1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
TESLA Energy?
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем autoalex, 01.05.15.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    @Тиамо, здесь же предлагают катать по дорогам общего пользования на самых дешевых и радостно считают киловаты за часы. Судя по потоку фантазий про режим движения у них нет и личного транспорта в добавок к отсутствию автономной системы электроэнергоснабжения.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Al148, в любом случае, раз документации на данные предохранители нет, ставить их нельзя.
  3. Al148
    Al148
    Al148
    Guropes, если Мы не видим сурка, это не значит, что его нет. :)
    А если серьезно, я бы их то-же не стал ставить или только между двумя медными шинами и всё укрепить на толстой негорючей поверхности (гетинакс, текстолит, асбест и т. д.) в металлическом шкафу. Уж больно толстые провода должны подходить к ним. Для уменьшения контактного сопротивления - паять к медным контактам, зажимать болтами, использовать медные шайбы и смазывать вазелином для исключения точечного перегрева. Токи то большие, надо учитывать это. :nono:
    Guropes, в приложении кое-какие параметры на плавкие вставки.
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Объяснитесь. Что не устраивает?
    С расчётом, если можно, а не пустые, короткие, но обидные и неубедительные "потявкивания", пжлст.
    Буду признателен и подкорректирую расчёты с удовольствем, если выскажете полезные мысли.
    Вы, видимо, разгоняли тонну 8-квттами до 60 км/ч за опред. количество секунд - и не смогли разогнать?
    И при чём тут именно автономные источники электроснабжения применительно к разгону, поясните, если можно, подробно.
    И тон свой, просьба, откорректируйте.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Al148, ну вот, там и написано что подобные предохранители на 32 вольта, а значит на 48 - низзя. Шанс небольшой что что нибудь случится, но он есть.
  6. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - кстати, красноярский завод, который снабжал Сатурн кремниевыми заготовками, счел это направление нерентабельным и свернул производство, теперь на Сатурне ищут новых поставщиков (и есть большая вероятность того, что последними станут китайцы).
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
  8. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Да, с учетом напряжения 48в, применять ANL предохранители, видимо, нет смысла. На 24в еще было бы нормально. Кстати, в картриджах Smart-UPS (каждый на 96в) стоят по два керамических ABE C630 500в по 30А, параллельно. Смотрел их и раньше, но максимальный ток, на какой они бывают, 60А, маловато.
    Может, и правда поставить обычные AC автоматы на нужный ток, и все.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Для 48В обычные AC тоже на грани.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Поскольку они автомобильные, то и делаются для напряжения 24 вольтовой системы, именно там и допускается 32 вольта максимум. Соответственно в 48 вольтовой может быть до 62 и это вдвое выше допустимого.
  11. Al148
    Al148
    Al148
    На грани чего? Всего Тысячи раз срабатываний от КЗ? :) Хочется больше? ;)
    Они - обычные и на постоянный ток могут работать с 24 в. - см. паспорт АВ на марки АВВ)
    Еще учитывать надо, что при номинальном токе - они (АС) не срабатывают, а при двойном - тепловой сработает через 1 - 5 минуты (зависит и от температуры воздуха). а электромагнитный расщепитель - скоростной - только при 10 - 15 кратном токе.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Да какие тысячи? Некоторые автоматы и пару десятков не выдерживают при 220 вольтах переменки.
  13. Al148
    Al148
    Al148
    Да, бывает такое. Но не применяйте "некоторые" за 50 руб а получше - за 200 - 500 руб.
    Мы же ориентируемся на паспортные данные, но жизнь вносит коррективы;).
    В нашем случае и "пару десятков" - это значительно больше, чем у плавкой вставки. ;).
    Еще преимущество их - отключил и замерил Амперметром ток. Потом снова включил.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    В таком варианте у них и износа не будет, особенно если ток через автомат не слишком велик.
    мы живем в такой дыре, где выбор не велик, зачастую везут самое дешевое, а продают за нормальные деньги. У меня так то основные сименс стоят, купил задаром на базаре еще в 90-е. Не зря как оказалось. Вот только они оказались промышленные, серии G, в результате 25 амперный выдерживает любые токи КЗ.
  15. Al148
    Al148
    Al148
    Ну это вариант измерений для опытов. Ничего откручивать не надо. Измерил и всё снова работает в штатном режиме.
    А КЗ я думаю не часто в оборудовании случается, все больше при ошибке "электрика".
