Как выбрать качественный арболит, прошу высказываться
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 01.05.15.
  1. id158403334
    id158403334
    id158403334
    Проблема в том, что в Питере несколько производителей блоков и работают они не один год, а отзывов к сожалению НЕТ (может быть я плохо искал) ...
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Попросите производителя дать телефоны покупателей блоков. Я своим потенциальным заказчикам по их просьбе практикую такую возможность, естественно предварительно спрашиваю о такой возможности человека, чей номер телефона даю. Хотя полное отсутствие отзывов честно говоря удивляет.
  3. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Да! В эти выходные Я как раз буду в Кудиново ! Звоните!
  4. Mahaon87
    Mahaon87
    Mahaon87
    Краснодар
    Всем привет!
    Собираюсь строить дом из арболита, много наслышан о его положительных качествах.
    Но есть один вопрос и прошу у общественности следующего совета:)
    В моём регионе (Краснодарский край) производителей качественного арболита негусто. В соседней области нашёл производителя который делает арболитовые блоки уже с нанесённой внешней фактурной облицовкой. Облицовка сделана с применением базальтовой фибры.
    А теперь вопрос господа знатоки)
    "Благодаря" этой облицовке не утрачиваются ли все дышащие свойства арболита? Фото во вложении. Понятно что часть парапроницаемых характеристик уходит, но вот какая часть?
  5. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    С паропроницаемостью думаю проблем не будет, в варианте с фасадом обратить надо на адгезиию штукатурного слоя к арболиту, прочность самого блока, т. к были случаи, когда, в момент уже установки плит перекрытий, и полного возведения крышной конструкции, наблюдалось отслоение фасадного слоя! Думаю в Вашем варианте надо для начала съездить на уже готовый объект (если есть такой) еще хотелось-бы видеть протоколы испытаний на материал? Из какой древесины изготавливают ?
  6. Mahaon87
    Mahaon87
    Mahaon87
    Краснодар
    Ecodrev, Спасибо за ответ!
    По поводу уточнения характеристик материала: а можно ли здесь ссылки на производителя вставлять? За рекламу не сочтут?)
  7. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Да! думаю модератор не будет против!
  8. Mahaon87
    Mahaon87
    Mahaon87
    Краснодар
    Так, поспешил я. У них по арболиту ещё нет инфы на сайте. Начали делать с прошлого года его. Так что придётся ехать и фотографировать. Как и блоки так и работы. За Ваш ответ огромное спасибо!
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Mahaon87, такой блок вариант рабочий и у нас на форуме есть темы, когда люди из такого блока строились. Но надо понимать, что такой блок, в котором внешний облицовочный слой не будет отваливаться при нагрузках от блока сделать трудно. Нужны многомесячные эксперименты и пробы. Ведь даже простой арболит чтобы сделать, приходится несколько месяцев рецептуры подбирать, а уж такой блок тем более. Поэтому согласен с предыдущими высказываниями о том, что самым лучшим вариантом будет посмотреть уже построенные дома. Но если таких нет и вы будете первым, то вам должны продать с очень-очень большой скидкой + предоставить ВСЕ необходимые для этого случая протоколы испытаний, иначе нет смысла быть первопроходцем. :hello:
  10. Mahaon87
    Mahaon87
    Mahaon87
    Краснодар
    Спасибо огромное всем за ответы! Собираюсь строит свой первый дом, поэтому важна любая конструктивная информация!
  11. Kedr25
    Kedr25
    Kedr25
    Владимир
    @ecodrev, Вы делаете дома из монолитного арболита. Можете их сравнить с домами из арболитовых блоков? Прочность, если её можно измерить у монолита, тепло зимой, цена? @a991ru, у Вас, если не ошибаюсь, тоже дом из монолита?
  12. старатель1973
    старатель1973
    старатель1973
    Саранск
    Что можете сказать по вот этим блокам. Знаю что изготовлены с моментальной распалубкой, поэтому геометрия так себе, ну и опилки добавлены в незначительном количестве, опять таки для геометрии
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @старатель1973, Есть блоки хуже этих и есть блоки лучше этих. на фотках возможно искажения, но очень смахивает на куски цемента, как типа непромес. Щепа тоже не самая лучшая, хотя бывает и хуже. Если дом одноэтажный, то надо просто сделать испытания на прочность и посмотреть на результат. Скорее всего для одноэтажки пойдут. Если дом 2 этажа, то тут сложнее. В любом случае нужны протоколы испытаний.
    @Kedr25, из монолита нет смысла строить 2 этажа. Надо либо один, либо первый этаж из монолита, а второй из блоков. Прочность монолита всегда ниже, причем значительно, НО! прочность кладки из монолита всегда выше. Т. е. грубо говоря кусок монолита слабее блока, но стена из слабого монолита прочнее стены из блоков, потому что монолитная стена однородная и там практически нет понижающих прочность коэф. Монолит всегда теплее блоков, в худшем случае в 1,5 раза, так что стена 40 см. монолита это как 60 см. из блоков. Это связано с тем, что в монолит цемента меньше кладут. Вот описание моего монолита в 2х сообщениях. https://www.forumhouse.ru/threads/216075/page-117#post-13927023
  14. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Это теоритические цифры или на практике как-то проверялось? Просто сам задаюсь вопросом, как на практике проверять теплопроводность монолитного арболита:faq:
  15. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    У Меня Дом к сожалению из сруба, Я очень мечтаю построиться из Арбомонолита, но пока нет возможности!
