Как выбрать качественный арболит, прошу высказываться
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 01.05.15.
  1. Diamarina
    Diamarina
    Diamarina
    Краснодар
    Первые фото Ейск
    Есть ещё видео, но, видимо, через файлообменных надо
    Крошился довольно легко, местами сыпался как труха, а местами и усилия прилагать приходилось, но не чрезмерные, притм толщина раскрашиваемого куска была около 4-5 см
  2. Diamarina
    Diamarina
    Diamarina
    Краснодар
    Эти фото Таганрог.
    Геометрия хорошая внешне, но оценить +/- от блока к блоку нет возможности, т. к. он один у нас. Толщина изученного ломаниями куска было 3 см, муж ломал, прилагая значительные либо очень значительные усилия, практически не крошился. Он нам больше нравится
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Diamarina, а есть фотография таганрогского блока с расстояния в 1-2 м? Просто когда видишь блок целиком часто есть возможность понять тип оборудования, использованного для производства блока, а этот момент важен при определении качества и слабых мест блока.
  4. Diamarina
    Diamarina
    Diamarina
    Краснодар
    @a991ru, Фото сделали, правда, фон выбран неудачный, я выложу, а если таки непонятно будет, то завтра переснимем на более контрастном фоне
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Diamarina, в целом таганрогский блок отрицательных впечатлений не производит. Какие размеры у блока? Есть ли у производителя сайт или уже построенные дома из этих блоков?
    А какой у вас дом: сколько этажей? перекрытия из дерева или ж/б?
  6. Diamarina
    Diamarina
    Diamarina
    Краснодар
    @a991ru, размер блока 400*300*200. Есть варианты с фактурой, такие блоки мы и хотим брать. Сайт есть: http://www.teplosten.ds61.ru, там фотогалерея, и есть фото строящихся и уже построенных домов.
    Дом одноэтажный, на МЗФЛ, с деревянными перекрытиями и холодным чердаком, скорее всего вальмовой крышей и мягкой кровлей.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Diamarina, а они эти блоки сами производят или закупают где? Просто на сайте по арболиту нет никакой документации.
  8. Diamarina
    Diamarina
    Diamarina
    Краснодар
    Говорят, что сами, мы спрашивали про нужный нам объём, говорят, недели 2 на изготовление потребуется.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Diamarina, не совсем понял, как делается конструкция. Когда блоки обычные теплостен с пенопластом, там есть половинки, угловые блоки и т. д., в общем вся комплектность. А для арболитовых блоков ничего такого на сайте нет. Там будет такая же комплектность?
  10. Diamarina
    Diamarina
    Diamarina
    Краснодар
    Ээээ... Хороший вопрос... Я как-то картинки с теплостеновыми блоками автоматом перенесла на арболит, но вот после Ваших слов, @a991ru, задумалась... Уточню этот момент у производителя благодарю!
    Ну а так внешне по блоку есть какие-нибудь мысли, или просто картинки мало? Есть ещё видео, если это поможет лучше оценить свойства блока, то я научусь пользоваться файлообменниками :um:
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Diamarina, в целом на одноэтажном доме с деревянными перекрытиями не должно быть критично все, но тут есть какой момент: про усадку их блоков вам надо узнать. Отделочный слой делается из бетона и его усадка будет значительно ниже. Если арболит подсядет немного, то отделочный слой может отвалиться. Для этого делают испытания на отрыв бетонного слоя от арболита. Вот посмотрите по ссылке, Александр очень долго пробовал варианты, прежде чем прочность на отрыв получилась достойной. https://www.forumhouse.ru/threads/295312/page-71#post-13154561
  12. Diamarina
    Diamarina
    Diamarina
    Краснодар
    @a991ru, и опять Ваше замечание полезно, для меня этот момент был не очевидным... А что именно надо узнать про усадку? Проводили ли они испытания в этом контексте? А вообще как оценивают эту усадку? И одинакова ли будет усадка у блока отдельно лежащего и блока в стене? По логике вещей, усадка в стене будет больше под нагрузкой. И в связи с этим вопрос про усадку и испытания на отрыв блоков Александра: через какое время после изготовления блока проводились эти испытания? Так понимаю, что если блок полежит побольше и даст усадку, то в месте прилегания фактуры к блоку накопится напряжение, соответственно, теоретически, на отрыв нужно будет приложить меньше усилий, чем у свежего блока. А если моё предположение о большей величине усадки блока в стене верно, то напряжение это будет ещё больше, и отваливаться может ещё легче, но ведь кладку в лаборатории не проверить...
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Diamarina, мысли у вас в целом верные, но вы немного не правильно механизм давления понимаете. Саша возил офактуренный на проверку через месяц. Вам надо раздавить такой блок с бетонным слоем на прессе. Прочность арболита порядка 1,5 МПа и этого достаточно. Т. е. если прочность, при которой бетонный слой отвалится будет больше прочности арболита, то можно расслабиться, потому что вы сравниваете не прочность арболита и бетона, а прочность всего блока в целом. А в стене нет нагрузок больше 1,5 МПа, так что если у вас ваш офактуренный блок выдержит больше 1,5 МПа и только потом начнет бетон от арболита отваливаться, то проблем быть не должно. Главное швы между блоками должны быть, как на ссылке (это офактуренный арболит). https://www.forumhouse.ru/threads/109224/page-3#post-3067532
  14. Diamarina
    Diamarina
    Diamarina
    Краснодар
    @a991ru, а подскажите, где можно почитать об особенностях кладки стен блоком с облицовкой, не обязательно арболит? В данной вами ране ссылке в одном из сообщений было слегка упомянуто, что строить из подобного материала труднее, кропотливее, но без подробностей, а мы самостройщики неопытные
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Diamarina, да нигде не описано. Вам надо поискать темы на форумах по строительству из блоков теплостен. Там может быть будут нюансы какие то видны.
