Как выбрать качественный арболит, прошу высказываться
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 01.05.15.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я в своей жизни видел не только панели. Видел и дома действующие. Вот к примеру фото двух домов, которые я сделал в Архангельской области. У моего заказчика брат живет в одном из этих домов (том, что побольше). Этот брат полностью доволен и поэтому у меня появился еще один заказчик, которому я блоки продал и дом построил.
  2. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Не ответственно подошли к выбору и только. У меня три года лежат остатки под открытым небом на земле, в нижних червячки в порах ползают :). Долбил их на щепу кувалдой- замучался, плюнул и решил что проще на производстве щепы набрать. Блоки ивановские.
  3. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Тоже их видел, на ДОКе где их делают был, думал приеду куплю делов-то... хрен там! очередь на год вперед, пришлось из блоков строить. Цена на 2015г. была 7 тыс. с хвостиком .
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Те дома, что я на фото выставил, построены в начале 90-х. В последние годы СССР.
  5. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Там местный ДОК как клепал их в СССР так и продолжает до сих пор. Не знаю с мозайкой делает или нет, я простые хотел купить у них
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @сенеж, арболит мне кажется тут не причем. Арболит - это материал, характеристики которого по плотности, прочности, теплопроводности и другие должны соответствовать ГОСТу. Если они ГОСТу соответствуют, то у арболита нет тех проблем, про которые вы говорите. Если в Подольске сделали халтуру и продали вам щепку с цементом назвав ее арболитом, то к сожалению арболитом она от этого не станет. Заказчикам, которые попали на недобросовестного производителя от этого не легче, но сам материал тут совсем не причем.
    Запорожец например имеет 4 колеса, сиденья, руль, мотор, неплохо ездит и стоит очень даже недорого. Но если его назвать мерседесом, то он ведь мерседесом не станет. Халтура обычно идет в вариантах с низкой стоимостью арболита, потому что дешево качественный арболит в виду отсутствия масштабного производства сделать нельзя. В Подольске всегда цены были низкие и многие на это покупались. К сожалению на форуме нельзя вести черные списки недобросовестных производителей, поэтому тут вся надежда на самих заказчиков, что они постараются разобраться самостоятельно или с помощью форумчан. :hello:
    А у вас дом в один этаж или в два? Перекрытия деревянные или ж/б плиты?
  7. id158403334
    id158403334
    id158403334
  8. demyan777
    demyan777
    demyan777
    А что тут скажешь? Судя по видео, новая линия, всё работает, продукция есть. Видимо используют в качестве сырья отходы оцилиндровки. На сайте протоколов на заявленную продукцию не увидел, посмотрим, сделают наверное и выложат. Тогда будет что обсудить.
  9. id158403334
    id158403334
    id158403334
    Я так понимаю у них почти " мгновенная " распалубка.
    А в вырезанном кубике для испытания по-моему много цемента, что неизбежно скажется на теплопроводности. Кстати в г. Коммунар из их блоков построен двухэтажный дом .
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id158403334, почему "почти" мгновенная? У них как раз и есть самая обыкновенная мгновенная распалубка, только это ничего не значит. Я видел качественный арболит, сделанный вручную и видел полное Г..., сделанное на автоматической линии. Поэтому надо на материал смотреть, на результат его испытаний. Если дом одноэтажный или с мансардой, а качество более-менее неплохое, то такой вариант может вполне подойти, т. к. у него цена должна быть ниже.
  11. id158403334
    id158403334
    id158403334
    Второе видео у них про испытания, а цена за В-2,5 5600 р/куб.м .
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id158403334, в ролике речь идет про про прочность М15 через неделю и прочность М25 через месяц. Но М25 это В1,5. Откуда вы взяли прочность В2,5?
  13. id158403334
    id158403334
    id158403334
    Вы говорили о цене - Если дом одноэтажный или с мансардой, а качество более-менее неплохое, то такой вариант может вполне подойти, т. к. у него цена должна быть ниже. - я её написал. А В-1,5 у них стоит 5100.
    Вы посмотрели ролик: можно ли из этого арболита строить дом в два этажа ?
  14. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Для корректности испытания, даже если не для протокола, требуются хотя бы 2 образца и обязательно нужно их взвесить. Но самое главное, если на сайте заявлены несколько типов блоков, значит производитель обязан знать, что он может их произвести в серии, соответственно должны быть эти испытания. Вот их бы посмотреть.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id158403334, я ролик посмотрел. На форуме много раз обсуждалась тема отсутствия сквозных протоколов у производителей. Т. е. производители делают отдельно испытания на теплопроводность, отдельно на прочность, отдельно на плотность, но мало кто имеет протокол, в котором бы была плотность, прочность и теплопроводность. Смысл в том, что на прочность несут более прочный блок, а на теплопроводность более теплый блок и потом полученные результаты показывают людям. На мой взгляд наличие такого крупного производства должно автоматически подразумевать наличие сплошного протокола испытаний, в котором были бы отражены все вышеперечисленные физические характеристики. Поинтересуйтесь, может он у них все таки есть?
    Что касается блоков с видео, которое вы выставили, то в целом ничего критичного по внешнему виду я не вижу. Блоки на видео из лаборатории очень похожи на более плотный вариант, потому что пустотность внутри практически отсутствует. Если у вас перекрытие деревянное и будет ж/б армопояс, то я не думаю, что будут проблемы при строительстве двухэтажного дома.
    На арболите получить очень высокую прочность трудно. Даже увеличение цемента не способно компенсировать некачественную щепу или нарушение технологии. Поэтому у тех, кто делает арболит правильно и на качественной щепе, при плотности 500-550 кг/м3 получается прочность 20-22 кг/см2. Чтобы получить прочность 35 кгс/см2 (это В2,5), надо не только цемента больше положить, надо иметь форму с распалубкой через сутки-двое, потому что такой блок делают с очень большим давлением и там редеформации очень сильные. Поэтому, как вариант можно взять у них блок и отвезти в лабораторию на испытания на прочность. Без документов и печатей, чисто для вас, это будет стоить максимум 500-1000 руб.
    Вот посмотрите на видео из Екатеринбурга. И щепа вроде нормальная, и блок визуально неплохой, а пресс показывает прочность всего лишь 8,8 кН. На образце в 100 см2 это 8,8 кгс/см2 или 0,88 МПа. и это очень мало. :( Человек на видео говорит про 88 кгс/см2, но он конечно оговорился. Поэтому по внешнему виду очень трудно определить реальную прочность блока. :hello:
