Цокольный этаж. Бюджетно, без лишних затрат
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Наимка, 01.05.15.
  1. Наимка
    Наимка
    Наимка
    Опять пошли дожди, нашли новую бригаду. Стали вязать арматуру. Связали. Купила швабру тряпочкой и заставила всю воду собрать) вязали двойной сеткой 20*20 ячейки. Заказали насос 16 000. Настал час Х. Залили оооочень быстро. Все хорошенько провибрировали. И тут мои " заморочки" и ненужные расходы на которые я пошла сознательно) Я засыпала белым цементом и мраморной крошкой. И отшлифовала вертолетом) для чего я такое сделала?) в подвале я не планирую отделывать пол. Я его немного пошлифую) будет блестеть) В складско- хоз помещении- выше крыши для меня) естественно зажелезнив бетон я еще больше повысила его марку. И чесно говоря- круто он уже смотрится и без всякой доработкой шлиф машинкой.) Из всей бригады мы оставили только одного толкового мужика, с остальными распрощались. Итого по работе за 36 кубов вышло 90500
  2. Наимка
    Наимка
    Наимка
    Продолжение следует)
  3. Наимка
    Наимка
    Наимка
    Наступил самый ответственный момент! Стены) это сейчас мне смешно, как я собирала опалубку) а тогда у меня был настоящий ужас и я изо всех сил не показывала виду как мне страшно) Из гнилья мы начали собирать щиты. Посовещавшись с Володей, спасибо ему! И за тех поддержку, но больше- за моральную! Как то он на меня успокаивающе действовал! Спокойно, уверенно объяснял что сделать. Он сказал, что гниль выдержит спокойно, но нужно будет закупить 100*100 бруса и почаще поставить. В стенах будут именно шпильки, брус и упоры держать. Стали делать щиты. Даже таджики которых мы посменно нанимали за 1500-2000 в сутки (в зависимости от сложности работы) Не верили, что это выдержит) выставляли внешний периметр опалубки + одновременно вязали арматуру по чертежу Володи. На мой вопрос:" Володь, а что так скромненько у меня с арматурой? Восновном низ и верх, а серединка пустенько?" На что был дан ответ:" пришла бы на фирму) у тебя лесом бы стояла) а по соседски у тебя, как положено и как более чем достаточно стоит") скоро попробую фотографии вставлять. Они у меня на телефоне. Что бы нагляднее было)
    Щиты обтягивали пленкой степлером. До сих пор не пойму- это было правильным решением или нет? С одной стороны щели были огромные! Ладонь просунуть можно (И пленка хоть как то спасала от тотальной протечке молочка, а с другой стороны- когда ставили шпильки, отошел кусок и при заливке туда, как в карман залился бетон и на одной стенке у меня "выпад" куска. Хорошо, что не критичный и с внутренней стороны.
  4. Наимка
    Наимка
    Наимка
    После связки и выставления щитов внешнего периметра я купила Пенетроновскую гидрошпонку, закрывая внутренний периметр, приклеевали эту шпонку) укрепляли щиты брусом 100*100. Ставили распорки. По совету Володи, особо ставили на внешний периметр. Он сказал, что именно туда будет стремиться давление, особенно снизу. Поставили шпильки. Не ожидала, что шпильки такие дорогие (Бетон опять брали через Константина. Заказали насос. Теперь обошелся в 18 000, т к. нужен был 32 метровый. Другой не достал бы. Это была не заливка а коррида какая- то... Пару раз от нервов, чуть в обморок не грохнулась) парни висели на шланге их болтало из стороны в сторону. Не знала чего больше боятся, что система разлетится или парни убьются. Это был бой) осложнялось тем, что насос был с сильной подачей и только такой... Опалубка тряслась и вибрировала со страшной силой и ВЫДЕРЖАЛА!) в одном месте только поехала и как оказалось, что просто шпильку не дотянули. И две шпильки сверху. Но так как в самом верху давления практически нет, то заметили мы только, когда уже все застыло) да, забыла добавить, что в каждый отсек были вмонтированы воздухаводы. Сделаны закладные под канализацию. (60см от земли, это я звонила производителю и спрашивала где в моем случае оставить), под электричество (70см от земли, по мнению электриков), ввод воды (практически в самом низу, сказали, что лучше в точке не промерзания).
    Итого по работе вышло за стены: 72550 (или 1727 за куб)
  5. Наимка
    Наимка
    Наимка
    Итак за 2 этапа фундамента:
    Расходники (сверла / перчатки/ саморезы и т. д)-37980
    Дерево-138 800 (перерасход на 38800)
    Инструмент-12750
    Материалы (песок/ щебень/ изоляция/ железо и т. П)-494 400
    Техника (экскаватор/ погрузчик/ бетонанасосы)-111000
    Бетон-122400+147100=269500
    Работа-72550+90500=163050 (это 2090 за куб)
    Итого за 2 этапа=1220380)
  6. Наимка
    Наимка
    Наимка
    Самым дорогим оказался третий этап) Залив стены, я так устала, что взяла детей в охапку и поехали к бабушке на дачу. Через неделю приехала, посмотрели на стены и решили начинать. Снимали внутренние щиты их поднимали на брус. Максимально соблюдали горизонт, хотя можно было так тщательно и не стараться. Подвал разбит как бы на 3 комнаты и даже если где перепад, то его не будет видно. Тем более в дальнейшем планирую закатать в подвесной потолок. Стены с эстетической точки- просто жуть... В наплывах, местами зажевало пленку. В одном месте, как уже говорила, отвалился кусок из- за того, что цемент попал, как в карман. Это ввергало в легкую панику, т. к я не видела, что получилось с внешней стороны. Щиты оставила т. К они и служили опалубкой для заливки перекрытия. выставив по уровню и подбив брусом, затянула Банером все. Это была отличная идея!) как говорила в щитах были просто огромные щели и было понятно, что с потолка польется " золотой " дождь. Пришел Володя и сказал, что нужны стойки. Я перестраховалась, заказала в аренду. Заказала 190) стоек. Это я погорячилась конечно) можно было и 100 обойтись. Стоек 10 даже не поставила, просто некуда было уже пихать) по моим щитам можно смело было прыгать. Купила гвозди со шляпками и просто вбивали в щиты. Заармировали 2 сетками, шаг 20*20. Залили с насосом. Опять зажелезнила белым турецким цементом с мраморной крошкой. Для чего? Отделка пола непонятно когда будет... А так я зашлифую и хоть приятно будет ходить... В масштабах стройки 2000 за крошку и 7000 за цемент- не великие деньги. Заливали опять насосом. Быстро и аккуратно. Сверка по уровню показала что перепад по высоте 2 см, что по СНиПам является допустимым в моих масштабах.
  7. Наимка
    Наимка
    Наимка
    Пока вязали арматуру и выставляли щиты, мне копали дренаж. Володя сразу сказал, что 90% сухого подвала- заслуга дренажа. И правильный дренаж - это архиважно! Уклон от самой высокой точки- на каждый метр 1 см. Шириной не менее 40 см. Показав где самая высокая точка. У меня 30 см вниз от подошвы фундамента, долго и упорно объясняла, как / где/ что копать... Дальше было одно сплошное прыганье с перекрытия вниз для сверки... На третий день я заставила просто на щитах сделать отметки и написать над ними см.) начали с самой высокой, пишем -30см, через метр отмечаем и пишем 31 см, через метр 32 и так дошли до 51 см, осталось совсем немного и мне нужно было уезжать... Сказав что бы дописали и проверяли по отметкам. На след день, отметка стояла все на этих 51 см, на меня смотрели преданные глаза и спрашивали:" дальше как?"... Они таки справились ! На 6 день позвонил Володя и спросил, что за хрень мне сделали и он заставил их все переделывать... Я не поняла, т. к самолично весь уровень сверила, все было отлично! Оказалось, что как я первый раз проверила, что ширина 40 см как и нужно, дальше просто не акцентировала внимание. Т к много сил отнимало прыганье с перекрытия в яму для сверки уровня... Вот ширина у них сузилась до 30 см... Что явно маловато. На листе пеноплекса он сделал подробный чертеж и оставил им. На след день я просто не смогла приехать. Через день приезжаю и что меня спрашивают! Может мы засыпем глиной? А то песка много уходит! Я немного уже разволновалась и спрашиваю:" мужики, что засыпаем?" Как что? Ты неправильно нам сказала! Володя сказал надо все делать 40 см! Вот тут я за всю историю своей стройки орала, как ненормальная... Неделю! Я прыгала вымеряя правильный уклон, что бы в конце они ВСЕ засыпали 40 см... Я никогда не позволяю себе так общаться с людьми. Но тут прям помутнение ...) откапывали мы еще неделю)
  8. Наимка
    Наимка
    Наимка
    Прошла еще неделя после заливки перекрытия и мы начали снимать щиты! Я прям выдохнула) нигде никаких карманов и внешняя стена гораздо лучше получилась, чем внутреняя) дальше я купила специальную жидкость для химического снятия слоя молочка. Всю поверхность обработали этим составом. Высверлили трубки от шпилек. 3 шпильки пришлось срезать. эх жаль... но не стала я бить свежий бетон... Заделывали все гидростопом. Дальше я самолично проходила и гидростопом заделы вала даже самые маленькие раковинки! В месте холодного шва, из гидростопа катала колбаски и как жгутом заделала весь периметр! Почему самолично? Зная своих " умельцев" такой ответственный момент им просто не доверила, они все норовили подлить водички... Дальше всю поверхность в 2 слоя обработали пенетроном! Отстоялось и намазали технониколевский праймер. Всю поверхность укатали в Техноэласт Мост. Всю поверхность очень хорошо укатали в пеноплекс фундамент 5 см. Прям кучу ушло балонов, но они крепко спаяны и между собой! Думаю хоть немного, но и это даст изоляции от воды) построили лестницу входа в цоколь через гараж. И все засыпали обраткой! На этом сезон мой закончился! Еще оставалось время, но максимум на возведения коробки. Оставлять на зиму газосиликат без крыши- не видим никакой целесообразности. Решили не рвать пуп) и продолжить в след. Сезон)
  9. Наимка
    Наимка
    Наимка
    Итак третий этап
    1) расходники -13390
    2) дренаж с доставкой-39200
    3) насос -16000
    4) материалы-101000
    5) бетон-88250
    6) работа (и снятие опалубки и уборка территории, перетаскивание остатка железа в подвал и дерева, строительство лестницы и дренажа, заливка / вязка и т. д)-129500
    7) экскаватор -38000
    Итого -441490
    Итак все мне обошлось чуть меньше 1700 000... Эх, многовато конечно...
    Завтра постараюсь загрузить фото.
    Если что интересно- спрашивайте!
    Надеюсь хоть чем- то смогла помоч ! Очень на это надеюсь!
  10. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    @Наимка,
    Здравствуйте.
    Да, большой объём работ спланировали и выполнили.
    Ещё раз подтверждается - контроль и ещё раз контроль, порой хоть над душой стой и контролируй.
    Фотками поделитесь?
    С дренажа вода самотёком выходит дальше?
    И про мраморную крошку с белым цементом можно поподробней? Думаю если её использовать потом на фасад - ГБ/штукатурка.
  11. Наимка
    Наимка
    Наимка
    @VilArt33, спасибо! Контроль- это основа! Это ваши деньги и ваше спокойствие! Не на этапе строительства а именно в процессе эксплуатации дома! Я своих таджиков так " затюкала" что каждый новый кто приходил, сначала вел себя вольготно) потом многие уходили сами, когда понимали, что халявы не будет) особо их удивляло что женщина знает весь технологический процесс) без моего одобрения не делалось ничего! Был случай. Приходит работающий у меня таджик и говорит.: " в нескольких км от нас строят дом по типу нашего. Ребята из Украины. И я им сказал, что армировку они делают неправильно! Ты же нас за это ругала и заставляла переделывать!" Его послали) Через время приходит и говорит:" у них рухнул потолок, не выдержала армировка и опалубка". Но самый большой авторитет заимела) когда поехали на одной стройке опалубка стен... Я предупреждала их)
    У меня 4 колодца ревизионных, вода стекает в самый нижний и от него будет идти к сливному колодцу. В этом году весной придется качать насосом. Потому, как не проложили трубу слива. Этот колодец сейчас выполняет функцию туалета) он изначально им был) у него очень удачное расположение. В след году откачаем, промоем и подведем дренаж. трубу.
    На фасад не пойдет... Это простое железнение, только я сделала его белым цементом и разбрасала по всей поверхности мраморную крошку. Втопила все вертолетом. Потом пройдусь немного шлиф машинкой, она даст блеск полам и откроет мрамор. Получатся мраморные полы как бы) это не мое ноу- хау) это я подсмотрела на востоке. По правильному это льется прямоугольник нужного размера из белого цемента и мраморной крошки и после застывания нарезаются на плиты. Получается как плиты из мрамора! Реально очень красиво выглядит! Эффект мраморных плит)
  12. Наимка
    Наимка
    Наимка
    Сейчас заряжается телефон, завтра постараюсь загрузить фото... Надеюсь получится) у мужа прям целый архив) я то там прыгала по всему пятну застройки) а у него роль: спонсора, водителя и семейного летописца)
  13. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    А пеноплекс крепили к Техноэласту просто на пену без грибков?
  14. Наимка
    Наимка
    Наимка
    @VilArt33, без! И никому не советую дырявить свою гидроизоляцию! У меня пена именно для таких работ по приклейке пеноплекса! Все " насмерть") стоит. Монолитно! Я их заставила еще клеть листы между собой.
  15. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Выше отмостки вроде можно на грибки, здесь же листы не прижимаются грунтом обратной засыпки, как под отмосткой.
    Т. е. к Техноэласту у пены хорошая адгезия? Кстати, что за пена?
    Ещё слышал что ЭППС нужно шкурить (для хорошего сцепления) перед приклеиванием.
