Как выбрать качественный арболит, прошу высказываться
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 01.05.15.
  1. User644
    User644
    User644
    Тула
    Добрый день!
    Перед покупкой блоков изучал форум, ездил к двум производителям на производство. В итоге решил брать у Сергея (Малоярославец). Ездил к нему на производство, посмотрел качество блоков - мне понравилось. Заказ делал зимой, когда приезжал смотреть арболит у Сергей было много заготовленных блоков на площадке складирования, поэтому оценку можно было сделать не по 1-2 блокам, а по большому объему.
    Те блоки которые приехали ко мне по качеству не отличались от тех, что видел на производстве.
    Блоки прочные, углы не крошатся.
    На внешние стены брал 390х250х500, на внутренние несущие 300х250х500, перегородки 200х250х500.
    По геометрии блоки 390 и 300 лучше чем 200. Скажем так 95% блоков 390 и 300 имеют очень хорошую геометрию, 5% попадаются с отклонением размеров на 1-2 см.
    По 200 блокам геометрия похуже.
    Кладку делали на обычный пескоцементный раствор.
    Четких фотографий самих блоков нет, выложу что есть.
    Вот перегородка из блоков 200х250х500
  2. старатель1973
    старатель1973
    старатель1973
    Саранск
    Подскажите надежного производителя арболита выпускающего размер 400 мм (толщина стены) Пенза, Нижний Новгород, Ульяновск, Чебоксары. И ещё вопрос в моем городе есть размер 500х400х150. Так вот если его использовать, насколько плохо, понятно что увеличиваются мостики холода, насколько это критично, и решит ли эту проблему тёплая кладка
  3. бобик
    бобик
    бобик
    Красноярск
    Для чего нужна хорошая геометрия -если блоки ложите на раствор?
  4. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Расход кладочной, и штукатурной смеси-это время и деньги! Толщина шва-это ,тепло Вашего дома!
  5. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Я бы добавил еще сюда и количество швов.
    Чем меньше высота блока - тем больше количество швов.
  6. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Если кривой блок, думаю высота не имеет значения :aga:
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ecoblocksu, тут не все так однозначно. :) Чем выше блок, тем меньше вариантов по получению в итоге необходимой высоты дома. С большой высотой блока при подгонке высоты этажа постоянно стоит выбор - меньше блоков и толще швы или меньше швы и больше блоков в высоту. В большинстве случаев все заканчивается тем, что застройщик выбирает большую высоту дома и меньшую толщину швов, что в конечном итоге повышает комфорт, но увеличивает затраты и на сами стены, и на их отделку, так что экономии от большой высоты блока думаю нет. :hello:
    А поверх окон ваши заказчики обычно 2 блока кладут или сколько?
  8. бобик
    бобик
    бобик
    Красноярск
    Слышал, что арболит с хорошей геометрией клеют на клей, как газоблоки. Что думаете по этому поводу ?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @бобик, это вряд ли выгодно. Арболит, сделанный в несъемных формах с распалубкой через сутки имеет очень хорошую геометрию, но его кладут на обычный раствор с полосками вспененного полиэтилена или на специальный теплый раствор, потому что на клей положить его можно, но будет дорого. Клей - это 3-4 мм. максимум и это реально максимум с точки зрения выгоды, а теплый раствор это 6-8 мм. для такого качественного блока. Если клей будет иметь слой 5-6 мм., то по деньгам это будет негуманно, к тому же клей холоднее теплого раствора.
  10. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Как правило один блок и армопояс
  11. id158403334
    id158403334
    id158403334
    Добрый вечер. Кого из производителей В Питере Вы имели ввиду ?
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вы вчера с ним переписывались - арболит спб
  13. Денис 73
    Денис 73
    Денис 73
    М.О. г.Лыткарино
    Добрый день!
    ecodrev, подскажите возможно приехать к Вам на производство в п. Кудиново в эту субботу (27,02,16 г). Собираюсь строить дом из арболита 9.5 х 11. Нужна консультация и расчёт по материалам.
  14. id158403334
    id158403334
    id158403334
    Добрый день. Стою перед выбором: какой арболит всё-таки лучше на Ваш взгляд, человека который построил не один дом из этого материала, после моментальной распалубки или выдержанный в форме сутки ?
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    По мне так неважен способ производства. Важно что на выходе получается. И тем и другим способом можно сделать достойный продукт, точно так же как встречаются случаи бракоделов опять же с обоими вариантами формовки. Так что смотрите блок, ищите отзывы и делайте осознанный выбор.
