Как выбрать качественный арболит, прошу высказываться
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 01.05.15.
  1. Celbut
    Celbut
    Celbut
    Я долго разбиралась с техноблоком и теплоблоком с такой же фактурой, там раствор кладется не задевая облицовочную пластину, а потом затирается, думаю что здесь это тоже приемлемо.
    Мы от тех технологий отказались из-за полистирола, арболит экологичный, а те - нет, но вот так хочется сразу фасад сделать красивый, я ж женщина.
    Смотрела сейчас Дюрисол, ну почему в этот экологичный материал опять пихают полистирол?
    без него никуда, несмотря на недолговечность, токсичность и прочие прелести, которые вызвали скандал при строительстве домиков для потопленцев на Дальнем Востоке.
  2. stefff
    stefff
    stefff
    Ростов-на-Дону
    Добрый. Интересовался Таганрогским, в итоге купил в Ейске. Таганрогский блок по качеству хорош, но ценник, особенно с облицовкой, совсем не гуманный + оплатить 100% и ждать... Отказался вообщем. В Ейске был в наличии, геометрия конечно похуже чем у Таганргского, не критично, по качеству понравился. Еще в Каневской делают, туда не ездил. Закупился сразу на весь дом, два длиномера...
  3. Celbut
    Celbut
    Celbut
    В Таганрог я звонила, самовывоз конечно, Насчет сроков сказали сделают на дом и будут держать на складе до весны, у меня раньше не получится строить, зимой не рекомендуют, а блок месяц будет набирать прочность, лёжа у них. Два длинномера, это сколько тонн? На двухэтажный 10 на 10 хватит? Я конечно с ноября и в Ейск и в Таганрог проеду посмотрю пообщаюсь, потрогаю, потом определюсь.
  4. арболитКубань
    арболитКубань
    арболитКубань
    ст Каневская ул Таманская дом 124
    День добрый форумчане ! Вот и вспомнили за Арболит в Каневской ! Болею Арболитом 2 год! Этим летом начали свое производство! Изготавлеваем блоки путем моментальной распалубки! Путем подбора состава добились хорошей геометрии! Восновном из него-же и строим :hello:
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @арболитКубань, а производство где расположено (Каневская это какая область)? И есть ли фотки блока поближе и покрупнее? Делали ли испытания на прочность?
  6. арболитКубань
    арболитКубань
    арболитКубань
    День добрый Андрей ! Краснодарский Край Станица Каневская, здесь и производим ! Сертификатов пока не делали т. к Строим Сами, и в основном одно-этажки !
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @арболитКубань, сертификат то в целом и не нужен. Нужны протоколы испытаний на прочность, чтобы было понятно, какая прочность у конкретного блока с конкретной плотностью. Если у блоков низкая несущая способность, то может на одноэтажные дома их и хватит, но вот что будет, если прочность там недостаточная, а человек дом в 2 этажа построит, да еще и плитами ж/б их нагрузит? Вы же при продаже никаких ограничений на высотность домов не делаете, как я понял. :hello:
    Визуально блоки выглядят неплохо.
  8. арболитКубань
    арболитКубань
    арболитКубань
    У меня мой личный дом стоит 1 этаж! и мой строй бригады плотно занимаются строительством с Арболит блока ! не берем испытание разбиванием кувалды! катанием трактора и тяжолыми машинами !
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @арболитКубань, кувалда и трактор это конечно хорошо, но вы бы хотя бы для себя на РБУ (бетонный узел) съездили и продавили на прочность (на любом РБУ есть лаборатория). У нас на такое испытание можно за 500-1000 руб. легко договориться. Вряд ли у вас дороже. :hello:
  10. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
  11. арболитКубань
    арболитКубань
    арболитКубань
    Если будет не обходимасть то зделаем не вопрос!
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @арболитКубань, необходимость есть уже давно. Люди спрашивают в теме, интересуются, а информации нет, даже самого минимума. Ни один нормальный заказчик не купит арболит, по которому нет протокола испытаний. Ведь это стены дома, а не утеплитель на кровле. ИМХО.
  13. stefff
    stefff
    stefff
    Ростов-на-Дону
    Должно хватить впритык без учета перегородок и внутренних несущих стен при высоте этажа 3 м. Около 62 кубов. 22 поддона влезло в один.
  14. Celbut
    Celbut
    Celbut
    Спасибо за ответ, а вот ещё один момент по поводу облицовочного слоя в Таганрогском блоке, на одном форуме прочла, "если все-таки возьмете арболит не забудьте про толщину однородной стены и про кладку на перлитовый раствор", и "Ни в коем случае не берите арболит с "готовой бетонной стенкой", поскольку одна из главных фишек арболита - в его "дышащих" свойствах. Бетонная отделка менее паропроницаема, точка росы идет в блок, что не есть хорошо. Отделка арболита, это - паропроницаемая штукатурка, вентфасад, сайдинг либо кирпич с вентзазором." Что думают специалисты по этому поводу?
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Писал дилетант, который не понимает как оценивается паропроницаемость материалов и не знает куда засунуть эту паропроницаемость. Ну и с понятием точки росы тоже "плавает".
    Сравним бетонную отделку с штукатуркой. Правда ведь похоже? В обоих случаях слой раствора. При этом штукатурный слой не превращает стену в многослойную, а значит и расчет на точку росы такой стене не требуется. Ну не запирается пар в таких стенах.
    Теперь по поводу паропроницаемости. Действительно паропроницаемость арболита гораздо выше, чем паропроницаемость штукатурки, НО - данный показатель приведен метру толщины материала. А теперь смотрим на толщину каждого слоя, корректируем показатель на фактическую толщину и видим, что пара через слой штукатурки толщиной 2 см проедет больше, чем через арболит толщиной 30 см. Из этого вывод - штукатурка пар в стене не запирает. Полагаю, что и декоративный слой тоже влагу не запирает, если конечно производитель не ввел туда какие либо полимерные добавки снижающие паропропускание.
