Как выбрать качественный арболит, прошу высказываться
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 01.05.15.
  1. Arb72
    Arb72
    Arb72
    Тюмень
    Может я мысль не правильно выражаю и вы не можете меня понять! Как движется щепа при инерционном вибраторе экодрева и как у Гамина происходит "самоуплотнение"? Как то неправильно все охватывать одним словом "вибропрессование" - оно разное, и для брусчатки и для керамзитоблоков. И время вибрации разное. Было бы всё так просто, Рифей буран не стоил бы в 5 раз дороже пятого рифея.
  2. Arb72
    Arb72
    Arb72
    Тюмень
    Давно хочу. Вырваться никак. Думал на mosbuild будете выставляться, прилетел, а там кроме гринбоард никого из наших. Но кстати у них очень интересные крепления для несъёмный опалубки из пластика;) как нибудь обязательно прилечу, в июле постараюсь.
  3. Arb72
    Arb72
    Arb72
    Тюмень
    Помнится мне такое время, годик назад, когда углы в формах Экодрева мы кулаками забивали, так вот, поверьте, можно не забивать:))
  4. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
  5. Arb72
    Arb72
    Arb72
    Тюмень
    С сайтом arbolitdom. ru? Нет, пока во мне живет надежда на съемную опалубку. А на счёт в гости - в июле постараюсь!
  6. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Опалубка всегда съёмная :),только надо решить через сутки, или сразу:hello:
  7. kps06
    kps06
    kps06
    Владимир
    Когда искал арболит себе на дом, то за 3300р. за куб и рассчитывал, но купил за 5000р. за куб (с доставкой), вот и ответ. ЗА КАЧЕСТВО НАДО ПЛАТИТЬ
    Когда дом строишь себе, то и так сойдет не прокатит)
  8. kps06
    kps06
    kps06
    Владимир
    После экскурсии по производству ecodreva я забрал у него 200 кубов идеального блока
    Спасибо что есть еще производители которые заботятся о качестве блока
  9. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    +100
    Я на производстве не был, но как только краешком глаза увидел его блок все понял- :super:.
    Вот еще бы высота была 250мм... Если выбирать между идеальными высотой на 200 и отличными (хорошими) на 250 - выберу последние, и думаю не я один.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @pun4es, высота очень неудобная по качеству. Производство маленького блока высотой 250 потребует значительных финансовых вливаний, потому что на оборудовании, которое производит блок 160 и 200 мм. произвести качественный блок 250 мм. нельзя. И чем меньше высота блока, тем легче подгонять стены по высоте.
    И еще есть перегородки. При блоках 250 мм. надо заказывать запас блоков на внешние несущие стены и надо заказывать другой типоразмер блоков и запас по нему на перегородочные стены. В итоге после стройки остается пару м3 разных блоков, которые в реальности мало кто куда применяет. А на блоках 160 мм. их легко можно использовать на перегородки. А это один типоразмер и соответственно один запас.
  11. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Это понятно. Я скорее про то чтобы в продаже был блок по качеству и геометрии как у Экодрева, но высотой 250мм.
    П. С. Это хотелки покупателей (причем постоянных тоже) и наверно производителям их стоит принимать во внимание. Или нет?
  12. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Это не всегда. Наш местный производитель имеет в ассортименте и перегородочный блок высотой на 250мм.
    Думаю, да и проверил на практике, что при хорошей геометрии- это не так сложно.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @pun4es, желание понятно, но готовы ли производители вкладывать миллионы в реализацию идеи с очень сомнительной мотивацией? Насколько велики плюсы блока 250 мм. и есть ли они вообще, чтобы производители вложили в производство качественного блока высотой 250 мм. большие деньги?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы меня не поняли. Я имел ввиду, что при высоте блока 250 мм. надо иметь еще несколько типоразмеров на перегородки.
    Я с вами тут не согласен. Пресс для производства должен быть очень мощный, иначе нужного качества не получить. Сделать хороший блок получится, но хороший блок и отличный блок, это не одно и тоже.
  15. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Теперь скажу Я ! Мы хотели выпускать 250х500х300 ,даже делали какой-то объем, и перестали, т. к технически высоту 250мм сложно прессовать, даже при верхней и нижней вибрации, Мы не получали стабильного качества!
