Домик 6x4, каркас на винтовых сваях
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Railen, 30.04.15.
  1. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    https://www.forumhouse.ru/threads/141260/page-2#post-3592294
  2. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Ну раз финны так делают - беру свои слова обратно. Хотя и всё равно мне не понятно почему они так делают.
  3. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    • Повышается энергоэффективность конструкции за счет дополнительного, перекрестного слоя утепления
    • В зазоре очень удобно проводить коммуникации, без засверливания стоек
    • Минимизируются потенциальные повреждения контура пароизоляции, так как ее не надо протыкать для выхода труб и проводов.
  4. Tomcat1976
    Tomcat1976
    Tomcat1976
    Минск
    Вата перекрестного утепления не будет сырая, т. к. на внутренней поверхности пароизоляции не будет точки росы.
  5. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    При постоянном проживании - да. Наездами - ой не факт, при остывании помещения влага конденсируется на покрытиях стен, под ними тоже.
  6. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @Vasilevsk, Достаточно проветрить помещение перед отъездом.
    При таком размере дома нужно ставить ПВУ, проверенно на собственном опыте.
  7. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Ну в общем век живи - век учись, один фиг дураком помрёшь :)]:hello:. В любом случае буду знать, что так можно делать, если дом ПМЖ.
  8. Railen
    Railen
    Railen
    Подниму тему: медленно, но верно, продвигается вперед внутренняя отделка.
    Закончил укладку ламината. Укладывал впервые, руководствовался советами из этой темы, старался, чтоб стыки совпадали только на каждом четвертом ряду.
    Закупил в Леруа двери для тамбура и санузла, долго возился с установкой, результат:
    Получилось кривовато, но, если не приглядываться, явных ошибок немного. Хорошая инструкция по установке нашлась тут. Пластиковую гармошку для ванной оказалась очень легко испортить, что я собственно и сделал: при монтаже верхней направляющей ее кромка легко повреждается стандартной битой шуруповерта, что приводит к подклиниванию двери. Нужно было использовать тонкую биту.
    После того как обшил дверные проемы МДФ, пришлось переставить дверь тамбура - она получилась утопленной относительно плоскости стены. Гармошку переставлять не стал.
    Одним из наиболее приятных приобретений мая стала "евро тахта" за 11т.р., она существенно улучшила качество отдыха на даче и удачно вписалась по габаритам :)
    Приступил к отделке оконных проемов. Собственно первый блин:
    В Леруа были закуплены утеленные откосы, подоконники, F-профиль. Пароизоляцию приклеил к оконной коробке на битумный герметик, а к окну - алюминиевым скотчем юнибоб. Затем вставил в подстановочный профиль подоконник, выровнял его по горизонту подставками из обрезков дюймовки, приклеил на пену. Откосы посадил на "жидкие гвозди".
  9. Railen
    Railen
    Railen
    Двигаемся дальше: в промежутках между покосами травы на участке иногда получается что-то строить. Удалось зашить один из фронтонов, установить ветровые (или лобовые :faq:) доски, накрыть их торцевыми планками.
    Подшил вагонкой потолок на террасе, провел туда освещение. На балки перекрытия были прибиты бруски 50x50, по ним 30мм шпильками G16 в шип смонтирована вагонка. Светодиодные светильники (планируется 3шт, на фото пока 2) подсмотрел тут. Вагонка, как и доски на фронтонах, окрашена Tikkurila Pika-Teho, базовый белый цвет.
    Провел подготовку к установке печки:
  10. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    Добрый день, на третьей фотографии вентиляционный анемостат? Как оформлен снаружи домика? Почему выбрали именно такой вариант, а не в потолке например? Спасибо
  11. Railen
    Railen
    Railen
    Здравствуйте! Да, это анемостат, снаружи можно посмотреть тут, тоже третье фото. Вывод через стену мне показался наименее трудоемким.
  12. Оршанец
    Оршанец
    Оршанец
    Конотоп
    @Railen, можно поподробнее про крепление вот этого узла: 002.JPG Крепление только торцевое гвоздями или что-то еще?
  13. Railen
    Railen
    Railen
    Да, пара гвоздей в торец, потом обрешетка, контробрешетка и металлочерепица не дадут разойтись "лесенке".
  14. Railen
    Railen
    Railen
    Продолжаем стройку! Август месяц был посвящен заборостроению, в сентябре забор был дополнен елочками:
    После забора все силы были брошены на фасад. С имитацией бруса случилась неприятность - набралась влаги под дырявым тентом. Монтировал я ее с зазором в 3мм. За полгода ИБ усохла, местами замки раскрылись. Несколько выходных убил на переделку, снова собрал с зазором в 3мм, посмотрим что будет весной. Далее перешел к наличникам. Сначала решил сделать четверть из ЭППС:
    Потом вычитал, что паронепроницаемый ЭППС по периметру окна - это плохо. Подсмотрел на финскийдомик. рф решение с пеной. Зазор между наличником и рамой проклеен ПСУЛ, все собрано на 50мм финишные гвозди:
    Для защиты пены от попадания влаги промазал стык верхнего наличника и стены акриловым герметиком. Окончательный вид окон первого этажа:
    На террасе решил сделать окно без отлива - будет место для цветов.
  15. mrlapenkov
    mrlapenkov
    mrlapenkov
    @Railen, здравствуйте. А не расскажете/покажете как организовали лестницу на мансарду? И что в итоге удалось на ней разместить. Спасибо!)
