1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Мой самострой каркасника 190 м. кв. Полы по грунту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Marfucha, 01.05.15.
  1. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @mat2k, себе делал также. Удобно, быстро, без проблем.
  2. mik1967
    mik1967
    mik1967
    не вижу рубероида между доской и фундаментом! (
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Насчет конструкции фронтонного выноса, оба способа рабочие.
    И даже просто выпуском обрешетки можно, при выносе до 30 см. Финны еще разнообразят данный узел, прибивая под выпуск обрешетки вертикальные бруски, торцом упирающиеся в крайнее стропило. И делают таким способом вынос более 30 см без "лесенки".
  4. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    "8.4.6 При устройстве карниза с выносом менее 300 мм его несущая конструкция состоит из опорной доски толщиной не менее 19 мм, которая крепится гвоздями к стропилу через наружную обшивку фронтона, и лобовой доски того же сечения, которая крепится по концам к выпускам коньковой балки и карнизной обвязки стропил, а также брусков толщиной 38 мм, устанавливаемых между этими досками и прибиваемых к ним гвоздями."
    Где речь о выпуске обрешетки ? Я не вижу.
    Зачем пилить стропило не понимаю. Где это написано ? Вы таки из нашей нормативной базы приведите, пожалуйста пример, а не картинки из интернета.
    Вижу, но не согласен, бо трудозатратно. Нашим СП такое не предусмотрено.
    Лаги должны быть прибиты к несущей стене и сбиты между собой. Для стабильного расстояния этого достаточно. Дюймовка по идее лишняя. Кроме того из-за этой дюймовки не раскатать за раз утеплительные маты.
    Вот мнение СП
    "6.2.9.1 В случаях, когда подшивка потолка выполняется из гипсокартонных или гипсоволокнистых листов, цементно-стружечных плит или фанеры толщиной не менее 12 мм, закрепляемых непосредственно на балках перекрытия, раскрепление балок в горизонтальном направлении не требуется.
    В остальных случаях между балками перекрытия должны устраиваться либо горизонтальные связи, либо вертикальные связи, либо одновременно горизонтальные связи у опор и вертикальные связи в пролете балок. Способы раскрепления балок указаны на рисунке 6-10."
    Если же строители придумали распорки ставить, то
    "6.2.9.4 Вертикальные перекрестные (диагональные) связи должны состоять из брусков сечением 19х64 или 38х38 мм. В качестве вертикальных связей могут использоваться также распорки толщиной не менее 38 мм. Вертикальные связи должны располагаться на расстоянии не более 2100 мм от каждой опоры и от других вертикальных связей."
    Таким образом или эта самодеятельность строителей не нужна и это есть затраченное время и материал, либо там должна стоять 50-ка.
    Себе можете делать как угодно. Здесь люди работают за деньги
    Это значит, что они должны знать и соблюдать нормативную базу как отче наш, а не придумывать отсебятину, ИМХО.
  5. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    При всем уважении к нашему СП, это всего лишь переписка с американских КОДов. И как обычно "улучшенная и переработанная".
    Вы, уважаемый, сколько домов построили? Лаги из 200-ки на пролете в 4 метра зафиксированные по краям имеют возможность выгнуться до 3 см влево вправо.
    Заканчиваю с вами дискуссию, бо не загаживать чужую тему.
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Расширяйте кругозор;) Не СП единым как говориться, тем более что его сложно назвать образцовым документом:)
    Здесь люди строят сами для себя, это даже из названия темы очевидно:)
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Вот еще из книги Thallon Rob - Graphic Guide to Frame Construction - 2008
    это же место в двух вариантах:
    А вот финский вариант (из книги "Платформа", кстати):
  8. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Это единственный нормативный документ по каркасным постройкам. Очень много моментов там не охвачено, но основные вещи, которые предлагаются вполне себе технологичны и требуют минимум времени. А так-то да, СП всё не ограничивается. Есть много чего в СП не упоминается.
    Согласен, упустил.
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    На русском)
    Вот в этом то вся и проблема) Был бы СП идеален, не было бы половины тем в этом разделе)
    По мне так СП полезен по большей части таблицами переведенными на русский, во всем остальном проще смотреть другие источники, там и узлов больше и прорисованы они лучше.
  10. mik1967
    mik1967
    mik1967
    ПОВТОРЮ - НЕТ " ПРОКЛАДКИ " - между деревом и бетоном! (на фото не видно - ни рубероида ни другого материала...
  11. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Вы его там и не увидите, его там просто нет. Там вспененный полиэтилен толщиной 5мм.
    @cas1973, я вас услышала, но вы обещали помолчать, дабы не употребить не цензурную лексику в страхе быть забаненым, так вот - ПОМОЛЧИТЕ, тем более что все и так будет по вашему первому варианту. Себе и заказчикам будете строить как ВЫ хотите, мы придерживаемся Лари Хона.
  12. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Совершенно верно вы все поняли :super:, со временем мы её вообще планируем снять, она не нужна там абсолютно, такую же дюймовку временно хотим пустить по страпилам, для сохранения шага до абришотки.
  13. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    @ZyUbra, вы говорили про ЦСП на отделку фасада, а не знаете как заделать между листами швы так, что бы они не трескались и их не было видно? Сколько не читала, все жалуются на именно на это, а фахверк нам не очень нравится.
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Никак, именно поэтому все и делают раскладку под фахверк) За исключением этого, в остальном очень стабильный и долговечный фасад.
    С крашенным ОСП вас ждут еще более заметные стыки, их тоже никак не удастся скрыть)
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    http://www.forumhouse.tv/video/904/
    Кстати свежее видео. Швы ничем не заделывали, так мне ответил производитель работ.
