Как выбрать качественный арболит, прошу высказываться
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 01.05.15.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @арболитКубань, а щепа у вас на какой дробилке делается?
    Может есть отдельно фотки блоков или панелей покрупнее?
  2. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    В темах можно рекламировать свой товар и услуги? Сколько это стоит?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vfrkby, напрямую нельзя рекламировать. Можно в профиле сделать запись и поставить в подпись. Вся эта реклама в любом случае будет удалена, просто сначала надо выяснить кое-какие моменты. На Кубани вообще производители не светились, а тут появился. Так что правила общие для всех, и от них возможны лишь некоторые отклонения на некоторое время. :hello:
  4. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Площадь Краснодарского края 76 000 кв. км.
    Общая площадь лесов составляет 1,7 млн. га.
    По породному составу: дубовые насаждения занимают 53,5 %; буковые - 20 %; хвойные - 6,5 %; мягколиственные и прочие породы - около 20 %.
    Расчетная лесосека 0.95 млн. куб. м
    Площадь Кировской области 121 000 кв. км
    Покрытая лесом площадь составляет 7,58 млн. га
    Расчетная лесосека 17.01 млн. куб. м
    В 2014 году заготовлено 9.97 млн. куб. м (58.6 % от расчетной), в 2015 году 8.7 млн. куб. м (51.2 %)
  5. арболитКубань
    арболитКубань
    арболитКубань
    ст Каневская ул Таманская дом 124
    Есть производители Арболит блока! По франшизе Тимфорта делается качественный Арболит блок и Панели на домостроения. Производство в Каневской, работаем 2 года.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @арболитКубань, а вы производите панели каких размеров и на какую толщину? И судя по фотке вы их сразу делаете оштукатуренными с двух сторон?
  7. арболитКубань
    арболитКубань
    арболитКубань
    Да под любой проэкт и можно не оштукатуреные
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @арболитКубань, вы на форуме совсем недавно, так что на счет рекламы хотел пояснения сделать. Форум коммерческий и реклама здесь за деньги, для этого существует специальный рекламный отдел. https://www.forumhouse.ru/pages/price/ Любое агрессивное продвижение своего товара в открытой или завуалированной форме в целом пресекается очень жестко, вплоть до блокировки пользователя, и это надо иметь ввиду, когда вы пиите сообщения на форуме. :hello:
    В целом, если форумчанин полезен форуму, отвечает на вопросы других форумчан, активно участвует в разных темах, много рассказывает о своем опыте в производстве или в строительстве, в том числе и на примерах домов, построенных из своего арболита, то в целом таким людям администрация форума делает определенные послабления. Поэтому лучше поменьше рекламы, а больше полезной информации. :hello:
    А у вас щепа из какого пиломатериала: сосна, ель или лиственные породы? И дробилка у вас какая: шредер или какой то другой вариант?
  9. Egor251
    Egor251
    Egor251
    Ярославская область, город Рыбинск
    Всем доброго времени суток. напишите про АИС, кто у них заказывал блоки, строительство дома? Пишите в личку
  10. MarfaG
    MarfaG
    MarfaG
    Добрый день! Второй год изучаю арболит, фундамент залили, в этом году планируем закупить материал на стены, но никак не определимся: блоки или плиты/панели (толщина 40 см интересует). Такой вот парадокс: те, кто изготавливает качественные конструкционные панели, не имеют собственного монтажа, а дело такое, что тут все-таки навык нужен, чтоб как по маслу прошел монтаж, и чтоб если что-то пойдет не так производитель не сослался на неправильный монтаж. Есть ли на форуме производители арболитовых плит (крупные, не кустарное производство, а завод, где все по-максимому автоматизировано и не случается "ну у всякого бывает брак" - я считаю, что брак бывает у всякого, на он должен остаться у производятеля на площадке, а не отправляться за сотни км до получателя), которые предлагают и монтаж от себя, а не от посредников? И ещё (уже по блокам): каждый второй производитель пишет, что щепа по госту (84-й или 2012-й год), но у одних щепа длинная и тонкая (типа крупной соломы), а у других эдакие прямоугольники с соотношением сторон 1/4/0,5 и совсем не игольчатой формы. но сертификаты на сайте висят...Где правда? И еще: в ГОСТах не прописано, что формы не должны смазываться отработкой? Почему некоторые "гостовские" производители могут смазывать формы отработкой а не эмульсолом? Какая может быть экология в пропитанном отработкой доме? И как ляжет потом штукатурка?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @MarfaG, вроде как панели из Ныши приезжает устанавливать бригада с производства, т. е. они продают панели с установкой. Можно спросить у Sabirka https://www.forumhouse.ru/posts/20647641/
    Разброс размеров щепы по ГОСТу достаточно большой, т. к. ее в основном использовали для плит. Для блоков щепа пластинчатая тонкая небольшая или игольчатая лучше, чем та, параметры которой заряжены в ГОСТ, но у нее и расход больше, т. к. коэф. уплотнения такой щепы выше. Поэтому вам надо ориентироваться на отзывы тех, кто уже брал (при условии, что нет возможности проверить материал вживую).
    Разве кто-то отработкой смазывает формы? По моему все уже давно от отработки отказались. Я правда для экологии не вижу никаких проблем, т. к. остатки отработки будут под штукатуркой, но с отработкой проблема в самой штукатурке, она на нее плохо ложится.
    И еще по панелям. Чем крупнее блок (панель), тем выше у нее плотность и автоматически выше теплопроводность. Посмотрите на два протокола испытаний (блок Экодрева и плита Тимфорта) и на них очень хорошо видна зависимость теплопроводности от плотности. Конструкционный блок Экодрева при плотности 500 кг/м3 имеет теплопроводность 0,085, а конструкционная плита Тимфорта при плотности 779 кг/м3 имеет теплопроводность 0,154. А дом в 2 этажа с ж/б плитами перекрытия можно построить из обоих вариантов, при этом вес блоков проверить можно, а вес плит практически нет (только когда обрезки появятся и то, если появятся). У плит швов намного меньше и сборка за один-два дня, что экономит кучу нервов, но плиты стоят дороже и доставка у них дороже. Я в целом считаю плиты для домов с газовым отоплением неплохим вариантом, просто надо все хорошо посчитать.
  12. MarfaG
    MarfaG
    MarfaG
    Спасибо, про форму щепы понятно, заказала несколько вариантов блоков- производители пришлют транспортной компанией - сравню. Про плиты из Ныши читала, думала, может, еще кто есть кроме них и Тимфорта. Спасибо, что указали на зависимость между плотностью и теплопроводностью, - действительно, Тимфортовские более идеальны по геометрии, видимо, за счет большей плотности в т. ч., вроде на поверхности лежит, а я не задумывалась, искала прежде всего точную геометрию и однородность структуры
  13. MarfaG
    MarfaG
    MarfaG
    К сожалению, большинство! Есть такой интересный сайт, не знаю, не сочтут ли за рекламу, там про разных производителей арболита, создатели сайта ездят прямо на производство и выкладывают релизы: где щепа берется, на каком оборудовании делается, где хранится, чем минерализуется, в какие формы заливается, чем смазывают, сколько выдерживаются и как...в общем, полный анализ, так вот, к моему удивлению, из 15 просмотренных мной производителей (из ближайших регионов) только 2 смазывали формы эмульсолом
  14. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...ну, и кто же это?
    мы в Ныше брали.., - как у них? чем смазывают?
    я никаких следов масла не заметил...
    с собой, при монтаже панелей, привозили вот такой мешок
    лл.jpg Скриншот 12-01-2018 152931.png хлористый кальций, типа...
  15. MarfaG
    MarfaG
    MarfaG
    Увы, как раз производителей конструкционных плит там нет (как говорят разработчики сайта - "пока"). А вы сами монтировали плиты или производитель? Плиты оштукатурены с одной стороны? Как вообще впечатление? Как скрепляли панели? Кто-то скобами, кто-то пенкой монтажной (!?!?), кто-то сваривает блоки арматурой - в общем, в голове сумбур после просмотра реальных видео с монтажом подобных плит, и не все способы вызывают доверие. Вы уже живете в таком доме? Какие-то есть проблемы (они ведь есть в любом доме. но, может, что-то сейчас сделали бы по-другому, будь такая возможность?)
