Стена между парной и помывочной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Zveroboy, 01.05.15.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Про то, что печь печь будет стоять на краю балки и, следовательно, будет наименьший её прогиб.
  2. AndreyTAN
    AndreyTAN
    AndreyTAN
    Братск
    Край балки - это ребро бруса лаги?
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Лага - балка - одно и тоже. Но в Сопромате рассчитывают прогиб балки, а не простонародной лаги. :)
  4. AndreyTAN
    AndreyTAN
    AndreyTAN
    Братск
    Палеха, к черту сопромат (по крайней мере в данном случае), объясните выражение "печь будет стоять на краю балки"?
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Максимальный прогиб балки, когда нагрузка приходится на её среднюю часть.
  6. cmiblik
    cmiblik
    cmiblik
    Нижний Новгород
    Стою себе дачу (профилированный брус 6х9 метров) и на первом этаже как комната будет баня 3х4.
    У бани все стены из проф. бруса, но вот проблема с перегородкой между помывочной и парной.
    Помещение 3х4 будет поделена на парную 3х2 и помывочную 3х2.
    Печь топиться будет из помывочной, дверца печки обложена шамотным керпичом, дверь стеклянная.
    Как доделать перегородку? Планирую ее делать без утепления просто фальга.
    Если не утеплять стену будет ли тепло?
    Если утеплять то чем?
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Перегородку делайте из бруса (толщина 80-100мм) без утепления.
  8. Sempler911
    Sempler911
    Sempler911
    Омск
    Всем добрый день. Вопрос: печь скоропарка, по инструкции стена топки от пола до потолка должны быть сделана из негорючего материала. Какой самый легкий материал для строительства стены можно использовать. Баня каркас, основание предполагаемой стены балка 100*150 плашмя, расстояние между опорами 2 метра.
  9. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Строим баню. Сруб. Сваи. Залили бетонную плиту на всю площадь 4,5 х 3. По планировке- баня совмещенка. Купили печь Гейзер 2014 с выносом. По всем схемам монтажа перегородку надо по габаритам печи выкладывать кирпичом фасад и боковую сторону. Далее обычный каркас. Когда выставили печь в натуре:), получилось, что вся перегородка (за вычетом двери в парилку-помывочную) вышла в кирпиче на высоту печи :faq:. Есть конечно вариант оставить только кирпичную вставку на "морду" печи! Все остальное выполнить в дереве с устройством экранов из нержи, СМЛ или минерита, вермикулита.
    Поэтому возник вопрос: "Если совсем отказаться от кирпича и выполнить "вставку морды" из вермикулитовых панелей 30-40мм с обшивкой минеритом и дальнейшей облицовкой всей перегородки (до потолка) терракотовой плиткой? Основная идея- убрать доп вес от массы кирпичей на сваи, уменьшить время прогрева - (баня в дачно- летнем варианте), уйти от кирпичного пятна "морды" печи в перегородке.
  10. Metis087
    Metis087
    Metis087
    Самара
    Если ещё не сделал, жидким стеклом не делай! Научен горьким опытом.
  11. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    что не так? чем заменить советуете?
  12. Metis087
    Metis087
    Metis087
    Самара
    Мне кажется кроме фольги (можно в два слоя),с проклейкой швов алюм. скотчем, ничем не нужно. У меня всё жидкое стекло при первой растопке текло по стенам и всё стекло на пол.
  13. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Не надо арболит закрывать фольгой-пусть будет частью массива-по оштукатуренной стене бруски и на них вагонка или блокхауз. Я вот не успел прочитать эту тему и на штукатурку нанес жидкое стекло. Одну поштукатуренную стену я обшил технической пробкой-4 мм, на нее бруски обрешетки. Через неделю буду делать первую протопку-смогу рассказать результаты
  14. Metis087
    Metis087
    Metis087
    Самара
    Желаю тебе чтобы это стекло не потекло! Оно же всё таки под пробкой, может и нормально всё будет.
  15. Nikolaypp
    Nikolaypp
    Nikolaypp
    Гомель
    Поделитесь результатами.
