1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Мой самострой каркасника 190 м. кв. Полы по грунту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Marfucha, 01.05.15.
  1. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    И еще немного фото, поставили некоторые стены и фронтон кукушки.
    Видок с окна будет СУПЕР :super::aga:
    Звонила сегодня конструктору, и слезно умоляла расчитать крышу с коньком и стропилами :)], завтра обещал все привезти :victory:. Мужик оказался очень понятливым :super:.
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Marfucha, по поводу балкона, у вас будут проблемы с высотой перекрытия. Скорее всего перекрытие над эркером придется переделывать.
    И мне не нравится высота ригеля центрального проема фронтона кукушки.
    На него приходит стойка конька. Я бы побольше сделал.
  3. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
  4. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Еще у нас такой вопрос, стена второго этажа на 1200 мм, которая полуторная, там надо делать укосины, или ОСБ и брусок 50*50 контр утепления справятся?
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Потому что балкон должен быть ниже помещения, при этом у балкона должен быть сток воды с уклоном, гидроизоляция, финишное покрытие. Там вообще все не просто с гидроизоляцией и вентиляцией под покрытием.
    А лаги балкона у вас сейчас на той же высоте что и лаги помещения.
    Конструктор если будет делать вам расчет, сможет сказать, какая максимальная нагрузка придет на эту стойку и соответственно на ригель. Исходя из этого уже надо будет решать, хватает или нет.
    Везде где есть ОСП, укосины не нужны.
  6. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    На данный момент лаги балкона ниже основного на 10 см
    Там лаги из 150-той доски с шагом в 30 см, обвязка стены лежит на 200-той доске - итог 10 см :victory:
    Единственное что меня пока не устраивает, это дополнительно опускается потолок эркера на 1-ом этаже из-за утепления, на мой взгляд 150 мм утеплителя мало, но может мы найдем решение этого.
    Про гидроизоляцию читала и смотрела, узлы сложноваты, но не невыполнимы :hndshk:
    Сегодня озадачила его еще и этим, спасибо вам за подсказку :super:
  7. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Еще немного фото, поставили очередной фронтон
    на верху сегодня было жутко холодно, занялись первым этажом, ОСБ и контробрешоткой
  8. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Итак, все стены стоят, укосины врезаны, осталось кое-где доделать обвязку, и приступаем к строительству крышы :super:
    Не знаю получиться это у нас :( или придется нанимать, :ogo: очень высоко и страшно!
    Мой конструктор предложил соединить две доски 250*50 ребром, и использовать как коньковую балку, соединять их фанерой или ОСБ. А на пролете 4,6 метра сделать дополнительную потолочную лагу из тройной 200-той, для того что-бы на нее поставить опору под соединения основного конька и конька кукушки. Что скажете?
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    на первый взгляд жизнеспособно.
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Обязательно используйте страховочные приспособления.
    https://www.forumhouse.ru/threads/216779/
  11. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Давно не писала, ну вот
    Сделали окно, которое проходит через перекрытие первого и второго этажа, тройной 200-тый ригель на двойных стойках, плюс еще стойки с каждой стороны стены первого и второго этажей, проем самого окна 950*1650, получилось вот так
  12. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Конек сделали из двух 250-тых досок, поставили столбы, распорки на столбы, и зашили ОСБ. На пролете 4,6 метра балка из трех 200-тых досок, на нее тоже поставили столб под соединение конька кукушки и основного конька.
  13. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Вчера положили первую пару стропил, уже вырисовывается крыша
  14. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Давно я ничего не писала :|: очень холодно работать, через пустые окна сильный сквозняк, но стропила мы все равно сделали :)]:super:
    Это боковые от кукушки
    Ендовая, долго мы с ней проковырялись, все углы примеряли
    20151113_125329.jpg 20151117_125445.jpg 20151117_125504.jpg 20151117_125511.jpg
  15. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Под пересечением основного конька с кукушкой положили три лаги перекрытия чердака, также они выполняют подпорку стропил и ендовой
    На третьей лаге поставили подпорку под конек кукушки, может лишнее, но так спокойней.
    Ну и общий вид, осталось затяжки сделать и спилить лишнее в коньке, пилить будем бензопилой.
    20151117_160733.jpg 20151117_160806.jpg 20151117_160815.jpg 20151117_160958.jpg
