Как выбрать качественный арболит, прошу высказываться
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 01.05.15.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @R Royce, у вас панели из Ныши, поэтому хотел спросить про штукатурку. Они же уже с внешней стороны оштукатуренные идут, поэтому интересует, какая получается геометрия горизонтали и вертикали на стенах, после установки? Можно по таким плитам шпаклевку и краску фасадную делать или там на стыках плит все равно 3-5 мм. перепады плит есть? Если есть такие перепады на стыках плит, то какая финишная отделка планируется? Ведь не будешь же второй раз делать штукатурку.
    Если есть фотка стыка плит покрупнее и поближе, то был бы благодарен. :hello:
  2. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...не могу сказать, - до отделки фасадов дело не дошло, правИлом не проверяли..., а так, "на глаз", все ровненько...
    наверное, есть..., - как без них..., сомневаюсь, что можно смонтировать идеально ровно...
    ...как говорится, "война план покажет"..., - других слов нет...
    дело в том, что когда парень принимает решение "из чего же, из чего же, из чего же"..., эта тема кажется далекой, решаемой, и не первостепенной важности...
    думаю, что самое простое решение - руст...
    IMG_5492.JPG вот, здесь видно, что, при монтаже, правИло использовали..., но что покажет правило штукатура?...
  3. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    На фотографиях видна неоднородность щепы, от крупной до сильно мелкой. Если двухэтажный дом будете строить, запросите как минимум сертификаты на продукцию, необходимо понять прочность и плотность блоков. Здесь технология мгновенной распалубки, поэтому и геометрия такая, уйдет много кладочного раствора. И перерасход штукатурки тоже будет. На второй фотографии визуально видно, что блок раскрошился. Я бы проверил все характеристики блока.
  4. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    @StroyEcoBlok,
    На ваш взгляд, когда блоки становятся такими кривыми? В форме, в процессе извлечения или в процессе созревания блока до схватывания цемента?
  5. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    После прессования, блок начинает расширятся за счет упругости щепы при мгновенной распалубке, так как смесь сжимается на 30%. При меньшем уплотнении, блок будет не прочным, так как будет малая плотность.
    Мы пробовали, в качестве эксперимента, сразу доставить блоки из формы: он расширился на 2-3 см и велика вероятность задеть углы сырого блока, если сразу распалубить.
    А если часть блока случайно задеть, она уже никогда не схватится.
    Поэтому и выдерживаем в формах длительное время. Уже через 15 часов блок не меняет свою форму.
  6. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    15 часов конечно много. Представляю количество форм, чтобы выгнать суточную норму. И сколько места в тепле надо, чтобы все это 15 часов хранить.
    Вспоминая наливайки для полов ... они ведь тоже цементные, и ходить по ним можно через 4-5 часов. Не пробовали ускорители схватывая в производстве арболита?
  7. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    На производстве у нас 1100 форм и 1000 кв. м. отапливаемых площадей. Кроме суточной выдержки блоков, в зимнее время их необходимо еще минимум 3 недели в тепле выстаивать, вот здесь и требуется много места.
    Ускорители твердения пробовали, но нам не требуются, по технологическому циклу хорошая схватываемость и без них.
  8. Волгин
    Волгин
    Волгин
    Урал
    а как с качеством у них? кто-нибудь строился, рекомендует? сам всерьез их панели рассматриваю... причем был на заводе у них, вроде все серьезно, склад готовой продукции не маленький. Домокомплекты формируют, цена не заоблачная...
  9. zentavr
    zentavr
    zentavr
    Гомель
    Чтобы ничего не смущало достаточно потребовать у производителя протоколы испытаний на прочность для начала. А сравнивать геометрию газоблока и арболита не стоит, потому что материал как-бы разный, даже при запечатанном способе производства.
  10. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Если понадобится, то производитель предоставит какие угодно протоколы. По-хорошему, надо испытывать образцы из блоков именно той партии, которую вам продадут.
  11. zentavr
    zentavr
    zentavr
    Гомель
    Ну если производители отпетые мошенники и их не интересует репутация и сарафанное радио, то вполне могут и подсунуть. Но таких наверно совсем мало должно быть.
  12. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Таких львиная доля. Радеющих за качество по всей стране - по пальцам пересчитать, по одному-двум качественным производителям на федеральный округ, реже - на область. А большей части надо срубить денег по-быстрому. Сырье у них обычно - отход от своей или соседской пилорамы, на цементе экономят максимально. Сертификат/протокол любой нарисуют, лишь бы купили у них. Вы же видите, что в стране с производством, в целом, творится, и производство арболита - не исключение. И понятие прочности у них своеобразное, примерно как в видеороликах про монолит показывают - стучатся в стену костяшками пальцев, смотрите, мол, как прочно... А углы крошатся, нагрузку от пресса держит слабо. В общем, выбирайте производителя очень внимательно. Хотя есть достаточно других материалов, менее требовательных к соблюдению технологии производства, из которых тоже можно с успехом построиться. Правда, вероятно, ни один другой материал не дотянет до качественного арболита по всему комплексу параметров. :hello:
  13. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Строители из Ныши опытные, на внешних стенах перепады на стыках максимум 2мм, но не 5мм уж точно. Но я столкнулся с другой проблемой, внизу было ровно, даже веревкой проверяли. А вот когда кладчики 2 этажа начали веревку тянуть, то была дуга на одной стене около 3см. На остальных не более 1см.
  14. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Блоки производителя "Арболит строй" (г. Нытва, Пермский край).
    2A17ECCD-B7A8-4F7A-8F44-B789239B4D15.jpeg 368AAEE2-5CCA-4373-84D7-8E3E7EDA6C03.jpeg 1EBC90CB-9E95-4D9A-B09B-4F018CAE2522.jpeg B990EE68-7E85-4F29-A025-2F48C63F08BB.jpeg
  15. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    ИМХО не кошерная щепа, квадратная вся какая то. Я себе когда искал, не стал брать такую. Попалась такая и с волосяной, как бы щепой, как спички. Не стал, побоялся. Пару блоков тех и тех взял на растерзание кувалдой, Не впечатлили. До сих пор на работе валяютя, сыпятся все, чють притронешся. Взял с крупной, продолговатой. Геометрия правда блока - не айс, зато дешево и в наличии. И до сих пор валяютя на улице, остатки, 3 зимы- как новые.
