Как выбрать качественный арболит, прошу высказываться
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 01.05.15.
  1. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Нет конечно ! К этой компании Я отношения не имею :hello:
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ecodrev, в сертификатах у них стоит юр. адрес и адрес производителя ф. энгельса 20в в Тейково. Учитывая, что на их сайте фотки сферовских блоков с посыпкой, то видимо под тебя косят. :)]
  3. Ксю1976
    Ксю1976
    Ксю1976
    Вопрос к профессионалам арболита:) Блоки с поризацией - благо?...Или лучше обычный блок и потом штукатурить?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ксю1976, смысл поризации в использовании воздуховолекающих добавок, которые увеличивают количество воздуха и тем самым снижают теплопроводность, хоть и на немного. У сферы блоки арболита обычные, без поризации, а вот внешние отделочные слои с поризацией. В чем ее сакральный смысл для данного момента и конкретные плюсы для заказчика я откровенно говоря не понимаю, т. к. поризация по идее ослабляет слой. Да, производителю с поризованной смесью работать думаю полегче, чем с обычной, но заказчику то от этого какая выгода? Вам как рассказывают про преимущества поризации? Просто преимуществ для заказчика в использовании поризации и в арболите, и в отделочных слоях я не вижу. ИМХО.
  5. Ксю1976
    Ксю1976
    Ксю1976
    Основной аргумент, что не требует внешней штукатурки (облицовка уже есть), а если поризация с двух сторон, то и объем работ по внутренней штукатурки облегчается, надо якобы только зашпаклевать стыки и можно клеить обои. Мне сложно это представить, так как арболит пока даже не щупала. Да и после того как потрогаю, навряд ли сразу опыт придет:)) Поэтому сейчас пытаюсь собрать информацию, проанализировать, чтобы принимать решение.
  6. Ксю1976
    Ксю1976
    Ксю1976
    А облицовка чем плоха?...Подводные камни наверняка есть. Ведь здорово как! - стены выложил и все, забыл. снаружи ничего не требуется больше. ...Но...что-то меня настораживает. Первое, что пришло на ум - сложно ровно выложить, второе - получается на месте швов мостки холода, и наверное по ним промерзать будет?..простой блок штукатурка сплошником, как бы одет получается. А тут "в дырочку" все. Я не строитель, это мое образное восприятие:))
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ксю1976, вы не путайте одно с другим. Арболит с внешней готовой отделкой это просто блок с внешней готовой отделкой. Мы такие блоки неоднократно обсуждали и там есть свои плюсы и минусы. А поризация - это способ производства или арболита, или штукатурного слоя. Поэтому арболит может быть просто с внешней отделкой в виде штукатурки, а может быть с внешней отделкой в виде поризованной штукатурки. :hello:
    Блоки с готовой фактурной внешней отделкой имеют смысл только в варианте сделал и забыл про внешнюю отделку. Т. е. положив блоки внешнюю отделку уже делать не надо. А если внешняя отделка черновая и с ней потом надо что то делать (затирать швы, шпаклевать и т. д.), то смысла вообще никакого в ней нет.
  8. Ксю1976
    Ксю1976
    Ксю1976
    В сфере мне рассказали так: поризация делает поверхность ровной, влагоустойчивой, не требующей дальнейшей обработки. А облицовка у них - это таже поризация, но с нанесением "мозаики" (так они называют). Мозаика придает законченный вид кладке и не требует больше никакой внешней отделки. Если поризован и внутренний слой, то работ по штукатурке внутри тоже не требуется, поверхность в целом будет ровная, защищенная от воздействия влаги, нужно будет только шпаклевать швы.
    Если обсуждалось здесь по поводу плюсов и минусов облицованных блоков, подскажите, примерно, где мне это глянуть. Тема очень большая, не один раздел:)) Прочитала уже много и поиски задавала, но что-то не нашла про облицованный арбалит :((
    В сфере понятие "блок со штукатуркой" вроде как и нет. Они только говорили, что у них блоки с поризацией.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ксю1976, поризация делает поверхность ровной, но влагоустойчивой ее она сделать не может. В основном поризация применяется в пенобетонах, когда применяются воздухововлекающие добавки. Значит там помимо этих добавок добавляют еще и другие добавки, которые образуют пленки или добавки, которые меняют структуру этого слоя. Если они используют какой то модифицированный вариант штукатурки внешнего слоя, то у них на него должны быть испытания, в первую очередь на паропроницаемость. Просто если обычную штукатурку покрыть специальной грунтовкой, то штукатурка тоже станет водооталкивающей, но при этом ее паропроницаемость кардинально снизится. Так что не зная, что они там используют, говорить о том хорошо это или плохо нельзя.
    Шпаклевку между швами снаружи не делают, чтобы внешний вид был в виде плиток с размером в кирпич и поэтому швы снаружи просто остаются открытыми. Но есть ГОСТ на арболит 19222-84 и там есть пункт 1.3.19. Класс по прочности при сжатии бетона или раствора наружного отделочного слоя должен быть не ниже В7,5. Таким образом вся поверхность стены должна иметь защиту из штукатурки. Если стена защищена снаружи штукатуркой не полностью, то это нарушение требований ГОСТа.
    Вам надо съездить к нескольким людям, которые уже несколько лет живут в таких домах и пообщаться с ними на предмет возможных проблем. Я не думаю, что производитель откажется вам дать адреса.
    Они могут говорить что угодно. ГОСТ на арболит требует поверх арболита защиту бетоном или раствором. Если слона назвать мухой, слон от этого слоном быть не перестанет. :hello:
  10. Ксю1976
    Ксю1976
    Ксю1976
    Добрый день всем!
    a991ru, про шпаклевку швов речь шла о внутренней стороне. Про внешнюю я ни разу не сказала:)) Да, Вы правы, надо съездить и посмотреть дома, поговорить с людьми. Этим и займусь:)
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ксю1976, это самый лучший вариант. Когда есть отзывы проживающих в таком доме хотя бы 2-3 года, то уже легче сделать правильный вывод.
  12. Bellа
    Bellа
    Bellа
    Читала на форуме об арболитовых панелях из п. Ныша, но нигде не могу найти их сайт или телефон, может у кого есть в личку?
  13. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Вечер Добрый Форумчане ! По просьбам желающих по пути из Крыма заехал на производство арболита г Анапа ! Владелец Николай охотно мне все рассказал и показал ! Ну в общем Моя оценка положительная, Арболит действительно делается из хвойных пород древесины (другой древесины Я не видел) мощность производства 80-120 м3 в месяц, блоки изготовлены качественно !
  14. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Александр, приветствую! Вот интересно, какой ценник в Анапе на арболит. И ещё, для Николая производство арболита основной вид деятельности или дополнительный?
  15. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Привет Дмитрий ! Для Николая это основной вид деятельности, продает стандартный блок от 6800 р, но Мне кажется что это себестоимость :nono:, т. к щепа в блоке получается к 3000тр за 1м3 сульфат берет по 40 тр за тонну + аренда !
