Как выбрать качественный арболит, прошу высказываться
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 01.05.15.
  1. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Производителя зовут Сергей? Я в том году был У Вас консультировал данное производство! Думаю это лучшее что у Вас есть в городе, договаривайтесь контролировать блоки при отгрузки к Вам, и Вы получите желаемый материал!
  2. id158403334
    id158403334
    id158403334
    Что-то я не понял, если стена из монолита прочнее стены из блоков, а из монолита нет смысла строить 2 этажа, то какой смысл строить 2 этажа из блоков ? ...
  3. Zolotoy82
    Zolotoy82
    Zolotoy82
    Саранск
    Александр. Спасибо за тёплые слова о нашем производстве. Ваши советы принесли нам большую пользу как и людям построившимся из нашего материала. В настоящее время оно у нас приостановлено в силу ряда причин. А производитель блок которого выставлен на фото консультировался уже у нас. Станок для арболита мы заказывали отдельно по чертежам. Вообще все чему Вы нас научили мы постарались передать ему. Вроде неплохо получилось. Щепа также со сферовской дробилки. Только фракцию поменьше сделали немного.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я при заливке своего дома делал образцы, которые потом через месяц проверял в лаборатории. У меня одноэтажка, цифры получились такие: плотность 370 кг/м3, прочность 1.1 МПа, теплопроводность 0,075 Вт/м°C. Учитывая то, что эта теплопроводность будет у всей стены, а в блочных домах только у блока будет 0,11-0,12 Вт/м°C + еще большие потери на кладочных швах, то монолит получается теплее блоков в 1,5 раза минимум. ИМХО. Но тут есть какой момент. Монолит нет смысла делать небольшим по толщине, т. к. он более пустотный чем блоки, поэтому при небольшой толщине стены все плюсы могут быть нивелированы такой высокой пустотностью и слабостью краев. Поэтому для монолита 30 см. это минимум, а 40 см. в целом очень даже замечательно. Если отопление электрическое, то можно рассматривать и больше толщину стены, как это сделал я. :hello:
    Если дом двухэтажный, то прочность монолита надо делать хотя бы на 1,6-1,7 МПа по минимуму, а при такой плотности выигрыш в теплосопротивлении будет ниже, чем в одноэтажном варианте.
    @id158403334, из блоков вариант более оптимальный по срокам (намного быстрее), по требованиям к контролю (легче контролировать), по требованиям к рабочим (если рабочие плохо понимают в монолитном арболите, то сделать нормально они его не смогут), но самое главное вариант из блоков дешевле, чем монолитный. Не намного (1-2 тыс. руб/м3 при найме рабочих), но дешевле. При этом если отопление газовое, то никаких проблем с теплотой стен у блоков арболита нет. Поэтому блоки распространены, а монолит нет. :hello:
  5. Kedr25
    Kedr25
    Kedr25
    Владимир
    Все таки из арбомонолита, а не из арбоблоков? :)
    Я где-то прочитал, что Вы пару лет назад строили дом из монолита своему работнику. Может, ошибаюсь. Думал, появилась какая-то статистика по монолитному дому. Особенно интересует, как держит монолит тепло зимой.
  6. Kedr25
    Kedr25
    Kedr25
    Владимир
    @a991ru, а Вы уже жили в своём доме этой зимой? Или стройка законсервирована? Как зимой в монолитном доме?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Kedr25, я сделал только стены пока. Стройка постепенная из-за финансов. В этом году рассчитываю на перекрытие и кровлю. По монолитным домам у нас есть статистика у Алексея. три месяца зимы (дек.14, янв.-февр.15) у него накрутило 8800 кВт*ч и это на все в доме с отапливаемой площадью 112 м2. При наличие ТА и тарифа день-ночь в деньгах вполне приемлемые суммы получаются.
  8. Kedr25
    Kedr25
    Kedr25
    Владимир
    А какой у него дом? Толщина стен, количество окон? Где можно посмотреть? Или, если не трудно, коротко опишите.
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @a991ru, а резервный обогрев на чем планируется?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Печь кирпичная небольшая.
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Блин вы меня серьёзно заставили задуматься о каменной печке, как резерве.
    Сколько приблизительно весит печь каменная? Фундамент-то я и не закладывал под печь, только пол камин.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Печка отапливает только смежные с ней помещения. И есть ограничения по площади. Поэтому печь не самый удобный резервный вариант.
    Ну а если все таки печка, то вместо камина поставить отопительную печь, с большой дверкой со стеклом. И огонь будет видно, и эффективность гораздо выше, чем у камина.
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Что касается fgor09, то у него дом большой, этажей два, может для него печь и не будет лучшим вариантом.
    Я считаю так: если нет электричества, то в доме жить смысла нет и генератор не вариант, хотя иметь его надо. Электричество в жилой деревне восстановят за 2-3 дня максимум, и если срок будет больше, то это форс-мажор, который бывает раз в 5 или 10 лет. Мой дом надеюсь неделю и без отопления продержится, так что печь это и резерв, и для красоты. Печку смотрю типа такой.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Одной печкой обычно отапливают не более 40 м2. Отсюда и вывод, что печка в плане резерва для большого дома не вариант. Либо в печку надо ставить теплообменник и подключать печь к системе отопления.
    Печка на фото выглядит красиво. И на мой взгляд с успехом заменит по своей красоте камин.
