen
    Собственно, перекрестное утепление:
    Чтобы было меньше пыли, обтянул периметр крафт бумагой:
    Обшил панелями МДФ (из Леруа, цвет "серебристый дуб"), начал укладывать ламинат (тоже из Леруа, "американский дуб")
  10. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @Railen, Вы меня конечно извините, но ваше перекрестное утепление мне кажется бестолковым. Объясню. Весь пар, который будет в помещении будет скапливаться на произоляции, которая у Вас на первом слое утеплителя лежит. В результате вся вата будет сырая и врятли будет работать как утеплитель. Если уж изнутри утеплять, то надо было каким нибудь пенопластом тогда, ему сырость не страшна.
  11. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Ключевые слова тут "мне кажется"
  12. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    Полностью согласен.
    К стати, а стыки крафт бумаги вы проклеивали или как?
  13. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Объясните, пожалуйста, где я не прав.
  14. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Опыт наших западных соседей:
    Поверх пароизоляции делается обрешетка (обычно горизонтальная) в которой проводятся коммуникации (вода, электрика) и этот заззор утепляется
    Получаем сразу несколько бонусов
    • Повышается энергоэффективность конструкции за счет дополнительного, перекрестного слоя утепления
    • В зазоре очень удобно проводить коммуникации, без засверливания стоек
    • Минимизируются потенциальные повреждения контура пароизоляции, так как ее не надо протыкать для выхода труб и проводов.
    Кстати, такой зазор-обрешетка, правда без утепления, обычно присутствует и на потолках. В нем очень удобно протаскивать электропроводку и другие коммуникации
  15. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
