Цокольный этаж. Бюджетно, без лишних затрат
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Наимка, 01.05.15.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Надежды, перспективы - тем и живём :super:
    По печи - обращайтесь, я несколько в курсе что с ними и как. Дом ПМЖ без печи - это беспечность в прямом и переносном;)
    Такая в доме - https://www.forumhouse.ru/threads/234898/. есть и русская 1928 г постройки на дальней даче."Монстр" в пол-избы, тонн на 10 :)]
  2. CheretA
    CheretA
    CheretA
    Наимка, здравствуйте! Вы построили дом часом не в Певчем?
  3. DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    Татарстан, Казань
    Продолжение в студию, пожалуйста.
  4. Наимка
    Наимка
    Наимка
    Извините, что не сразу ответила... грипп тудыть его... скосил..(
    Нет, не в Певчем. Я даже не знаю где это.
  5. Наимка
    Наимка
    Наимка
    Какое продолжение хотите? В прошлый сезон только цоколь строила. В этом начну стены возводить, даст Бог! Будет продолжение по стенам тогда) сейчас штудирую мат часть по газосиликату.
  6. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    Здравствуйте.
    Подскажите.
    Из этой суммы какая стоимость материалов (без доставки)?
  7. Beardan
    Beardan
    Beardan
    Здравствуйте.
    А не считали не литой цоколь а из ФБС + ПК ?
    Почему выбрали лить?
  8. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    Да вы умница.
    Я так же цокль сделал в 2014, а в 2015 коробку поставил.
    Внешние стены 500 мм, чтобы никакого утепления, только штукатурка, внутрение 200мм и 300 мм.
    Блок брал D500, правда поставщик за эти же деньги часть D600 привез.
    Насчет просчета блоков, я бы на вашем месте прислушился к совету Александра и обратился к Глебу.
    Я счетал сам, итог:
    1 Обрезков много, вывез 5 кубовый контейнер и еще осталось.
    2 Просчетался в количестве осталось 7 пале, вот по весне начну его пристраивать, да и клей так же.
    А в отстально вам удачи.
    Если, что спрашивайте, чем сможем, тем поможем.
  9. Наимка
    Наимка
    Наимка
    Впринципе все суммы я выложила! Постаралась писать, помня как меня этот вопрос интересовал, буквально в первую очередь, перед началом строительства. Из дерева вычитать 3500 за первый " хлам" и 4000 за брус. Железо встало в 6000 (это минимальная стоимость, торговалась до посинения). Утеплитель, мастики и т. П обошлись в 5000. По мелочи, включая цемент на лестницу- сама везла на своей. Дренаж -3500. Он легкий, но очень объемный) у меня вышло 52 метра, на багажнике могла бы увезти, но боялась сдует мою трубу)
  10. Наимка
    Наимка
    Наимка
    Для меня ответ настолько очевидный, что даже не делала сравнительный просчет! 1) как писала в начале, я пересмотрела кучу домов в реале, т. к. я благодаря нашему форуму, была уже подкованным челом,) знала куда смотреть и на что обращать внимание) то, что они в 90% случаев текут- это пол беды...Но я видела, как их разворачивает и трещины по дому... владельцы пытаются такие" слить", очень рассчитывая видимо на удачу. В моей округе, текут все подвалы из ФБС, как я поняла- дело времени. 100% гарантию не дает ни одна гидроизоляция! И если уж текут монолиты, то несерьезно вообще ждать надежности от ФБС. Экономия в данном случае, считаю не просто не оправдана, но и преступная по отношению к себе! Столько сил и денег угрохать на подвал и потом жить в болоте...
    Из моей суммы, которая вышла, можно смело 300-400 тыс сэкономить ! И встанет практически в стоимость ФБС, но по надежности со всех сторон, даже не стоит сравнивать!
    Смотрите, как можно было смело! делать.
    1)
    Вместо дорогого щебня, абсолютно спокойно трамбовать песок!
    2) исключить пеноплекс. Вообще не делать подбетонки! Техноэласт мост хрен прорвешь! Смело можно стелить! Вот на нем бы я не экономила!
    3) бетон я брала марки 350 на граните со всеми присадками! Гранит, как мне объяснили, в основном пользуют в строительстве высоток! Поэтому можно было смело брать 250-300 на гравии !
    4) что бы кто не говорил! Брать кубовик экскаватор и вырыть максимум за день! Экономия по времени экскаватора и работы КамАЗа
    5) исключить гидрошпонку.
    6) исключить обработку стен пенетроном !
    7) я закупила пеноплекс 5 не только на стены, но и на весь периметр дома! Впринципе, достаточно утеплить периметр, что бы исключить промерзание! Я утеплила стены только потому, что засыпала обраткой цоколь и периметр буду утеплять, скорее всего, этим летом. Пусть земля осядет и тогда я застрелю все. Поэтому что бы не оставлять не утепленным и укатала все.
    8) делать заливку в 2 этапа- экономия на опалубке!
    На чем бы я еще не экономила- это дренаж! Я купила самый дорогой кокосовый! Но если не хотите через пару лет отрывать и переделывать дренаж, а он дает 90% водоотвода от подвала, то делайте кокос.
    Плиты перекрытия не положила из- за того, что у меня цоколь держит еще 3 этажа. И по проекту у меня монолит. Стараюсь придерживаться проекту. Зря чтоль я почти 50 штук за него отдала)
  11. Наимка
    Наимка
    Наимка
    Вот спасибо так спасибо за " умница") приятно! А то только критику разводили) одни критики кругом) критик- это чел, который объясняет, как бы он сделал, если бы МОГ)
    У меня количество блоков уже подсчитано. У меня по проекту 172 (это на память) куба! У меня все цифры и просчеты на руках. Строя такой дом, я " отсебятину" стараюсь не лепить)
    По проекту у меня 375- стены. 500 уже не положишь. Иначе вся внутренняя геометрия " поплывет"...
    Если прочитали мою историю) что по вашему мнению, нужно было обязательно сделать и этого не сделано?
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    :hello: -:super:
  13. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    Да, что советовать, уже же все сделано. Так что только время покажет косяки. Я у себя принципиально от доски отказалсся при заливке стены цоколя. А так сейчас бы сделал цокль на твердую пятерку, а тогда все в первый раз, есть тонкие моменты.
    А, вот, что у вас не увидел, это дренаж возли плиты, если конечно вода глубоко то беспокоится не стоит, в моем случае так нельзя у меня вода рядом.
  14. fav1979
    fav1979
    fav1979
    Ждем продолжения!
  15. Алкир
    Алкир
    Алкир
    Спасибо! Супер отчет. Дом уже видимо построен. Интересно было бы почитать продолжение этой саги.
