Как выбрать качественный арболит, прошу высказываться
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 01.05.15.
  1. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Устав от изучения всяких мокрых фасадов, колодцевых кладок с пенопластом, и т. п., неожиданно для себя решил рассмотреть арболит :) Насколько понял, одним из критериев качества блоков можно считать пригодность для применения тёплого раствора при кладке, т. е. точность граней в пределах 1-2мм. Вопрос - где в МО производят такие блоки?
    И как насчёт этой конторы https://arbolit-zvenigorod.ru/ ? Просто они расположены намного ближе к моему участку, чем все остальные.
    Как и многие до меня, изучал стройку из арболита по нескольким темам, в которых строила вот эта фирма http://arbolitpaneli.ru/kontakty/. В принципе, можно заплатить 12 тыщ, чтобы они доехали до меня :) Но надо ли... Если в МО есть хорошие блоки, и положить их на тонкий слой тёплого клея - будет вроде не хуже ни по прочности коробки, ни по теплоизолированности?
    И последнее: видел в инете, что есть технология производства плит перекрытия из арболита длиной 6м, и кто-то их даже делает. То есть кладём такие плиты на наши тёплые стены, плёнка (чтобы бетон в плиту не ушёл), стяжка 5-10см из бетона, и тёплая плоская крыша готова? Тогда где их купить-то? :)
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вы путаете понятие теплый раствор и клей для газосиликата. Клей позволяет получать швы порядка 2-3 мм, а теплый раствор обычно дает шов 6-10 мм. Для кладки арболита больше подходит второй вариант, так как при кладке на клей, его расход будет существенным и небюджетным. И примите как данность, что отклонение геометрии даже отличных арболитовых блоков будет чуть больше, чем 1-2 мм.
    Про плиты перекрытий из арболита, да еще длиной до 6 метров не слыхал, хотя работаю с арболитом с 2009 года. Поделитесь ссылкой пожалуйста.
  3. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
  4. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    http://stroytechnolog.ru/books/arbolit52.html
    Проектной группой Пермского Облпотребсоюза разработаны рабочие чертежи "Плиты крупнопанельные арболитовые для покрытия КАП" размером 1,5x6,0 м. Конструктивные решения крупноразмерных арболитовых плит покрытия пролетом 6 м разработаны инж. Байдиным при участии ЦНИИЭПсельстроя.
    Опыт экспериментального строительства зданий, в которых арболит использован в покрытиях и перекрытиях в качестве несущих элементов с пролетом 4 и 6 м, имеется в Пермской области. Например, в поселках Верхние Городки построен гараж и двухэтажный дом, в поселке Комарихинская — книжный магазин. При обследовании гаража и других зданий после двух лет эксплуатации было установлено, что арболитовые плиты пролетом 4 и 6 м в совмещенном покрытии не имеют сверхнормативных деформаций. По сравнению с железобетонными такие покрытия имеют ряд достоинств, в частности, они не требуют теплоизоляции.
    Тут вычитал на одном сайте: Блоки из легких бетонов неприменимы для кладки цоколя! Цоколь должен быть монолитным железобетонным, кирпичным или из специальных фундаментных блоков.
    То есть либо делать цоколь (и пандус для заезда в гараж), либо нижняя часть стены должна быть из кирпича/бетона? :)
  5. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Всё не так просто - сомневаюсь, что эти плиты обеспечат необходимый уровень теплосопротивления, к тому же судя по описанию много мостов холода.
    Обычно роль цоколя кроме архитектурной составляющей - защита нижней части стен от воздействия неблагоприятных климатических явлений. И всё. Поэтому, обеспечив защиту нижней части стен можно возводит стены полностью из арболита.
  6. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    Так как же все таки простому покупателю выбрать арболит? мне предстоит стройка бани. Объявлений о продаже несколько - от 3300 до 4500 за куб. Какие же все таки алгоритмы подбора?
  7. сенеж
    сенеж
    сенеж
    деревня Дворяниново
    Посмотрите на блоки на производстве, часто фото на сайтах отличается от реальности, выбирайте, чтобы у приизводства был опыт не один год и они дорожили репутацией, выбирайте ближе (по пути) к стройке. Поспрашивайте у тех, кто уже строил из блоков этого производителя (хотя бы на форум хаусе) Хотите сэкономить заказывайте сейчас.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    3300 - это не цена для хорошего арболита. На мой взгляд стОящий арболит начинается от цены ближе к 4 т. р. и дороже.
    Смотрите блоки, выставляйте их фото. А так в Уфе Дмитрий блоки производит уже давно.
  9. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    А можно ссылочку на него? В личку или так
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    demyan777 - вот его ник.
  11. rossbass
    rossbass
    rossbass
    Да, тоже интересует, иметь на примере в Питере качественного производителя арболита;)
  12. Evilvic
    Evilvic
    Evilvic
    И меня тоже интересует в Питере арболит качественный.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Питер особенный регион. Там долгое время вообще производителей не было. Сейчас вроде появился. А так туда в основном продавали либо Подмосковные производители, либо Ивановская область и даже я на один дом туда блоки продал, несмотря на приличное расстояние.
  14. Evilvic
    Evilvic
    Evilvic
    А сколько может стоить доставка из подмосковья 50 кб. м?
  15. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Вы этого производителя не рассматривали?
    arbolit spb
