Как выбрать качественный арболит, прошу высказываться
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 01.05.15.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    И как при такой плотности теплопроводность 0,11-0,12. В общем сомненьице закралось.
  2. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Может просто сырой :)
  3. zentavr
    zentavr
    zentavr
    Гомель
    Перестарались на первой партии блоков. Хотели увеличить прочность не за счет увеличения количества цемента, а за счет увеличения коэффициента уплотнения до 1,6-1,7. Вот и увеличили :( Каменщики жаловались на тяжелые блоки. Начали уменьшать коэффициент уплотнения и получили блоки с плотностью 680-700 кг/м3 и прочностью В-2 при 300 кг цемента (М500 Д0) на куб смеси. Остановились на коэффициенте уплотнения 1,35-1,4 и следующие блоки уже был полегче первых. Пока придерживаемся таких параметров.
  4. zentavr
    zentavr
    zentavr
    Гомель
    Есть такое дело) Коэффициент при такой плотности должен был быть около 0,14. Но проверка показала, что коэффициент получился от 0,11 до 0,12. Проверяли в два захода по 10 образцов из разных поддонов. Пластины 250 х 250 х 4. Возможно это было связано с тем, что поначалу дозировка цемента была не весовая, а объемная и разбежка по цементу могла быть от 300 до 340 кг на куб. Позже перешли на весовую дозировку. Пробовали снижать плотность до 620-630 кг/м3. Но при такой плотности 300 кг цемента было недостаточно для прочности В-2. Увеличив цемент до 350 кг получали более холодные блоки с коэф 0,13.
  5. zentavr
    zentavr
    zentavr
    Гомель
    При семимесячном хранении под хорошо проветриваемым навесом навряд ли.
  6. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Скажите, каким методом и каким прибором измеряли коэффициент теплопроводности? Просто у нас лаборатория предлагает только один метод испытаний - прибор Зонд, ну и метод, соответствующий названию. В один образец трижды вводится зонд с разных сторон и среднее значение вносится в протокол. По прайсу 2500 рублей. Поэтому я такие испытания раза 3 провёл и стал просто ориентироваться на таблицу из ГОСТа, по ней плюсминус 0,1 соответствует.
  7. zentavr
    zentavr
    zentavr
    Гомель
    Собственной лаборатории у нас нет, поэтому проверяем в самом надежном месте "Республиканское унитарное предприятие “Гомельский центр стандартизации, метрологии и сертификации”. Это у нас главный орган) по всем измерениям. Как называется прибор не знаю. А вот технология проверки следующая. Между двумя металлическими пластинами зажимается пластина образец из арболита. Затем одна пластина нагревается до заданной температуры и делают замер: какое количество тепла прошло через испытуемый образец арболита на вторую пластину. Потом по каким-то, мне неизвестным формулам и высчитывается коэффициент теплопроводности. Удовольствие дорогое - проверка одной партии из 5 образцов стоит примерно 100$, поэтому если будем проверять каждую партию, можем остаться без штанов) Проверяем периодически. Если честно, не знал про способ проверки, который вы описали.
  8. demyan777
    demyan777
    demyan777
    @zentavr, понятно, но что то нет уверенности в корректности, если это осуществляется на открытом воздухе неизолированными пластинами.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @zentavr, насколько я в курсе в московском регионе так же измеряют теплопроводность. Да и в ивановской лаборатории экодрев по моему тоже так же измерял.
    @demyan777, там термошкаф изолированный.
  10. Арк33
    Арк33
    Арк33
    Дубна
    Нашел образец арболита от Петровича.
    Знакомый из него строится, доволен, аки слон. Только пилит он его не бензопилой, а болгаркой с алмазным диском. Если кому надо, могу фоток забросить.
  11. Arb72
    Arb72
    Arb72
    Тюмень
    Цепь picco duro у stihl. Она придумана для арболита
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Arb72, ты ее пробовал на арболите?
  13. ArboSenpai
    ArboSenpai
    ArboSenpai
    Друзья, наконец я добрался до этого форума, дабы узнать всю правду об арболите. Но меня смущают некоторые нюансы. Сейчас объясню почему.
    Я прекрасно понимаю в каком мире мы живем, однако строить дома основываясь на одном доверии поставщику совсем не хочется. Поэтому исследуя рынок арболита я, честно вам говоря, съел уже не одну собаку. Я побывал в гаражах где дядя Вася предлагает "не переплачивать" и на крупнейших производствах с не самыми приятными ценами. И вот я вижу тут:
    Геометрия 10 из 10, но что мне привезут в итоге? Из за реагентов для обезсахаривания древесины, формы для арболита долго не живут, тут используют новые формы, прекрасно. А сейчас эти формы могут гарантировать ту же геометрию при заказе?
    И самое главное, это что? Береза?
    может кто-нибудь продемонстрировать реалии, больше фото со строек!
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ArboSenpai, никакие красивые картинки не должны настраивать на оптимистичный лад. Нужны отзывы тех, кто уже брал и кто уже построил. Производителей на самом деле не так уж и много, так что если решите у кого то брать, то на производство или на склад лучше съездить, если такая возможность есть. А то сделать один качественный блок для интернета или лаборатории легко, а вот обеспечить стабильность качества намного сложнее.
    Знакомая вчера привезла газобетон на гараж. Итонг D500, цена 4700 руб/м3 + доставка 22 тыс. на расстояние 140 м. в пределах Московской области. И это речь про достаточно большое производство качественного газобетона и вот такие цены. А арболит делается в небольших объемах, поэтому качественный арболит дешево стоить никак не может. Поэтому те, кто не готов платить за качественный арболит как вы выразились приличные деньги, те покупают газобетон: цена такая же, только тут типа крупный завод.
    В общем я бы на картинки из интернета не ориентировался. А в каждой теме, которая есть в нашем разделе куча фоток со строек.
    P. S. У вас какой регион строительства?
  15. zentavr
    zentavr
    zentavr
    Гомель
    Если уж вы берете фотографию с нашего сайта, то пожалуйста не отрывайте ее от контекста статьи :) Статья называется "Щепа для арболита своими руками" и речь в ней идет о том, чем щепа для арболита отличается от любой другой щепы и как ее сделать. Статья носит исключительно информационный характер, поэтому притягивать за уши желаемое к действительности не стоит. Те люди, которые собираются покупать арболит или щепу, всегда перед покупкой приезжают к нам и проверяют все своими руками и глазами.
