Как выбрать качественный арболит, прошу высказываться
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 01.05.15.
  1. romanovnaa
    romanovnaa
    romanovnaa
    Спасибо.
    В месте спила он похож на блок который ранее выставлял erran2013 IMG_20180626_200749.jpg
    И он не то чтобы сыпется, а кусками отрывается щепка с цементом.
    Не подскажете ещё по паре вопросов- сколько времени (сезонов) допустимо оставить дом без штукатурки? Штукатурка, утепление и фасадные работы планируются в след. году. Т. е. 3-ю зиму будет стоять голенький.
    За это время заметила что все швы, как верт. так и гориз. в трещинах, но только снаружи.
    Думали что строители накосячили, но муж 2-й этаж сам доделывал, все как положено вроде, а трещины и там есть
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @romanovnaa, арболит без штукатурки не проблема. У вас сверху торцы стен укрыты чем то (кровля есть) или стены сверху открытые? Если есть кровля, то вообще можете не париться.
  3. romanovnaa
    romanovnaa
    romanovnaa
    Да, кровля есть, а трещины в швах не могут появиться ввиду замерзания/оттаивания воды?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @romanovnaa, трещины в швах обычно не от этого, а от того, что раствор делают высокой прочности. Т. е. получается арболит с прочностью М25 и раствор с прочностью М150 или М200, а у некоторых даже М300. Высокая разница в марке по прочности арболита и раствора приводит к тому, что подвижности раствора не хватает и он трескается. Для арболита целесообразно использовать растворы с низкой прочностью, т. е. меньше М100. Но в любом случае с точки зрения проблем для прочности дома можете не переживать, т. к. избыточная прочность раствора компенсирует появление некоторого количества трещин в швах. :hello:
  5. romanovnaa
    romanovnaa
    romanovnaa
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @romanovnaa, да не за что. Арболит очень специфичный материал, но к счастью он более устойчив к косякам строителей, чем многие другие материалы.
  7. Головолом
    Головолом
    Головолом
    Алтайский край Барнаул
    @romanovnaa, вероятнее всего в вашем случае, в разных блоках либо качество цемента разное, либо его количество. Об этом свидетельствует и разный цвет и разная способность расслоения обрезанных блоков. Если вам очень и очень хочется разобраться в причинах, то можете ещё взвесить обрезки блоков одинакового размера. Если вес (плотность) разных по цвету и прочности блоков будет одинаков, то скорее всего причина в качестве цемента, если вес будет разным - то причина в его количестве. Конечно может быть ещё различие в качестве перемешивания смеси, но вероятность этого меньше, чем вышеприведённые факторы.
    А по существу эксплуатации уже построенного дома вполне согласен с Андреем @a991ru, и не буду повторяться. Не переживайте лишний раз, плохое, учитывая этажность дома и срок его постройки, уже бы проявилось. :hello:
  8. арболитКубань
    арболитКубань
    арболитКубань
    ст Каневская ул Таманская дом 124
    Наш Арболит
  9. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Возник вопрос. Как долго арболит набирает максимальную прочность. У меня построена коробка из крупноформатных панелей. Изготовлены они весной этого года. На днях пришлось вкручивать саморезы и несколько даже напрягла та легкость с которой они в панель входят. Честное слово, такое ощущение, что через доску, которую я прикручивал к стене, саморез шел с большим трудом. Ну и, соответственно, вопрос - это нормально, а то как бы потом кухонные шкафчики не стали отпадывать?
    Возникла даже мысль испытать несущую способность стены: вкрутить туда крюк и немного повисеть на нем (вес 100 кг). Но потом пришла следующая мысль, что доказательством низкой несущей способности может стать нехилый кусок материала, вырванный из нее этим самым крюком. :)
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @erran2013, прочность арболита для вкручивания шурупов намертво уже через 2-3 месяца после изготовления более чем достаточная.
    В вашем случае прочность панелей не имеет никакого отношения к вашей проблеме с шурупом. С блоками производители должны очень сильно заморачиваться со щепой, иначе не получится получить качественный арболит, т. е. плотный и прочный. С панелями все по другому и качество щепы для панелей может быть хуже, чем для блоков, потому что панели крупноформатные и они за счет своих размеров обеспечивают более высокую прочность кладки по сравнению с блоками.
    Думаю в ваших панелях более высокая пористость, что немного снижает их прочность по сравнению с максимально возможной, но тем не менее сама прочность панелей остается избыточной для малоэтажных домов. Поэтому возможно для использованного вами шурупа не хватило древесины, в которой он мог держаться. Попробуйте в качестве шурупа попробовать другой шурупа, потолще и подлиннее. Например вы пробовали шуруп 4 мм. длиной 60-80 мм., а теперь попробуйте вот такой https://www.metiz-dvor.ru/catalog/shurup-glukhar-s-shestigrannoi-golovkoi-6-0-120-detail. Вполне возможно что это решит проблему. :hello:
  11. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Ага, спасибо! Панели действительно достаточно пористые снаружи. И тоже надеюсь, что толстый "глухарь" длиной больше 10 см прочно будет в них держаться.
  12. сенеж
    сенеж
    сенеж
    деревня Дворяниново
    Через 2 года после возведения постройки в арболите очень плохо держится крепеж. он высох. арболит может быть прочным, но не мой!, или пористый и недопрочный как у меня (Подольский). я в нем разочаровался! второй раз с него строить не стал бы! очень задолбался штукатурить! теперь думаю как кухонный гарнитур вешать, и как лестницу крепить. и запах в доме не приятный!
    как сосед-строитель сказал: *с него только курятники строить*
    блоки пролежав 2 года на улице могу руками на щепки разобрать, а ногами вообще в труху. дом наверное на швах и армопоясах висит.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    А вот этот арболит со времен СССР лежит под открытым небом, омываемый дождями, обдуваемый ветрами и иссущаемый солнцем и разваливаться не собирается. Похоже, что Вам продали не лучший арболит.
  14. сенеж
    сенеж
    сенеж
    деревня Дворяниново
    Я видел эти картинки! и видел в живую такие панели. вот, дурак, и повелся.
  15. сенеж
    сенеж
    сенеж
    деревня Дворяниново
    Он заштукатурен видимо в заводских условиях
