1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Мой самострой каркасника 190 м. кв. Полы по грунту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Marfucha, 01.05.15.
  1. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Почему, они же друг-друга перекрывают, и все сшиваются:faq:
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Потому что получается соединение "на податливых связях", это не цельный лист по жесткости, а чуть слабее. Т. е. лучше чем одинарный на 10, но хуже чем цельный на 18.
    В вашем случае должно хватить)
  3. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Дожди в Подмосковье - задолбали, ни какой работы. Плита вся залита водой уже 2 недели.
  4. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Но кое-что мы все-таки строим ;)
    Верхнюю обвязку тоже прокладываем джутом
    Это эркер, намучились мы с ним, очень было тяжело поймать уровень ко всем примыканиям и углам, углы будем утеплять пенопластом
    Завтра заканчиваем с верхней обвязкой и начинаем перекрытия второго этажа :super:
  5. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Дожди, наконец-то, закончились, и мы проделали не малую работу.
    Утеплили углы эркера пенопластом и дюймовкой, а еще два ряда ОСБ приделали :super:
    Встал вопрос балок перекрытия второго этажа, меркуем сделать вот так. Балка 200 мм, шаг над комнатами 600 мм, над эркером двойная 200-тая с шагом 550 мм, перехлест левой и правой балок 10-15 см, заход средней балки на комнаты около 50 см с обоих сторон.
    Самый большой пролет 4,6 метра (эркер), по комнатам 3,3 метра, от балкона (второго света) решили отказаться, т. к. фигня получается, слишком маленькое пространство для этого, поэтому решили там сделать детскую гостинную, да и крышу будет делать легче.
    Что скажете :faq:
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    По комнатам 200х50 с шагом 600 нормально, по центральной части сдвоенную 200х50 (200х100) с шагом 400.
    Так как у вас нарисовано (с перехлестами) делать не стоит.
  7. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Вы про эти перехлесты? А почему?
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Потому что во первых с таким шагом даже сдвоенной балки мало.
    А во вторых, такие соединения на обум не делаются, там есть подводные камни. Смотрите как будет работать такая конструкция:
    Это ооочень сильно упрощенно, но суть в том, что в центральной часть вместо нормальной балки прогибающейся в одном направлении, получается конструкция с кучей разнонаправленных сил. Расчет таких конструкций должен все это учитывать и компенсировать.
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Marfucha, если у вас все доски 6 метров, и вы боитесь больших обрезков, то не стоит.
    Остатки по 2,5-2,7 метра пойдут на обвязку по периметру, а остатки по 1,4-1,5 метра порежутся на бриджи.
    Шаг балок как и стойки подгоняйте под плиты обшивки. При шаге ~400, на пол идет ОСП 18 мм., а при шаге ~600, необходимо уже 22 мм. Поэтому либо вы везде лаги поставите через 400, либо (если лаги пойдут с разным шагом в разных частях) плиты везде 22мм. Надо считать какой вариант выгоднее.
  10. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    А что если за место ОСБ сразу сделать шпунтованную половую доску, или дюймовку с фанерой? Какой вариант лучше не знаю :|:. Очень не хочется делать внутри ОСБ, да и шаг тогда можно сделать разный (сэкономить на 200-той).
    А еще вариант у нас: если эти перехлесты соединить шпилькой в двух местах :faq:
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    ОСП можете не использовать, используйте фанеру (хотя это из разряда фобий:)). Шпунт выходит дорого, дюймовку плюс фанеру 10-12 надо считать, это может быть дороже чем просто фанера 21-22 мм, а так же такой "пирог" практически гарантированно заскрипит со временем.
    Во первых такой крепеж делается не в двух местах, а через каждый пол метра, плюс гвозди в разбежку.
    Во вторых, повторюсь, шаг 600 слишком большой для такого пролета даже для сдвоенной доски. А у вас она не совсем сдвоенная получается, в самом центре можно сказать одинарная.
    В общем я бы совсем не рекомендовал такие балки делать.
    По хорошему там вообще нужна 250х50 с шагом 400, т. к. увеличение сечения в высоту, это лучше чем в ширину.
  12. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    :no: уже куплена 200-тая, много :)]
    Будем делать по вашему совету :super:, никаких перехлестов, на пролете 4,6 м сдвоенная 200-тая с шагом в 400 мм, во всем остальном 200*50 с шагом в 600 мм. :hndshk:. Сегодня половину уже сделали, дня через два отчитаюсь :|:
    Дальше - будем считать и думать :victory:
  13. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Ну вот мы и сделали перекрытие, на пролете 4,6 метра лаги получились через 500 мм, делали через прокладки 500 мм через 1 метр, бриджи через метр
    Там куда будет вставать стена второго этажа сделали бриджи через 400 мм с ППС
    На пролете 3,3 метра не стали делать бриджи, правильно это или нет, надеюсь на ваши советы.
    Здесь будет окно, которое захватывает два этажа, лестничный колодец оформили вот так.
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Почему шаг 500? Во первых много, во вторых не ложатся листы ОСП/фнеры.
    Почему лаги через прокладки а не просто сдвоенные? Утеплять будет сложнее.
    Бриджи не правильные, бриджи должны быть в одну линию, максимум допускается смешение на толщину доски (для удобства крепежа), но даже это считается плохой культурой исполнения.
    Бриджи делают минимум через каждый 2,5 метра (8 футов), т. е. на пролете 3,3 как минимум одну линию примерно посередине.
  15. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Шаг 500, т. к. расчетный прогиб 13 мм - нормально.
    ОСП/фанера - не знаю почему, но муж хочет делать шпунтованную доску, потом шлифовать и красить как на чистовой пол.
    Утеплять перекрытия не хочет, просто звукоизоляцию
    Про бриджи мы в пролете, но переделывать он не будет :(
    На пролете 3,3 метра будем добавлять бриджи, в одну линию :super:
