Фундамент для Т-образного Одноэтажного дома
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем старатель1973, 30.04.15.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    У нас такие подрядчики считаются неправильными.)
    Мягко пластичные глины или суглинки. Вам нужен будет Т-образный фундамент .
  2. старатель1973
    старатель1973
    старатель1973
    Саранск
    То есть на глубину не промерзания ленту 400мм с опорой 600 мм ?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ширина ленты считается в зависимости от нагрузки на неё и грунта, а глубину промерзания легко уменьшить утеплением грунта.
  4. старатель1973
    старатель1973
    старатель1973
    Саранск
    При ширине МЗЛ 400 мм нагрузка на грунт получается 1 кг/см2, (Заливать фундамент на глубину не промерзания не хочется, тем более что он будет всегда в воде), А МЗЛ в 1200 мм (700 в землю 500 снаружи) вроде как нормально при условии что утеплить отмостку. Сомнения только из- за размера и формы дома. Еще вопрос, а если рассмотреть плиту 350мм?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Под разными стенами она получается разной, из-за разной нагрузки от крыши и перекрытий, а также самих стен.
    Если чернозёма 700, значит на 700, если на 600, то на 600, если на 800, то на 800, если... дальше надеюсь сами:|:
    Ну не нужно никаких цифр и решений с потолка, почему 350мм, а не 300, или 500? И почему плита, а не сваи? Вариантов в комбинации великое множество, будем все перебирать? :no:
