Как выбрать качественный арболит, прошу высказываться
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 01.05.15.
  1. User644
    User644
    User644
    Тула
    При отоплении электричеством - да. Но цена кВт при отравлении газом в среднем будет - куб газа 5р примерно 7-9 кВт. Т. е. примерно 0.55-0.75руб за кВт. Это уже 1500-2250руб. Да и при отопление электричеством есть варианты экономии, например, двухтарифный счетчик, со стоимостью ночью 1.3-1.7руб и использование теплоаккумулятора. Это позволит снизить сумму затрат почти в 2 раза.
  2. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @User644, у нас тариф 2,04 и 1,24.
    с июля будет 2,21 и 1,42.
    Это если в основном отопление будет работать ночью то для моих 200 м2 будет 4000 кВт/месяц, т. е. 5700 р. :faq: Ну... плюс 1500 примерно это электроплита и освещение. 7000 р кварплата, мда...:close::flag:
    хотя я сейчас в 40 м2 плачу 3500.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    При этом вероятнее всего по 3500 Вы платите круглый год, а в своем доме оплата идет только в те месяцы, когда топишся. Летом этих затрат нет.
  4. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @авто-любитель, точно. даже если так сравнить то получается в квартире в год 42 т. р., а в доме со своим гаражем, баней и грядками 57 т. р. а площади жилой в 5 раз больше!
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    А если домик ограничить до 120-140 метров, то выгода будет еще больше. На мой взгляд ни к чему лишние квадраты. Их вначале строить надо, потом отделывать. После стройки отапливать и убирать. А еще и налоги недетские скоро придут.
  6. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @авто-любитель, абсолютно согласен. но одноэтажник с такой квадратурой у меня не позволительно построить в моих 8 сотках. приходится строить 2 этажа, чтобы у детей свои комнаты были. Плюс сами понимаете бесполезные площади - 2-3 с/у, лестница, 2 коридора... это как раз эти 50 кв. м и набегают
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @EvreiArchi, в целом все верно. Но 21000 кВт*ч за 7 месяцев для 150 м2 отапливаемой площади это про обычный вариант дома: стены 30 см., потолок 20 см. минваты, пол 10 см. ЭППС, окна с сопротивлением 0,6. Если все эти цифры чуток улучшить, а потолок улучшить значительно, при этом использовать ночной тариф, то среднемесячные цифры в отопительный период будут выглядеть вполне приемлемо. Ведь затраты на проводку электричества значительно ниже, чем на проводку газа, так что тут будет экономия на входе, и переплата при эксплуатации. При всех раскладах электрическое отопление недешевый вариант даже для почти пассивных домов, поэтому дом под электрическое отопление надо делать теплым и небольшим. :):hello:
  8. ТаняиС
    ТаняиС
    ТаняиС
    Нижнекамск
    Дорогие знатоки арболита! Подскажите: если для производства блоков используется щепа березы, а не хвойных пород дерева - это как-то отразится на качестве блока? Есть такие производители на форуме, которые используют щепу березы? Какие нюансы возникают при этом? Читала где-то,что при этом производстве для крепости больше добавляют цемента и теплопроводность блока становится хуже?
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Конкретно в Казани используется не свежая щепа березы, а отходы фанерного комбината, где щепа предварительно вываривается в горячей воде, сушится и т. д. Поэтому я не вижу проблем в данном конкретном случае.
  10. ТаняиС
    ТаняиС
    ТаняиС
    Нижнекамск
    @авто-любитель, Вы знакомы с блоками компании Брикс? Есть какой-то опыт по их качеству, плохие отзывы? Кто еще может высказаться по качеству их блоков? Знаем, что у них страдает геометрия. Были на их производстве - трамбовка идет на станке вибрацией с пригрузом (кажется,так это называется).Это все-таки лучше, чем ручная трамбовка. Блок бросили с высоты 3 -х метров - не раскололся.
  11. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @a991ru, ну ладно стены можно 40 см. а куда уж потолок более 20 см. и пол более 10 см ЭППС. От большего вложения не особо выиграешь мне кажется.
    электричество - да, дорогая штука. но вот когда просят только за врезку в трубу 250 т. р думаешь - да ну вас. когда я это окуплю...
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @EvreiArchi, тут все зависит от того, как считать. Затраты на отопление растут, а инвестиции делаются один раз. Поэтому надо либо площадь делать меньше, чтобы сделать доп. инвестиции и сократить будущие текущие расходы, либо делать как все и тогда текущие расходы будут большие, потому что электрическое отопление не такой уж и дешевый вариант. В любом случае в каждом конкретном случае надо считать.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Более того, я лично знаком с хозяином этого производства. У меня даже есть образец их блока. Правда я его брал года 4-5 назад, но думаю, что за прошедшее время качество блоков как минимум не упало, а тогда оно было нормальным.
  14. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    Привет. В этом году нужно построиться. Первоначально рассматривал в качестве стен пенобетон, но испытание всех блоков в городе заставили отказаться от этой идеи. Теперь планирую арболит. Подскажите, кто пробовал его давить, показывают ли рядовые образцы прочность конструкционного арболита, требуемую ГОСТом? Хотелось бы конечно услышать отзывы из Красноярска, но тем не менее для общего понимания интересна реальная прочность в целом где угодно.
  15. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    И еще вопрос: Сильно ли падает прочность блоков при использовании стружки от производства оцилиндрованного бревна?
