Как выбрать качественный арболит, прошу высказываться
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 01.05.15.
  1. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Это результат моментальной распалубки!
    5-7 если у Вас совсем плохие строители, думаю надо поговорить или доплатить, и строители Вам будут подбирать каждый блок чтобы неровности ушли!
    В паллетах это заметить сложно
    Думаю уже не предъявите т. к купили и наверное не дорого ! В итоге цена-качество для этого и создана тема, будет не плохо если-Вы в дальнейшем расскажите расходы по кладке блока, толщины швов, и штукатурных работ, а Форумчане охотно сделают вывод ! Что касаемо Ваших блоков судя по фото для моментальной распалубки выглядят не плохо!
    На фотках пример блоков с распалубкой через сутки!
  2. Skomaroh
    Skomaroh
    Skomaroh
    Привет. Mel0man, Это блоки для внутренних стен на 200 мм. Наверно не стой палеты начал или не то отгрузили. Уточни у поставщика. А так блоки вполне приличные. И каменщиков таких гони раз думать не хотят.
  3. Arb72
    Arb72
    Arb72
    Тюмень
    Вот вроде и линия Гамина. Вспомним недавний разговор о высоте в 300, что её тяжело просадить. Учитывая, что это моментальная распалубка
    Товарищи, скорее всего это линия Гамина, которая формует до высоты в 500 мм. Ну к продавцу стоит предъявить претензию - пусть сначала вас убедит в прочности материала("рецептура Гамина" возможно нарушена), а если убедит, то пусть меняет на более ровные. Просто кто то халтурил, на скорость делал.
  4. Arb72
    Arb72
    Arb72
    Тюмень
    А у вас, чисто случайно, нет рацпредложения советских времен по массовому применению Арболита в стране? Ведь к 1985 году планировалось производить до 1,38 млн. м3 в год. Это нужно было как то аргументировать и убедить "кого то там" в целесообразности применения материала. А "кто то там" должен же был одобрить на бумаге. Очень интересны доводы. Поделитесь если есть, пожалуйста.
  5. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Всем спасибо за отзывы :hello:
    Строители - это я с братом :)] ,там никак не подберешь. "Гуляет" именно ширина блока (от 29 до 32 см)
    Т. е. даже если я выберу блоки например 30 см (на один ряд), то следующий ряд будет например 31 см или 32см
    Решили делать внутреннюю стену ровной, а внешняя гуляет (она под обшивку пойдет)
    Шов получился около 8 мм
    Вот пример внутренней стены
    На Ваших фото блоки конечно гораздо лучше, мне бы такие :super:
    Если их ставить на ребро (20см), то замучишься выводить высоту, т. к. будет гулять высота ряда
    Для бани мне прочности хватит, для себя сделал вывод: на дом к нему за блоками не пойду!
    И еще вывод: перед тем как покупать, надо съездить на производство/склад с рулеткой и обмерить все блоки, во всех плоскостях. И в договоре прописать: отклонения например не более 1 см, иначе блоки под замену.
  6. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Вы думаете у Вас есть альтернатива, по качеству блоков? Есть в Вашем городе другие производители? А Вы по чём брали эти блоки?
  7. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Штукатурки много уйдет !
  8. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Есть еще один более-менее крупный производитель, и несколько мелких
    брал по 5000 куб
    штукатурить не буду, по крайней мере внешнюю стену
  9. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    А вы открыли свое производство в МО? Или арболит только в Тейково...(я блоки имею ввиду).
  10. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Цена не маленькая, думаю стоит проехаться по остальным производителям !
  11. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Плотно занимаемся этим вопросом, на данный момент помещение готово, шредер установлен, в ближайшее время будем делать щепу, заказы на арболит, будем брать на следующий, год!
  12. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Вот в таком сейчас состояние выглядит будущее производство ! Думаю ещё 2-3 млн рублей и начнём выпуск арболита в подмосковье !
  13. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    А качество и цена будут такими же как Теньковские? Или тут из другого материала и аренда другая...
  14. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Конечно не хуже ! Земля в собственности, новый шредер мощностью 1000м3 в месяц щепы, сепарация металла, сортировка древесины, всё самое лучшее, даже бригады будет из Тейково! Готовы брать заказы на следующий год по низким ценам, хочу в этом году запуститься !
  15. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    У меня на новом станке с мгновенной распалубкой +- 2мм по высоте (400 мм) получается!
