Как выбрать качественный арболит, прошу высказываться
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 01.05.15.
  1. arbolit spb
    arbolit spb
    arbolit spb
    @rossbass, @Evilvic, В Санкт-Петербурге несколько производителей. Мы производим блоки двух размеров 500х400х200 и 500х300х200. На сайте остальная информация.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @arbolit spb, щепу отдельно продаете?
  3. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Блоки во всех направлениях работают на разрыв и сжатие одинаково, и можно класть в любом положении?
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    На разрыв блоки не проверяются и работать не должны.
    На сжатие практически нет разницы в каком направлении блок положить.
  5. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Для качественного арболита предел прочности на сжатие и предел прочности на растяжение (при изгибе) соизмеримы, в отличие от обычного "тяжелого" бетона, где отношение этих пределов прочности колеблется от 0,4 до 0,1 и менее.
  6. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Ещё вопросик про "дыхание стен" :) Если построить здание из арболита, герметично залить сверху бетоном, идеально закупорить все окна-двери, и оставить лет на 20 - не возникнет ли грибка, или ещё какой гадости?
    И тот-же случай, но с со слабым (зато постоянным) источником влаги, например человеком.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Сергей7799, человеку (источнику влаги) нужен свежий воздух, а значит нужна вентиляция. Если человека в здании нет, то и влаги нет. Но в целом практика показала, что в арболитовых домах воздух сухой и многие не прочь бы повысить его влажность.
  8. Malva13
    Malva13
    Malva13
    Заказала арболитовые блоки в Софрино МО в январе 2016, хотя нигде не нашла никаких отзывов о производителе. Сейчас уже привезли 15 кубов шириной 300мм для внутренних несущих стен и крыльца, качество блоков на мой взгляд нормальное. Сейчас мокрый снег и дожди, блоки стоят на улице, прикрытые сверху досками с целлофаном, уж не знаю, что с ними будет к весне. Под внешние стены заказала блоки шириной 400мм, которые обещали начать делать в ближайшее время. Так что обязательно напишу, как все будет идти дальше, выложу фото блоков.
  9. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @a991ru, но стены же дышат? :) То есть кислород внутрь, углекись наружу, не? Парциальное давление, и всё такое.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Malva13, надеюсь блоки только сверху укрыты целлофаном? Обматывать целлофаном все блоки не стоит, они должны продуваться.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Для возникновения грибка и плесени необходимы 3 условия одновременно: высокая влажность, отсутствие вентиляции, высокая температура (больше +18). Если нет какого то одного условия, например влажности, то нет грибка и плесени. :hello:
  12. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @a991ru, сосредоточьтесь, пожалуйста :) Про влажность Вы уже ответили, сейчас про кислород ;)
    ПС. все 3 условия - нужны для возникновения большинства видов плесени и грибков.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Сергей7799, не надо злоупотреблять флудом и подмигиваниями. Вы не преподаватель на экзамене и у нас на форуме есть правила. :hello:
    Что касается вашего вопроса про кислород, то кислород попадает в дом с воздухом, а коэфициенты воздухопроницания есть в СНиПе, поэтому любая конструкция стен должна иметь воздухопроницание не более 0,5 кг/м2 в час и не важно из чего стены. Если стена сделана правильно, то никаких проблем от кислорода ни у арболита, ни у дерева, ни у другого материала не будет.
    Эта тема по качество арболита. Если вас интересуют вопросы не связанные с качеством материала, а связанные с его свойствами, то задавайте их в основной теме. https://www.forumhouse.ru/threads/295312/page-197
  14. arbolit spb
    arbolit spb
    arbolit spb
    Пока нет. Копим для своих нужд. Весной если будет большой запас, то продадим.
  15. Malva13
    Malva13
    Malva13
    Спасибо за совет, да, мы укрыли только сверху.
