Как выбрать качественный арболит, прошу высказываться
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 01.05.15.
  1. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Обратите внимание на ассортимент продукции, договорные обязательства производителя, ну и на ценник, разумеется. Ассортимент, считаю должен позволить заложить требуемую толщину стены, обязательства производителя должны гарантировать своевременную поставку материала с заданным качеством, а ценник должен быть объективным. Навскидку…
  2. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...да..., пожалуй, "стукнусь" в личку?...
  3. крот116
    крот116
    крот116
    Kazan, Tatarstan
    Съездил по нескольким производителям ... фото скину не много позже.(как лучше поступить производителей называть или просто дать условные номера без названия ?) как выглядит протокол испытание киньте фотку образца ... думаю раздавить блок на прессе, но лаборатории которые я нашел к сожалению целый блок под пресс не лезет (предлагают следующие нарезать куб размером 150мм) если смысл нарезки такого куба или показание уже будут не верные, так как поврежу свойства, структуру арболита? при испытание есть разница какой стороной класть блок в плане ориентации щепы либо направления прессования. заранее извиняюсь за возможно глупые или уже задаваемые вопросы!
  4. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Смысл есть, это нормальная практика. Если щепа не очень крупная, то пределы прочности на сжатие блока и образца из блока будут близки.
    Есть, см. п. 6.3
  5. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    "6.3 На образцах выбирают и отмечают опорные грани, к которым должны быть приложены усилия в процессе нагружения.
    Опорные грани отформованных образцов-кубов, предназначенных для испытания на сжатие, выбирают так, чтобы сжимающая сила при испытании была направлена параллельно слоям укладки бетонной смеси в формы".
    @inco, если я правильно понял, испытания на сжатие проводятся приложением нагрузки не в направлении прессования, а перпендикулярно направлению прессования блока?
  6. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Да, всё верно.
  7. крот116
    крот116
    крот116
    Kazan, Tatarstan
    Как и обещал выкладываю фото образцов
    компания N 1
    размер блоков 600х300х200, щепу сфотографировать не удалось так как она храниться на улицы и засыпана снегом
    IMG_20170221_144741.jpg IMG_20170221_144745.jpg IMG_20170221_144802.jpg IMG_20170305_135614.jpg IMG_20170305_140656.jpg IMG_20170305_140757.jpg IMG_20170305_140818.jpg
    хотел взвесить блоки но оказалось что весы врут
  8. крот116
    крот116
    крот116
    Kazan, Tatarstan
    Продолжение N 1
    протокол испытания
    Снимок 2.PNG Снимок 3.PNG Снимок 4.PNG Снимок 5.PNG Снимок 6.PNG Снимок 7.PNG
  9. крот116
    крот116
    крот116
    Kazan, Tatarstan
    Продолжение N 1
    испытание кувалдой после двух-трех ударов по центру блок треснул, последующий удар блок расколол. первое фото вид сверху куда приходился удар второе фото перевернутого блока, щепу в разломе вытаскивается с трудом
    IMG_20170305_142648.jpg IMG_20170305_142703.jpg IMG_20170305_142918.jpg IMG_20170305_142914.jpg
  10. крот116
    крот116
    крот116
    Kazan, Tatarstan
    Компания N 2
    размер блока 600х400х300
    в отличие от первый компании щепа лежит в ангари, по утверждению производителя щепа из оцилиндровки хвойных пород. к сожалению протокол испытание увидеть не удалось
  11. крот116
    крот116
    крот116
    Kazan, Tatarstan
    Продолжения Компания N 2
    испытание кувалдой после двух-трех ударов по центру блок не треснул (возможно сыграла роль толщина блока в 300мм) перевернув сделал еще пару ударов блок не раскололся. Добивать поленился а точнее пожалел так как с него надо было еще брать образцы для лаборатории.
  12. крот116
    крот116
    крот116
    Kazan, Tatarstan
    Компания N 3
    размер блока 500х300х200
    честно говоря спешил и информации практический нет не какой блок выглядел сыроват. забыл спросить где он хранился и как давно был изготовлен (блоки компании N 1 и N 2 до моего приобретения хранились в помещении)
  13. крот116
    крот116
    крот116
    Kazan, Tatarstan
    Продолжения Компания N 3
    испытание кувалдой после двух ударов блок треснул, щепа в мести разлома вытаскивается без усилия, крошиться (чувствуется что блок сырой)
  14. крот116
    крот116
    крот116
    Kazan, Tatarstan
    Компания N 4
    щепа так же лежит в ангаре, блок на пробу не брал геометрия меня не очень устроила, да и далеко его было бы нести до машины. на последний фотки три образца разных кампаний оставил на улицы под скатам крыши.
  15. demyan777
    demyan777
    demyan777
