1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Мой самострой каркасника 190 м. кв. Полы по грунту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Marfucha, 01.05.15.
  1. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    @cas1973, :ogo: какой ужас!
    Извините меня :|:, я все перепутала, обещаю, такого больше не повторится :hndshk:
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
  3. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Всю неделю строили крышу, наконец - то мы это сделали :super:. Все готово для укладки металлочерепицы.
    Забыла отчитаться про электричество, все подключили и опломбировали 6 июля, на все про все у нас ушел месяц, как быстро и легко стало оформление света.
    А еще мы поставили стойки фронтона.
  4. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    И еще немного фото
  5. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Наконец-то мы закончили с кровлей :hndshk:, было очень страшно, тяжело и много мата :aga:.
    Получилось все довольно ровно (диагонали плоскости ската расходились на 1 см), дырок лишних ни одной не сделали, все по инструкции :super:
  6. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Резали железо лобзиком, пилкой по металлу, зажимая место пила между двух брусков с двух сторон струбцинами, и при необходимости подкрашивали вот такой краской. Станину лобзика замотали изолентой, с целью сохранения покрытия металла.
  7. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Начали закрывать ОСБ, первый ряд :)], зазоры все соблюдены. и шахматный порядок тоже
  8. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Так мы пилили железо
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Вот не лучший вариант, либо ножницами, либо электроножницами, либо специальной насадкой на дрель.
  10. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Судя по фотографии - там зазор явно больше 3-4мм. Хотя это может такой ракурс. Какая величина зазора?
  11. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Ни первый ни второй вариант не подошли, один из-за долгого исполнения, второй из-за дорогого оборудования, а третьего вообще не нашли, все говорят что только на заказ. Но все накладки и карнизы резали обычными ручными ножницами по металлу.
    А чем лобзик не лучший вариант?
  12. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Зазор 5 мм, вставляли гвоздь 100 мм, потом сфотографирую поближе :hndshk:
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ножницы когда режут, завальцовывают кромку, лобзик нет, болгарка вообще перегревает и убивает покрытие. В общем коррозийная стойкость ниже получается.
  14. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    От болгарки отказались сразу, именно из-за перегрева и жжения покрытия. Кроме лобзика пока ничего не придумали (гараж все таки), да и срезы все в нахлестах и мы подкрашивали их еще. На крышу дома, скорее всего, будем нанимать, т. к. там высоко и страшно :)]
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А эт совершенно не факт, что вам сделают как надо) Такие экземпляры бывает попадаются, волосы шевелятся)
