Как выбрать качественный арболит, прошу высказываться
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 01.05.15.
  1. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    100,150,200 - типоразмеры на перегородки. Если блок 200, то получается больше кладочных швов, что влечет увеличение количества мостиков холода и больший расход кладочной смеси.
  2. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    На Ваш взгляд каков процент построившихся из "отличных", "хороших" и "плохих" блоков? Ну так в среднем. Я думаю многих устраивает "хороший" блок. А на 20% меньше швов и раствора для них- это критерий для выбора.
    Меня, как покупателя, больше интересует готовый продукт, а не тернистый путь производителя (при всем уважени). Вы же объясняете с позиции последнего.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @pun4es, арболит очень специфический материал. Я видел блоки, в которых 400 кг. цемента и которые рассыпались в руках. Поэтому если вы считаете что качество блоков не влияет на долговременность их использования, то вы глубоко заблуждаетесь. А если брать такие средние блоки по принципу надежности, то там цемента должно быть очень много и это при условии того, что все остальные компоненты очень хорошие. Но такая позиция приведет к тому, что поплывут другие характеристики.
    Так что себе я бы "хорошие" блоки взял бы только с очень очень большими оговорками, например одноэтажка, деревянные перекрытия и небольшие окна по ширине. Если дом серьезный с ж/б перекрытиями, то я себе такие блоки не взял бы.
    В СССР блоки практически не были распространены, потому что арболит делался в несъемной опалубке и блоки делать было невыгодно ни с точки зрения денег, ни с точки зрения надежности. Так что арболит достаточно проблемный материал с точки зрения изготовления и "мелочи", про которые вы говорите в реальности далеко не мелочи.
    Так что в итоге я себе буду делать монолитный арболит, конечно учтя все существующие при изготовлении арболита нюансы. :hello:
  4. Arb72
    Arb72
    Arb72
    Тюмень
    И я в того же мнения:))
  5. Arb72
    Arb72
    Arb72
    Тюмень
    Шло расформование уже готового при избыточной вибрации сверху и вы не могли найти золотую середину? А если просто пригруз с верхней вибрацией? Ну или боковой или верхний выход воздуха? Ведь часто именно воздух в смеси мешает формованию, когда с влажностью перестараешься, а зазоры не с первого раза выгоняют объем. На каком вибропрессе пробовали?
  6. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Я так не считаю- не компетентен. Если Вы утверждаете, что любые блоки высотой более 200мм имеют качество ниже, я склонен верить.
    Я поэтому и решился попробовать арболит, именно на таком доме, + то, что стена может быть 300мм
    Теперь, если буду строить 2-3 этажа, монолитные перекрытия и широкие окна- еду за блоками для первого этажа в Тейково :victory:.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я сказал немного другое. Сделать блоки высотой 250 мм. "хорошо" можно, но вот сделать качественно очень-очень трудно. Для этого нужны очень серьезные инвестиции, специально подогнанное под эту высоту схема изготовления и само оборудование, а также безусловно щепа должна быть специально подобрана.
    Делать более-менее приличные блоки высотой 250 мм. и выше я бы стал только на станке вибрирование с пригрузом. Там практически нет никакого давления и если формы будут несъемными, качество блока будет более чем приличным.
  8. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Я примерно это в первом своем первом посте и хотел сказать. Чтобы в продаже был "идеальный" блок высотой 250мм и только.
    Если простым русским языком, то так - производитель говорит: "арболит- это ГОСТ, не просто, трудно и т. д. и т. п., поэтому 5000руб/куб а не 3500руб, как пресловутый ГБ", а потребитель отвечает: "все понимаю, согласен, нравится, готов платить дороже, но хочу высоту 250мм".
    Пусть каждый производитель сам решит нужно ли ему напрягаться, а уж потребитель ответит рублем.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Блок на 250 мм не очень удобен в стройке. Оконные проемы получаются низковато, дверные проемы тоже обычно приходится подгадывать.
  10. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    :)] Какое расформирование? Естественно распалубка через сутки! А вибро-пресс собственного производства, наподобие такого сейчас Сфера продаёт только, без верхней вибрации :hello:
  11. Arb72
    Arb72
    Arb72
    Тюмень
    Ладно, подискутируем за чашкой чая при встрече. ;)
  12. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Подскажите уважаемые, у блоков всегда 5 граней из 6 ровные? Или бывает все 6 ровные
    Производитель обещал "идеальную" геометрию, как оказалось она "идеальна" (условно) только для 5 граней. Шестая сильно гуляет, до 3 см, в плюс-минус. И получается стену можно сделать ровной только одну, либо внутреннюю, либо внешнюю. Другую только если чем-то обшивать. Штукатурить - будет слой 5-7см.
    На втором фото немного видно, как гуляет стена (внешняя). В реальности выглядит страшнее. Сейчас рядов больше, и вблизи видно, как будто стена "сляпана" из чего попало. (буду на даче сфотаю).
    Когда покупал, не обратил на это внимания. В палетах смотрелось более-менее ровно
    Могу я продавцу что-нибудь предъявить по поводу качества (геометрии)? Или это всегда так.
    Как в таком случае ложить? Делать "примерно ровные" обе стены, или равняться на какую-то одну сторону, а вторую потом обшивать/штукатурить?
    (сколько читал на форуме, никто про это не упоминал, видимо мне такие блоки попались :()
  13. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Судя по фото - блоки изготавливались с моментальной распалубкой. Таким способом одна грань будет "гулять", но не +-3 см, а +-5мм! Обычно неровная грань остается внутри шва и стена, с двух сторон, остается ровной.
  14. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Так вот если-бы внутри! А у меня получается наружняя грань (ну или внутренняя) смотря как положить.
    Попробую заеду к продавцу, пообщаюсь.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Mel0man, на мгновенной распалубке нарушение геометрии в районе от 1 см. и выше. Бывают исключения, когда грань пляшет на 5-7 мм., но это исключение из правил. Так что если у вас действительно 3 см. пляшет грань, то с продавцом стоит пообщаться, потому что 3 см. это очень много.
