1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
TESLA Energy?
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем autoalex, 01.05.15.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну аффигеть... У производителя который клепает по 40 тышш авто в год в каждом из которых стоит аккум по 85kW*ч. Выполнение 38 тышш заказов, по 10kW*ч каждый выбрал весь лимит на год вперёд...
    Похоже на складах просто не нашлось больше поюзанных, дефектованных ячеек от теслы накопившихся за предыдущие годы :)
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну не надо скрещивать производство авто и производство батареек. Убыточно первое, а второе как раз сейчас на подъёме из за востребованности. И первое как раз возможно в убытках из за нехватки аккумов. Как известно чем более массовый товар тем он дешевле в производстве.
  3. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Панасоник - такая же японская компания как Kodak и еще куча других банкротов.
    да и у самой Панасоник громадные убытки. один банкрот вкладывается в другого банкрота, чтоб еще на пару месяцев продлить агонию и подфальсифицировать отчётность. а потом бац и куча новых Энронов и Лемон Бразерсов.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Я не думаю, что в домашнюю батарейку, прячут кусок от б/у автомобильной. Надо разобрать аккумулятор, демонтировать водяное охлаждение, проверить элементы, в случае наличия плохих - перекомпоновать данный кусок сборки ... Проще сразу разбирать на элементы и сортировать. А тогда уже проще собирать из новых. И почему именно из Панасоников?
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А что там будет, кто знает?
  6. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    продажи уже пошли, скоро будут подробные обзоры от пользователей
  7. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Да, пока есть вопросы к продукту.
    Почему у Тесла Энержи такое странное напряжение DC 350-450 В ? Зачем оно в частном домовладении?
    Откуда такой вес 100 кг на 10 квтч, ровно как у лифера (LiFePO4)?
    У NCA (АКБ Тесла) вес должен быть вдвое меньше на такую ёмкость.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Они охлаждение оставили... *ROFL*
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Только хотел написать. Да, они оставили охлаждение.
  10. tollyn
    tollyn
    tollyn
    Напряжение 350-400 в стандартное для сетевых инверторов, точнее инверторы при таком напряжении выдают наибольший КПД в европейских вариантах. В северной Америке возможно логика такая же.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну да, 110VAC ведь легче всего из 400VDC получить...
  12. tollyn
    tollyn
    tollyn
    В европе тоже не 350-400в, а как у нас 230 в. Это раз.
    Во вторых легче использовать высокое напряжение и к тому же я сказал "возможно", потому как специально не смотрел х-ки инверторов для рынка северной америки. И напряжение "возможно" может и совпадать.
  13. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Чтобы тех, кто внутрь полезет обзоры делать, шарахнуло посильнее :)
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а можно ссылочку на стандартный европейский сетевой инвертор? хотелось бы для общего развития почитать про такой продукт, а то всё как то больше Китайские которые занимаются повышением того что вырабатывают солнечные панели.
    А с такой напругой видел серьёзные ИБП, но это устройства уровня предприятия, а никак не домашнего применения.
  15. tollyn
    tollyn
    tollyn
