Как выбрать качественный арболит, прошу высказываться
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 01.05.15.
  1. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Конечно...
    И на своем сайте у них тоже "описка" - 50-88 кг/кв.см.
    За введение потребителя в заблуждение относительно потребительских свойств товара для юридического лица предусмотрена ответственность частью 2 статьи 14.7 КОАП РФ от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.
    Вероятно, если потенциальный потребитель будет знать, что у специально отобранных блоков прочность 5 кг/кв.см (а у неотобранных, возможно, и менее), то он вряд ли перейдет в категорию реального потребителя их товара.
  2. id158403334
    id158403334
    id158403334
    A991ru. Добрый день. У меня к Вам вопрос. Производитель заявляет прочность панелей - В1. Панели изготовляет по технологии вибрирования с пригрузом и запечатывания со всех сторон на сутки. Средняя плотность 510-520 кг/м3, на куб идет 250 кг цемента. Можно ли из таких панелей строить дом ?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Что за производитель и о каких панелях идет речь? Имею ввиду размеры, конструктивную схему панелей, есть ли армопояс и т. д.
    В1 - это меньше 15 кгс/см2. Чисто с законодательной точки зрения такой материал является теплоизоляционным и не может использоваться в качестве несущих конструкций. Если брать техническую сторону вопроса, то думаю одноэтажку без проблем можно построить из таких плит.
  4. id158403334
    id158403334
    id158403334
    Производитель Elgato http://arbolitvspb.ru, 1000х3000х400 мм, с выступом под армопояс.
    Он говорит, что для крупногабаритного изделия таких показателей хватит .
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id158403334, фраза "...для крупногабаритного изделия таких показателей хватит..." не отражает реальности, а именно того, что для производства несущих стен жилых домов материал должен быть как минимум не теплоизоляционным, поэтому с точки зрения производителя продавать теплоизоляционные плиты в качестве конструкционного материала не правильно.
    Если же вести речь о том, хватит или нет, то как я написал выше для одноэтажки хватит точно. Если дом в 2 этажа, надо делать расчеты, потому что там все будет не так однозначно.
    За границей плиты из фибролита с плотностью 350 кг/м3 регулярно используются для строительства одноэтажных домов, но там и плиты большие, 3 м. высота, а длина до 6 м. Здесь же речь идет хоть и про крупногабаритное изделие, но тем не менее оно не такое уж и большое. Так что для домов в 2 этажа я бы без расчета не использовал.
    Может там прочность все-таки не В1, а В1,5?
  6. id158403334
    id158403334
    id158403334
    Вот что он пишет:
    Прочность панелей при испытаниях с 5-% деформацией -В1,5, при нормальных испытаниях-В1, больше для крупноформатного изделия не нужно. Наверняка, Вы знаете, что при кладке блоками, показатель прочности делится как минимум пополам. Пресс находится рядом, все можно проверить фактически. Средняя плотность 510-520 кг/м3. Теплопроводность 0,10. Это-показатели по реальному продукту на потоке. Для испытаний часто делают спец. образцы.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id158403334, возможно требования по испытаниям на прочность крупногабаритных изделий отличаются от мелкоштучных блоков. Надо будет попробовать этот момент узнать.
    А у вас дом сколько этажей планируется и из чего перекрытия?
  8. id158403334
    id158403334
    id158403334
    2 этажа, деревянные перекрытия .
  9. Elgato
    Elgato
    Elgato
    Доброго времени суток всем!
    Прочность по панелям была в то время от 18кгс/см2, испытания делались в достаточно предвзятом, по отношению к арболиту, месте (в Лаборатории СПбГАСУ), они там уважают только бетон:). Естественно, если Закачик заявляет 2-х,3-х, этажный дом, то мы увеличиваем прочностные характеристики. Для полутороэтажных домов, которые в основном и строятся, данной прочности очень даже достаточно. В этом году, к тому же, мы перешли на свои силосы по цементу, теперь есть возможность прямых вагонных поставок белорусского цемента (без добавок). Весь сезон цемент очень радовал. И не забывайте, что щепу мы используем сухую, без коры, обеспыленную через 5-ти миллиметровое сито, что тоже влияет на прочностные характеристики в лучшую сторону. Но панели, конечно, дороговаты, если сравнивать с блоками. Объемы выпуска блоков у нас теперь увеличены. Кстати, всегда уместно по всем вопросам позвонить производителю и проехать по построенным объектам, увидеть своими глазами материал, потрогать руками:hello:
  10. id158403334
    id158403334
    id158403334
    К сожалению 300 блоки Вы не делаете .
  11. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Доброго времени, уважаемые форумчане!
    Нет ли у вас информации о производителях качественного арболита в Самарской области и окрестностях?
    Чтобы построить 2этажный дом с пустотными плитами перекрытия. Или может знаете кого-нибудь, кто построился в наших краях из арболита и доволен результатом?
    Выбираю стеновой материал между ГСБ и арболитом. Фундамент уже залит. Кладка стен будет зимняя.
    Заранее благодарю за любую информацию!
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @tol4ev, в Самарской области на форуме несколько человек всего строились из арболита и насколько я помню только у одно арболит был местный (фирму не помню, надо на форуме поискать), и то низкого качества. Может вам стоит рассмотреть панели из Ныши, если они вам по размерам подходят? Вот из их панелей дом построен https://www.forumhouse.ru/threads/241614/ На форуме еще есть с десяток человек, которые из них строились.
    Если панели по размерам не подойдут, то надо вам блоки местные фотографировать на производстве и на форум фотки выставлять. По фоткам по крайней мере можно будет что-то сказать. Фотки с интернета не подойдут. Если производство реальное и оно работает, вас туда пустят.
  13. Akmen2016
    Akmen2016
    Akmen2016
    Доброго времени суток ! Читаю тему и думал строить дом из арболита, но узнав стоимость арболита в ивановской области 5400 за куб стандартный, призадумался а не построить ли из теплой керамики гжель. Кто нибудь покупал арболитовые блоки в ивановской области, как они по качеству? Цена зимой не падает, а наоборот растет, стоят они того?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Akmen2016, а в каком регионе строитесь? Какая площадь дома и чем отапливаться собираетесь?
    Насчет теплой керамики Гжель ничего не скажу, но любую поризованную керамику надо делать с утеплением снаружи, иначе теплопотери через стены будут большие.
  15. Akmen2016
    Akmen2016
    Akmen2016
    Регион Ивановская область дом два этажа 10x14 с холодным чердаком, без цоколя. Земля песок и супесь, грунтовые воды на глубине 5 м. Отопление газ. Всё уже на участке есть плюс старый деревянный дом.
