Как выбрать качественный арболит, прошу высказываться
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 01.05.15.
  1. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Даже с очень низкой маркой. Плотность её меньше, она быстрее намокает и быстрее сохнет, т. е. дышит.
  2. sveta1207
    sveta1207
    sveta1207
    Добрый день. Купила блоки из арболита, хотим построить дом 1.5 этажа. Уже есть цокольный этаж из бетонных блоков. Нашла производителя арболитовых блоков, муж съездил на производство, заключил договор. Привезли на той неделе часть блоков, при погрузке они все были ровные, но разные цветом (половина сырые). Когда на месте их стали выгружать чалками, то многие из них поломались). Увидев все это, я была просто в шоке. Вот иеперь думаю, что делать. Производителю позвонила, и сказала, чтобы блоки остальные делали как следует, пусть сохнут. А вот фото того, что привезли. 20170805_105525.jpg 20170805_105520.jpg 20170805_105532.jpg 20170805_105520.jpg 20170805_105532.jpg 20170805_105520.jpg
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Очень похожи на Смоленские из чего я строил, какой размер блоков и какой вес?
    Мои весели порядка 18, потом усохли через год до не приличия.
    Производитель пропал, но может снова воскрес...
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @sveta1207, а есть фотографии с расстояния 2-3 м? На фотках вообще не видно блоков, видно только что верх одного или двух блоков раскрошился и судя по всему от чалок.
    А как сами блоки на ощупь: рыхлые или прочные?
    Какой у вас регион?
  5. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Скорей всего блоки были сильно отсыревшие. Определите по весу.
  6. sveta1207
    sveta1207
    sveta1207
    Московская область. Заказали во Владимирской области г. Киржач. Ездила на производство в субботу. Расположен цех в каком-то амбаре. Стоит станок, мешки с цементом, мешки с химией сульфат аллюминия и негашеная известь. Как узнала, формы смазывают отработкой, но это вроде недопустимо, так как штукатурка потом не ляжет на эти блоки. Геометрия тоже хромает, а именно высота блока- от 18 до 20 см (должна быть 20), хотя по ГОСТУ допустимо 5мм. Вот с мужем разложили эти блоки, чтобы сушились, так как между ними уже плесень образуется. Щепа тоже разных размеров, до 10 см некоторые попадаются. По весу тяжелые только сырые, когда высыжают намного легче (но не взвешивала). Короче, я очень рссстроилась. Привезли только 20 поддонов, уже все сроки прошли. Вот думаю, не развалится ли у меня потом этот дом. 20170812_114708.jpg 20170812_115235.jpg 20170812_120308.jpg 20170812_120239.jpg 20170812_114708.jpg 20170812_115235.jpg 20170812_120308.jpg 20170812_120239.jpg
  7. sveta1207
    sveta1207
    sveta1207
    Да, еще хотела узнать на что лучше класть их и в каких пропорциях (песок+цемент М500, еще добавить жидкое мыло для пластичности - так прораб сказал). Я читала, что пластификатор добавляют. Толщина стены будет 30 см, длина 40 см, высота 20. Армирование хотим делать через каждые 2 ряда, т. е. каждый 3-ий ряд. Сверху уже над мансардой будет армопояс, П-образные блоки пустим только над окнами. Бригадир так же советует оконные проемы кирпичем выложить, чтобы потом окна к нему крепить. Но вроде в данном случае кирпич и арболитовые блоки не допустимы Так ли это?
  8. sveta1207
    sveta1207
    sveta1207
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @sveta1207, а что у вас за дом, сколько этажей, перекрытия деревянные?
    Начало плесени судя по всему, что блоки держали мокрые в не проветриваемом помещении, а при высокой влажности и высокой температуре плесень появляется на любом материале. Думаю на ветру и на солнце она должна исчезнуть. Но уже это говорит о производителе в негативном ключе.
    А нельзя ли отказаться от заказа и вернуть то, что уже привезли?
    Если блоки на ощупь прочные, то никакой кирпич на окна ставить не надо, а если они на ощупь непрочные, то из них и дом строить не стоит. Так что кирпич в оконных проемах во всех случаях лишний.
    А что это за "производитель" такой? Адрес или сайт есть?
  10. sveta1207
    sveta1207
    sveta1207
    Дом планируем 1 этажный с мансардой. Внизу, как видно на фото, цокольный этаж из строительных блоков (размер дома 12х16). Пол 1 этажа из ЖБ плит. Далее будут деревянные перекрытия. Сухие блоки вроде прочные, пробовала молотком разбить, все нормально. Правда углы крошатся. На счет вернуть -не знаю, муж думает что это все из-за сырого материала. Вот ждем, как дальше блоки себя поведут. Строиться начнем через неделю. После всего буду требовать соразмерного уменьшения цены на блоке (покупала по 3900 за куб, а так у них они 4200, скинули из-за большого объема заказа -93 куба беру). Это вот производители:http://мечтыодоме.рф
  11. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    @sveta1207, на счёт кладки тут уже обсуждалось где то на форуме. Кладочный раствор главное не делать слишком прочным. То есть если делаете из обычного цементопесчаного раствора то не делайте его в соотношении 1 к 3. Иначе по швам потом трещины будут идти. У меня их хватает. Делал 1 к 3. Видимо слишком прочный шов принимает на себя нагрузку. Некоторые кладут на перлитовую тёплую смесь. кто то на опилкобетонную самомесную смесь. А блоки я на вашем месте поискал бы другие. На сайте так красиво у них расписано про геометрию и качество а на деле пшик... Сам тоже жалею что когда начал строиться ближе к городу стал искать арболит. Было предприятие с гораздо лучшим качеством и даже по меньшей цене.
  12. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Если есть Люди, которые покупают такие блоки, значит и производства будут работать. Вам надо было сначала посмотреть на это производство! Возможно Они недавно открылись поэтому такие проблемы, судя по низкой цене и геометрии блоки с моментальной распалубки, или формы кривые ! Тут Люди и из худшего качества строились:faq: Вы договоритесь, чтобы блоки плохого качества Вам заменили
  13. sveta1207
    sveta1207
    sveta1207
    Да, как узнала, производству всего год. Реклама красивая, а на деле. Плохие блоки обещали все заменить. Естественно и цену буду снижать, так как еще и со сроками подвели. В субботу поеду, проверю как себя подсохшие блоки будут вести- покидаю с цоколя и молотком постучу.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @sveta1207, в целом визуально блоки рыхлыми не выглядят, тем более у вас одноэтажка. Только армопояс сделайте обязательно.
  15. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    Добрый день всем форумчанам.
    В интернете появилась информация о сети производителей "Русский арболит". Рекламируют себя активно. Утверждают, что основной критерий для производителей, входящих в сеть - качество арболита. Насколько это соответствует действительности? Если у кого-то есть информация - поделитесь.
