Как выбрать качественный арболит, прошу высказываться
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 01.05.15.
  1. arbolit3D
    arbolit3D
    arbolit3D
    Одинцовский р-он
    @fgor09, Здравствуйте! Оказывается знакомые лица. Да мы начали делать Термопанели из арболита 820х620х10 и 820х620х80 для утепление стен и каркасных домов и соответственно для утепление полов. У нас на сайте можно ознакомится с новой продукцией.
  2. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    х100, наверное? :)
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @arbolit3D, не не. Термопанели это какой-то гибрид неясно чего и зачем.
    А мне вот нужно построить стены межкомнатные и я сейчас смотрю на гипсовые пазогребневые блоки. Для них не нужен каркас, они сами на себе держатся. А ваши панели только на каркасе(?).
    Ещё бы хотелось чтобы вы делали блоки 200мм, я бы тоже купил. А то сейчас веранду делать и не знаю из чего :(
    Вообщем-то все есть у Ступинцев и 200мм и 100мм блок но они очень далеко 150км.
    А вы близко, но у Вас только блок 300 или 400 мм.
  4. arbolit3D
    arbolit3D
    arbolit3D
    Одинцовский р-он
    @fgor09, Если на ребро то 200мм.
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Да мне 4 колонны сделать между окнами 200мм на 200мм, таджики ровно не смогут отпилить :(
  6. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Лет 6 назад у подруги сделали стену из волмы - шумоизоляция отсутствует как класс.
  7. arbolit3D
    arbolit3D
    arbolit3D
    Одинцовский р-он
    @fgor09, Да прошу прощение 820х620х100 и 820х620х80
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Так их только в каркас? Сами по себе они не несущие?
  9. arbolit3D
    arbolit3D
    arbolit3D
    Одинцовский р-он
    @fgor09, Нет конечно. Десятка для каркаса. восьмёрка на полы.
  10. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Как с такой толщиной, не холодно будет? Или у Вас теплопроводность как у пенопласта?
  11. MAN8180
    MAN8180
    MAN8180
    Знамя Октября
    @arbolit3D,если ложить на полы то их надо чем-то защищать от влаги?
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А очень жаль, самонесущие были бы намного удобнее, и каркас не нужен .
  13. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Работаем с волмой и другими производителями ПГП, правда строим многоквартирные дома. По поводу звукоизоляции могу не согласиться, гипсовые пгп здорово резонируют от звука голоса, а стенах где идет пирог пгп+утеплитель+пгп, там уже намного лучше. Гипсовая "пазогребенка" выгодна в первую очередь застройщику или ген. подрядчику, т. к. скорость возведения перегородок возрастает в РАЗЫ, плюс стены получаются ровные с идеальной геометрией, а также идет увеличение площади, за счет малой толщины плит.
    Аналогичная плита из арболита, я думаю будет иметь несомненный успех, правда смущает звукоизоляция, арболит будет конечно тише гипсовой плиты, но в виду слишком малой толщины плиты, он не будет задерживать звуки, как хотелось бы.
    А из плюсов таких плит, я отмечу всю ту же скорость возведения, такую пазогребенку в силах уложить один человек, за максимально короткий промежуток времени. И у вас хорошая геометрия, значит меньший расход материалов на отделку.
  14. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Кстати к вопросу о пазогребниевых плитах (пгп). Производители гипсовых плит предлагают как обычные, так и влагостойкие, - для монтажа перегородок санузлов (этакий эквивалент ГКЛу, обычному и влагостойкому). Полагаю что производителю арболитовых пгп тоже стоит задуматься о таком разделении продукции. Иначе он будет терять объемы из за данного вида продукции, ну и еще есть очень большой риск, что покупатель уехав от вас за влагостойкими перегородками другого материала, купит там же и стеновые перегородки, сейчас менеджеры, как Свидетели Иеговы убалтывают только так. Им ничего не стоит расхвалить свой материал и обругать (причем в абсолютно незаметной и корректной форме) другой, ибо рынком правит прибыль.
    Поэтому надо чтобы все покупалось из одного места, т. е. нужен ассортимент. Да и арболит не будет восприниматься сторонними людьми, как материал узконаправленного применения.
    Единственное что меня смущает в вопросе о влгагостойких перегородок из арболита, так это то, что арболит совсем не влагостойкий, поэтому нам надо что то думать...
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ТиПан, арболит в с/у можно ставить только со штукатуркой, которая и является защитой арболита. Делать специально какие то особые влагостойкие перегородки никто не будет. Пазогребниевые гипсовые плиты делятся на варианты влагостойких и нет из-за того, что их можно использовать без штукатурки. Но без штукатурки у арболита очень плохая звукоизоляция, так что его все равно надо штукатурить.
