1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Мой самострой каркасника 190 м. кв. Полы по грунту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Marfucha, 01.05.15.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А смотреть надо не только на прогиб, есть еще такое понятие как "зыбкость" перекрытия, вот по этому параметру сдвоенная 200х50 даже с шагом 400 плохо проходит. Но ладно сделали как сделали, будете просить детей не сигать сильно в "детской гостиной":)
    Хозяин барин. :) Я бы не назвал это хорошим вариантом, но как говорится дело вкуса.
    Ну это и есть звукоизоляция, тот же утеплитель, и вот его муторнее закладывать в меленькие проемы)
    Честно говоря не думал, что на этом надо акцентировать внимание. :)
  2. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Надеюсь, когда достроим дом они из этого возраста уже вырастут :)], сейчас уже 12 и 17
    А что плохого в таком варианте :faq:, может мне тогда стоит с супругом поспорить в этом вопросе, но для этого нужны аргументы :victory:
    Для таких чайников ка мы :aga:, заострять внимание надо на всем :)], если-бы не советы с форума... :hndshk:
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Не надо теперь специально затягивать стройку;):)]
    Он объединяет черновой и чистовой пол. Т. е. вариант надоел пол, сняли и поменяли будет посложнее (можно положить сверху, но это поднимает пол)
    Не возможен частичный ремонт покрытия, т. е. нельзя заменить 1-2 квадратных метра которые испортились.
    Сосновая доска мягкая, она проминается под тяжелыми предметами.
    Даже с виду хорошая и сухая доска, все равно еще усохнет в процессе, возможны щели.
    Доску сложнее проклеить (если по всем стыкам, то на клее разоритесь), соответственно больше вероятность скрипов.
    Ну и главное, если вы хотите получить внешний вид как на хорошей массивной доске, то это не выйдет. Будет "стиль прованс":)
    Шлифовать такой пол в большом массиве тоже то еще удовольствие, особенно после строительной заляпанности)
    Ну и купить много хорошего шпунта, тоже задача. В магазинах лежат красивые пачки, но в них две крайние доски всегда очень хорошие, а центральные как правило сильно им уступают по внешнему виду:)
  4. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Можно выбрать засыпной утеплитель, типа эковата. Тогда резать ничего не надо.
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Эковата проще чем минвата (да и то, относительно), но эковата в крупные одинаковые отсеки проще чем эковата в кучу мелкий и разных. В общем это в любом случае самый не удобный вариант)
  6. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Бог с ними с этими прокладками, потом разберемся :aga:!
    Подскажите нам вот что, дошло дело до фронтонов, на какой конек нам расчитывать? На пролете 4,6 метра помимо всего, еще будет и конек кукушки с выносом для балкона (ставить -ли на балконе столбы для конька, ширина балкона 1,5 метра+вынос 0,6 метра)! Какую доску лучше всего использовать сдвоенную 200-тую, или 250*50, или 300*50 :faq:. И на какой шаг стропил расчитывать, и подойдут-ли затяжки из 150*50, и сколько их делать на одну пару стропил - одну или две :faq:. Короче, вопросов куча :|:
    Красным обозначено как пойдет конек
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Вот и дошли до самого интересного:)
    Для начала хорошенько подумайте, нужен ли вам балкон над помещением. Это достаточно геморройное мероприятие (уж простите мне мой французский:)).
    То что у вас нарисовано, при вашей снеговой, типовыми средствами не решается, нужны очень большие сечения.
    Первое что приходит в голову, это ферма в качестве конька, или максимально возможная двутавровая балка (по моему их на 500 высотой делают), ну или LVL тоже очень большой.
    Выкладывайте все проекции с размерами, что на текущий момент получается. Ширина, длина, высота стенок мансарды, размеры фронтонов, расположение окон на фронтонах и т. д.
  8. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    На сколько будет запущена болезнь, и каково лекарство :faq:
    Быстро тут набросала
    Кукушка
    Фронтон, таких два
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Там весьма не просто делать узлы гидроизоляции. В общем если есть возможность отказаться, то лучше отказаться. Тем более что в частном доме, балкон вещь бесполезная.
    Стропила 200х50 с шагом 600.
    Над коньками надо думать. Желательно конечно с привлечением хорошего проектировщика)
  10. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Конструктор предложил что-то вроде этого
    Доска 150*50 и змейка из бруска 50*50 с шагом в 500 между V. Крепить брусок на металлические пластины.
    Что скажете?
  11. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    А затяжек две или одной хватит
    где правильно
  12. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Когда я предложила отказаться от балкона, на меня набросились даже дети :ogo:, отказа я не получила, балкон будет :super:. И в связи с этим - вопрос, надо ставить столбы для выноса крыши с таким коньком-фермой?
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Скажу что именно что-то подобное я и имел ввиду. Только учитывая кустарность изготовления, помощнее)
    Затяжка это то что снизу, то что сверху это защемление конька, нужно ли оно, должен расчет показывать. Как и необходимость затяжек.
    Вспомните им этот момент лет через пять, когда обнаружится, что за это время балконом никто ни разу не воспользовался нормально)
    Ну конек положим еще можно вынести, хотя 1,5 метра меня смущают. Но это только верхняя точка для стропил. А еще должны быть нижние, т. е. тоже выносы ригилей, на которые станут стропила. Вот думайте как их там поставить) Потому что эркер не прямоугольный, и края выноса кровли не попадают на углы.
    А то что у вас на картинке, не жизнеспособно, там парочку элементов забыли нарисовать) Но на то он и эскиз)
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Marfucha, кстати на тему балкона, насколько помню вы над эркером уже перекрытие сделали, поторопились)
  15. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    C выносом на балконе будем думать, пока там вот так
