Как выбрать качественный арболит, прошу высказываться
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 01.05.15.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @erran2013, по распилу обычно трудно что-то сказать, но на третьей фотке видна щепа, и судя по фотке щепа неплохая. И на третьей фотке блок с четвертью что ли?
  2. erran2013
    erran2013
    erran2013
    @a991ru, Не, это не четверть. Это такая форма вертикальных стенок для стыковки. Это не обычные блоки, а крупноформатные
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @erran2013, требования к крупноформатным блокам ниже, чем к обычным, т. к. у них прочность кладки выше из-за их размера.
    Их краном класть надо?
  4. erran2013
    erran2013
    erran2013
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @erran2013, там сквозное отверстие в блоке, куда чалку просунули?
  6. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Да. Потом его сперва запенивают, а затем замазывают снаружи раствором
  7. id158403334
    id158403334
    id158403334
    Всё это конечно интересно, но почему-то на этом уважаемом форуме нет никого, кто бы построился из ПИТЕРского арболита .
  8. cheboksarec
    cheboksarec
    cheboksarec
    IMG-20180710-WA0000.jpg есть такие б/у панели за недорого. Размер 3000 на 1200, толщина 200. Как думаете реально построиться из них? Стоит ли брать? Думаю как их между собой крепить.
  9. Белосотенец
    Белосотенец
    Белосотенец
    а как производство в Серпухове называется? чтобы найти их в интернете, их сайт?
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Реклама на форуме не приветствуется. Поэтому Вам придется немного самому потрудиться в поисковике. В контактах указан адрес производства именно в Серпуховском районе.
  11. romanovnaa
    romanovnaa
    romanovnaa
    Прошу ответить на вопросы, которые уже неделю кручу в голове:
    Качество блоков одинаковое или №1 послабже?
    (Нижние ряды дома выложены из блока 1, а последующие из 2 в перемемешку с 1.
    Если поскрести блоки, то от 1го местами немного осыпается щепка, 2-й как камень.)
    Не деформируются ли они со временем?
    Под воздействием осадков зимой и летом не развалятся?(дом пока не отштукатурен, 3 -ю зиму будет переживать)
    Также, заметила, что остатки блоков №1 которые лежат на земле стали рассыпаться если приложить усилие.
  12. romanovnaa
    romanovnaa
    romanovnaa
    Тот что слева (крупная фракция щепы) это №2, справа (мелкая фракция)-№1
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @romanovnaa, не совсем понятна фраза про начали рассыпаться. Блоки не должны рассыпаться. А что у вас за дом: сколько этажей, из чего перекрытия, какая толщина стены, будет ли армопояс?
  14. romanovnaa
    romanovnaa
    romanovnaa
    Дом уже стоит 2 года, 2 этажа, перекрытия по деревянным балкам, армопояс есть между 1-м и 2-м этажом и перед укладкой мурлата, толщина стен 30см, каждые 3 ряда проложена кладочная сетка.
    Насчет рассыпаться: лежит кучка блоков (под открытым небом, в траве), которые были распилены, и если место распила поковырять, то блок изнутри сыпется.
    Вот и думаю, то ли сыпется от того что 2 года на земле лежит, и осадки делают своё дело, то ли пилили их корявыми руками, то ли беда...
    Сыпятся только те, которые из мелкой фракции щепы, они внутри более светлого цвета чем снаружи, я бы даже сказала светло коричневые.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @romanovnaa, вряд ли какие проблемы у дома в стене будут. Вы дом заштукатурите и воздействие снега, ветра и воды на стены прекратится, так что думаю переживать особо не стоит, тем более у вас и армопояс есть, и кладочную сетку использовали.
    То, что отрезки блока крошатся конечно не очень хорошо, но тут и структура нарушена резкой, и дождями цементный слой вымывается, так что если блок не сыпется, то не думаю, что будут проблемы. К тому же перекрытия у вас деревянные.
